 Jardi-Spot de Tiantian [En construction]
Tiantian
Tiantian
Jardi-Spot de Tiantian [En construction] Empty
MessageSujet: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeMar 15 Nov - 16:51
Pour rendre mes sorties d'essai plus attractives, je n'ai pas voulu
attendre le printemps pour me confectionner mon spot privé.
Comme je n'ai pas vraiment la main verte, j'ai donc décider de sacrifier mon jardin
en terrain de TT pour Scales.
Au départ... Un jardin comme un autre !
Jardi-Spot de Tiantian [En construction] Jardis10
Après quelques coups de pelle et les godasses pleine de terre, le spot prend doucement forme...
Jardi-Spot de Tiantian [En construction] Jardis11
J'ai pris 2 vieux gommards spécial Mud. Trop craquelée pour être montée sur mon Lada...
Cela me fait un tunnel et un passage originale...
Jardi-Spot de Tiantian [En construction] Jardis12
Pour la "Piscine", j'ai déposer dans le fond un morceau de bâche haut de 5 cm environ,
puis recouvert de gravier afin que l'eau y reste...
(mais pas de trop, je ne veux pas y faire du sous marin dedans)
Jardi-Spot de Tiantian [En construction] Jardis13
Pour descendre dans la zone de trial depuis le Jardi-Spot, j'ai envie de réaliser un pont suspendu.
Je pense le faire à l'aide de 2 câbles acier et des lattes de bois...
(à voir par la suite si ça marche comme prévu)
Jardi-Spot de Tiantian [En construction] Jardis14
Une autre vue juste pour le fun...
Jardi-Spot de Tiantian [En construction] Jardis15
Voilà pour l'instant, le temps ne donne pas trop envie de passer des heures dehors,
juste un début de chantier histoire de voir comment agencer la suite.
N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des idées ou des critiques,
c'est toujours constructif !
à Suivre... Jardi-Spot de Tiantian [En construction] 1071211947
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeMar 15 Nov - 16:53
Super sympa ton jardispot Jardi-Spot de Tiantian [En construction] 1071211947
Jardi-Spot de Tiantian [En construction] Smiley-transport020 Jardi-Spot de Tiantian [En construction] Emoticon-transport-002 Jardi-Spot de Tiantian [En construction] Image Jardi-Spot de Tiantian [En construction] Bumpy
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeMar 15 Nov - 17:16
Merci, il y à encore du boulot...
Faut pas que ça ressemble à une décharge sinon la proprio
va me demander de faire le ménage ! (Les pneus)
:lol!:
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeMar 15 Nov - 20:36
jolie clin
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeMar 15 Nov - 20:45
bien sympas ton jardiqpot clin
manque 3 ou 3 dune de terre avec des cailloux et zou le scale dans la boue Very Happy
Jardi-Spot de Tiantian [En construction] 4x4-ex10
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeMar 15 Nov - 21:19
Oui il manque encore pas mal de difficultés et d'obstacles,
je me suis fais un petit croquis du Spot, les idées ne manquent pas
mais l'espace est vite trop petit pour tout mettre en œuvre !
ça va encore changer de forme d'ici là Jardi-Spot de Tiantian [En construction] 1071211947
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 7:52
perso le coup du pont suspendu me tente bien, je vais donc rester suspendu à ton post.. pour la suite.
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 13:15
Salut !
J'ai profité d'une matinée ensoleillée pour avancer un peu...
Je me suis penché sur le pont suspendu, voir un peu comment
m'y prendre et faire un essai de la méthode que j'ai en tête.
Jardi-Spot de Tiantian [En construction] P1010066
Jardi-Spot de Tiantian [En construction] P1010067
Jardi-Spot de Tiantian [En construction] P1010068
En principe ça peut être praticable pour le Scale
même si la sortie ou l'entrée en haut du pont risque d'être technique...
c'est but recherché (la difficulté) !
Le bois utilisé pour le test (baguette en pin de 20x10) est fragile
et je doute qu'il fasse long feu sous le climat parfois rude par ici...
J'ai utilisé ça car c'est tout ce que j'avais sous la main mais
je vais choisir une essence de bois qui tiens bien en extérieur.
Reste à voir comment maintenir les lattes en place, j'y réfléchis.
En bas, je vais percer le rocher et y planter deux gougeons pour maintenir
le câble en acier.
à suivre...
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 15:23
ben la elle est plus que technique rouler sur la corde bmuhuha
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 16:48
Jardi-Spot de Tiantian [En construction] 364988687 sure !!!
J'ai voulu tester l'approche (par le haut) avec le scx juste à l'instant.
Pour voir si c'est faisable ou non... Et c'est cool, ça y va !!!
Par contre j'ai zapper le fait que le câble est juste maintenu provisoirement
avec 2 gros cailloux... Oups ! Un peu boulet parfois le Tiantian !!!
:lol!: heureusement, ce n'est pas avec la carro du Def Jardi-Spot de Tiantian [En construction] 1765393829
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 16:54
ça fera très chouette ce petit pont Jardi-Spot de Tiantian [En construction] 1071211947
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 17:20
Tu enfile tes lattes les une après les autres.
En coupant des petits bouts de latte que tu perce pour servir d'entretoise entre chaque grandes lattes.
Pas besoin de fixer les lattes aux câbles .
En bas, en appui sur tes anneaux visser dans les rochers.
En haut le câble en V oblige les lattes a descendre.
Donc c'est bon. clin
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 17:42
Des entretoises... Mais ouiiiiiii !!!
Nickel Nicolas merci beaucoup pour l'idée,
maintenant que je me suis fais le schéma dans ma p'tite tête
cela me semble tellement logique !!!
Ah excellent ça,
et dire que je suis rester c*n pendant 1h dans le froid,
à me demander comment faire ?
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 17:47
normale avec le froid qu'il fait tu avais le cerveau gelé bmuhuha bmuhuha bmuhuha bmuhuha
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 19:13
normale avec le froid qu'il fait tu avais le cerveau gelé Jardi-Spot de Tiantian [En construction] 1037060881 Jardi-Spot de Tiantian [En construction] 1037060881 Jardi-Spot de Tiantian [En construction] 1037060881 Jardi-Spot de Tiantian [En construction] 1037060881
Ha ce qu'on est bien chez nous !!!! Jardi-Spot de Tiantian [En construction] 1037060881 17° aujourd'hui
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 19:44
arf on as que 16° d'écartJardi-Spot de Tiantian [En construction] 8eb9m_je-me-gele-source_x4v bmuhuha
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 19:55
Pfffff on pilote bientôt avec des moufles ici...
Bonjour la précision dans les zones techniques !!!
:lol!:
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 20:08
Au lieu de mettre des lattes, pourquoi ne pas utilisé des branches
Cela ferai moins préfabriqué et se fonderai mieux dans le décor clin
youtube Jardi-Spot de Tiantian [En construction] Rats_s10
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 20:46
+1
et une photo en situation srais un plus clin
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 21:57
Alors pour les branches,
en effet cela se fonderai mieux dans le décors,
j'y ai penser avant de commencer, après un moment d'hésitation,
je me suis dis que ça ferait pas top sur des câbles
mais plutôt sur un support également en branche.
Et là, j'étais plus vraiment dans mon délire de pont suspendu
qui balance au passage des roues.
Là c'est vrai que ça fait un peu préfabriqué.
Mais une fois traité et vieillis sans oublier les nombreux passages des roues...
ça va être mignon (enfin je l'espère) !
Et pour la ou les photos en situation... ça va venir !
C'est en construction alors si je sort avec:
la pelle, le râteau, la scie, le scx, ma tête, l'APN...
Et le chien qui me lâche pas les grolles quand je suis dehors...
Il va plus s'en sortir le Tiantian !!! Jardi-Spot de Tiantian [En construction] 1328829628 :lol!:
Demain, une série de photos si j'avance un peu sur le projet c'est promis
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeJeu 17 Nov - 22:02
allez ..courage , ça avance bien .. clin
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeDim 20 Nov - 18:11
Bonsoir les scaleux !!!
Voila une petite vidéo tournée ce matin dans mon Jardi-Spot.
Soyez patient, il est loin d'être finit mais vous vouliez voir ça en situation...
Alors j'espère que ça va vous plaire !
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeDim 20 Nov - 18:24
Ben c'est pas mal du tout,meme tres bien......
Toi au moin tu as la place d'en faire un............... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeDim 20 Nov - 18:44
ça devrai donné un bon spot
bonne continuation clin
Tiantian
Tiantian
MessageSujet: Re: Jardi-Spot de Tiantian [En construction]   Jardi-Spot de Tiantian [En construction] I_icon_minitimeDim 20 Nov - 19:14
Merciii !
Je me suis motivé ce matin à 6h pour quelques aller/retour dans la forêt.
Mon sac à dos remplis de pierres... Je n'ai pas eu le temps d'avoir froid !
:lol!:
Par contre je vais modifier le fond du bourbier, la bâche que j'ai mis est percée et l'eau s'échappe doucement. Bon ce n'est peut être pas plus mal qu'elle n'y stagne pas trop longtemps... Sinon je risque d'avoir des têtards qui nagent dedans dans pas longtemps !
A part ça, le pont suspendu est en stand by, je n'ai pas le bois pour et je vais plutôt attaquer un pont en rondin de bois par dessus le bourbier...
Juste en face de la descente des pneus Mud, ça risque d'être FUN !
Le passage sous ces pneus est un poil limite, ça passe avec le Dingo mais à mon avis le Def va se manger le flan ! Outch
La suite courant de semaine, si je trouve le temps entre deux chantiers !
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: LES SPOTS TRIAL :: Les spots artificiels-
