 problème rooster crawler
steven57405
steven57405
problème rooster crawler  Empty
MessageSujet: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 12:44
salut j ai un petit problème avec mon rooster des que je brancher la batterie et que je le mais sur on il chauffe a en exploser le condensateur (se qui et arriver a mon perre ) malgré lavoir changer il chauffe toujours problème rooster crawler  1805953252si une personne c'est se qui lui arrive se serai cool
Scale Team Est Lorraine
57 en force problème rooster crawler  2109348208
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 12:56
peut être un faut contact ou la baterie,
tu as rouler dans l'eau avec?
problème rooster crawler  4x4-ex10
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 13:07
bin j ai déjà tester avec plusieurs batterie et toujours la même chose
oui j ai rouler plusieurs foi dans l'eau mais pas jusqu’à a le plonger de-dent
je lai démonter pour le faire sécher mais il me le fais toujours
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 13:53
Débranche le bec (le cordon servo qui va au récepteur) pour voir si il chauffe aussi
Ton trim est bien au neutre aussi ?
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 13:55
mon trime et bien au neutre je vais voir en débranche la prise du bec
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 14:02
desoler du double poste mais la il vient de fumer blanc et quand je lais allumer il fessai bip bip bip tous vite et sa puer le cramer
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 14:06
je pense que c'est la fin de ton vario pig
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 14:10
oui je pence bin sa fais déjà 2 celui de mon père et le mien je commence a avoir peur pour le 3emme
sinon je pence prendre le tekin cher liquide rc mais je voulai savoir les fdp
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 15:11
chez Liquid RC, les frais de port sont de 0,99$
ça m'arrive de passer plusieurs commandes par jour, vu que les frais de port sont quasi offert clin
Par contre, il faudra que tu protège le Tekin, car il est encore moins "water plouf" que le Novak clin
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 15:22
ok merci eric je pence le prendre se moi si si je veux encore rouler avec un scale merci problème rooster crawler  364988687
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 16:35
en tout cas vous avez pas de chance avec vos machine triste
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 17:12
Oui , pas de chance , car mes deux rooster ont des heures de roulage et aucun soucis problème rooster crawler  3804960369
problème rooster crawler  Smiley-transport020 problème rooster crawler  Emoticon-transport-002 problème rooster crawler  Image problème rooster crawler  Bumpy
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 17:17
oui mais les tiens on ne les voies pas beaucoup rouler bmuhuha
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 17:23
problème rooster crawler  2986209512 ça veux dire quoi ça !!!
Moqueur va problème rooster crawler  3639775017
Je ne sais pas faire de vidéo , et je suis un pilote modeste problème rooster crawler  3912376022
problème rooster crawler  253468018 problème rooster crawler  1037060881
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 17:58
on te demande pas de vidéo on c'est que tu n'aime pas être sous les projecteur bmuhuha
mais des petites photos sont les bienvenue quand même clin
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: problème rooster crawler    problème rooster crawler  I_icon_minitimeDim 6 Nov - 21:36
@tchoupy57 a écrit:
en tout cas vous avez pas de chance avec vos machine problème rooster crawler  3193290500
non pas trop de chance mais bon cella arrive
a scand oui justement moi non plus sur les 3 que javai 2 sont mort problème rooster crawler  1805953252
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
