 Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  Empty
MessageSujet: Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.    Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  I_icon_minitimeJeu 3 Nov - 16:56
Salut les scaleux.
La Spektrum DX6i étant orienter Avion ou Hélico, la notice pour nos véhicules a roues peut paraitre flou.
J'ai tâtonner, essayer, tester, donc voici quelques une de mes trouvailles facilitant l'utilisation d'un engin roulant avec cette radio.
Pour ceux qui voudrais quand même la notice en Français : Spektrum DX6i - french
Voici le modèle qui servira pour ce tuto :
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  01
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  02
La DX6i que je présente ici est en mode 1 avec gaz (pour avion ou hélico) a droite.
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  Modes_1_2_3_4_radio_helico_640
Sur le récepteur j'ai brancher les voies comme ça :
Variateur sur "Elev" soit le manche de gauche sens haut/bas .
Direction sur "Aile" soit le manche de droite sens droite/gauche .
Le réglage de la radio ce fait grâce au "Roller" qui tourne et ce clique pour valider le choix.
-Le Bindage :
Action de binder. Faire reconnaitre le récepteur a la radio.
Radio allumer choisir l'emplacement. Ici l'emplacement 6 (MDL6 a l'écran) :
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  03
Mettre le Bind dans le récepteur a son emplacement et allumer.
A ce moment une led clignote rapidement (sur ce type de récepteur orange RX)
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  04
Éteindre la radio.
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  05
Maintenir le bouton "Trainer" tout en allumant la radio. "BIND" doit s'allumer. Relâcher le bouton "Trainer".
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  06
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  07
La led du récepteur est maintenant fixe.
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  08
Vous pouvez retirer le bind. Le model est mémorisé a l'emplacement 6.
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  09
-Mémorisation d'un modèle :
Je vais nommer mon modèle .
La radio mémorise des noms de 8 caractère maxi, espace compris.
Dans "Adjust List" aller dans le menu "Setup List"
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  10
Sélectionner "Model Type"
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  11
Choisir le mode avion "Acro"
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  12
Toujours dans "Setup List" sélectionner "Model Name" et inscrivez le nom. Ici CHEVY 46 .
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  13
Ce qui donne sur l'écran principal
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  16
-Inversion du sens d'un servo :
Sélectionner "Reverse"
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  14
Dans ce menu vous pouvez inverser n'importe la quel des 6 voies
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  15
-Réglage des fin de courses :
Très intéressant pour éviter de faire forcer un servo inutilement en butée.
Dans "Adjust List" , sélectionner "Travel Adjust"
Mettre le manche de la direction en butée a gauche ou a droite et reglé le pourcentage de "Aile" (la direction sur nos modèles) .
Ce pourcentage règle la fin de course. Régler pour ne plus entendre grogner le servo.
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  17
Mettre le manche en butée de l'autre coté et régler de la même façon.
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  18
-Programmation d'un inter pour choisir le mode avec ou sans drag-brake :
Technique tester sur le Novak Rooster et le Tekin FX-R. A voir pour les autres variateur mais ça doit fonctionner pareil.
Dans "Adjust List" , sélectionner "Flaps"
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  19
Modifier la valeur de "Elev" (le variateur de nos modèles) pour qu'il sois légèrement avant le moment ou le véhicule avance.
Le vario ne doit pas non plus grogner.
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  20
Avec cette configuration vous pourrez vous servir de l'interupteur "Flap" pour activer le drag brake du variateur.
Avec Drag Brake :
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  21
Sans Drag Brake :
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  22
-Exponentiel pour l’accélérateur avec inter pour le désactiver :
L' exponentiel permet d'avoir une courbe d’accélération non linéaire.
En résumer a la moitié de la course du manche des gaz le vario qui aurais du être a 50% de la vitesse maxi n'est qu'a 25% .
Ca permet d'avoir une course des gaz très précise sur une grande partie du manche de l’accélérateur.
Dans "Adjust List" , sélectionner "D/R & Expo"
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  23
Toujours sur la voie "Elev" (le variateur de nos modèles) sélectionner le pourcentage d'expo.
J'ai mis + 80% qui est pour moi très satisfaisant.
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  24
Maintenant on vas activer l'inter permetant de choisir avec ou sans l'expo que l'on vient de regler.
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  25
Sélectionner "D/R Combi"
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  26
Choisir l'inter "Elev" mais d'autres choix sont possibles.
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  27
Ainsi on obtient les position suivante avec l'inter "elev"
Avec exponentiel :
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  28
Sans exponentiel :
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  29
-Petite expérience perso:
Comme vous pouvez le voir le ressort a été retirer sur le manche de la direction.
Sa me permet de garder un cap déterminer tout en sécurisant le scale avec la main droite lors de passage difficile.
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  30
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  31
-Kit Led Compatible:
On connaissait les incompatibilité des kit led avec les recepteur "air" de chez Spektrum.
C'est maintenant de l'histoire ancienne grace a ce Kit Led qui ce branche entre le récepteur et la direction, le variateur et la direction comme n'importe quel autre kit led.
Frein clignotants, plein phare ....
Tester et valider sur une DX6i Spektrum
Ps : Alex vend ce kit led compatible Spektrum : kit led compatible Spektrum Air
J’espère que ce tuto vous rendra service et vous évitera de galérer pour programmer cette radio.
MessageSujet: Re: Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.    Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  I_icon_minitimeJeu 3 Nov - 18:51
Eh ben, jolie tuto que tu as fait la
Celui qui arrive pas a plus d'excuse clin
Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  4x4-ex10
MessageSujet: Re: Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.    Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  I_icon_minitimeJeu 3 Nov - 20:13
Super tuto, merci
MessageSujet: Re: Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.    Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  I_icon_minitimeJeu 3 Nov - 22:42
Super tuto Nico clin
moi qui ai eu cette télécommande, je viens encore d'en apprendre
gold
Dez
Dez
MessageSujet: Re: Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.    Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  I_icon_minitimeVen 4 Nov - 21:21
Merci Nico clin Super détaillé comme d'hab.
T.R.O.C team rc ouest crawling
MessageSujet: Re: Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.    Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  I_icon_minitimeVen 4 Nov - 22:51
Super tuto Nicolas Smile
igunes 13
igunes 13
MessageSujet: Re: Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.    Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  I_icon_minitimeLun 4 Juin - 18:20
excellent et merci
MessageSujet: Re: Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.    Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  I_icon_minitimeDim 17 Mar - 22:03
Rajout de l'info sur les Kit Led
MessageSujet: Re: Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.    Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  I_icon_minitimeLun 22 Avr - 23:16
Promo :
Spektrum DX6i neuve pour moins de 100€
Spektrum DX6i mode 1
Spektrum DX6i mode 2
Tony Truand
Tony Truand
MessageSujet: Re: Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.    Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  I_icon_minitimeJeu 20 Mar - 9:38
C'est écœurant de voir une telle baisse de prix, le mien m'avait coûté un peu plus du double en 2010. Radio Spectrum DX6i - Quelques astuces et reglages de base.  1404394
Passons, un grand MERCI à Nicolas pour son tuto. Avec ces réglages, j'ai pu obtenir un comportement vraiment top niveau de mon scale ! Bon, je n'ai pas réussi à activer ou désactiver le drag-brake mais ce n'est pas grave. Après avoir bavé pour paramétrer le vario Axial AE2, je dois dire qu'il fonctionne très bien.
Mais le plus important, c'est quand même l'exponentiel pour les "Elev", le manche des gaz pour nous. Le dosage des gaz se fait de façon encore plus précise qu'auparavant et je n'ai plus peur de franchir un obstacle sans craindre de me retourner. C'est ce qui m'arrive quand je vais trop brutalement avec mon scale. etmerde
