 imax B6 problème!
quatrelle53
Partenaires pro. du forum
quatrelle53
imax B6 problème! Empty
MessageSujet: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 12:18
bonjour,
Je viens de recevoir mon chargeur un imax B6.
Mais pour l'utiliser je n'y comprends rien !!imax B6 problème! 1805953252
Je possède un accus de 1800mAh de 7.2V et au moment de le brancher le chargeur bip puis m'écrit :" input vol err" imax B6 problème! 537255974
S'il vous plait, pouvez vous m'aider ?
Edit 333
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 13:02
tu t'es peut être trompé dans le voltage je sais pas si tu peut le programer ça?
imax B6 problème! 4x4-ex10
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 13:03
Nous allons essayer de t'aider.
Tout d'abord, es-tu sûr d'avoir bien sélectionner sur le chargeur le type d'accu correspondant à celui que tu veux charger , ainsi que la tension de charge ?
Ensuite, une petite photo en situation nous aiderai pour t'aider.
As tu la Notice du chargeur ?
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 13:10
bon je vais suivre ça de près car moi aussi je l'ai
pris sur labaie de honk kong mais le hic c'est que j'ai pas la bonne prise pour le brancher,prise anglaise.
d'ailleur j'ai cherché un adaptateur de prise francaise mais pas trouver qui peut aussi m'aider rouge
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 13:31
Et c'est avec tout les chargeur type B6 distribué sous 6 marque différente
En défilent avec le 2 eme ou 3eme bouton du cherche si c'est du MINH, MIND ou du LIPO
tu sélectionne avec le 4 et tu annule avec le 1
une fois dans le type
tu cherche si tu veux chargé ou déchargé
en Lipo, tu va que sur BALANCE avec la petite prise en plus
en suite tu sélectionne la puissance de ta batterie puis le voltage
voili voilou clin
youtube imax B6 problème! Rats_s10
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 18:32
D'après ton message tu n'as pas inversé l'alimentation du chargeur ? Verifie la polarité de ton alimentation
Ou alors utilisé un voltage non adapté (12v mini)
quatrelle53
quatrelle53
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 19:40
alor voila j'ai étudier le problème avec TAZ,mais on a pas trouver
tout est bien brancher bien régler puis toujour le mème message!
voici quelque photos :
imax B6 problème! Dscn1021
imax B6 problème! Dscn1028
imax B6 problème! Dscn1023
imax B6 problème! Dscn1024
en appuyent 3sec sur le boutoun "start" ça me met ca:
imax B6 problème! Dscn1027
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 20:03
D'après ce que j'ai pu lire dans le manuel :
Tu choisi un cycle charge/décharge, et tu indique une valeur de décharge jusque 7,2 volts, c'est ça qui pose problème, tu ne peut décharger une batterie nimh de 7,2 v jusqu'à 7,2volts, choisi une valeur finale de 6 volts et ça devrait aller.
quatrelle53
quatrelle53
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 20:07
ça ne change rien! la je ne comprend pas! il est brancher sur secteur avec un adaptateur 12V normalement c' est bon?!
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 20:12
Ton adaptateur fais bien 12v ?, combien d'amperes ?
Le mien délivré 5A
quatrelle53
quatrelle53
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 20:13
12V 500mA
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 20:14
Ben voilà, il a pas assez la patate, trouves en un qui ai 5A, la tu est à 0,5A, pas assez pour charger.
quatrelle53
quatrelle53
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 20:15
ha ok merci pour l'aide je vais voir si j'ai ça en réserve!!
je vous tien au jus!
merci encor
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 20:17
De rien, essaie en branchant ton chargeur sur la batterie d'une voiture avec les pinces crocodile qui sont livrées avec, ça devrait fonctionner sans problème.
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 20:59
et oui, 500mA, regarde sur tes photos, courant de charge 1.5A! il ne peu qu'y avoir un soucis!
Prens en un de 5A comme dit totof, meme si tu charge a 1A tu a 4A de patates derrièreimax B6 problème! 1071211947
quatrelle53
quatrelle53
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 21:15
vous pencez que je peut trouver ca en grande surface?
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 23:03
Bon, j'ai fait des test avec le mien (BC6).
Ce message dit que la tension d'entrée est trop faible. Je l'ai quand la tension d'entrée est de 12,9V.
Pour que le chargeur fonctionne correctement, il faut un minimum de 13,5 volt en entrée et 2,5 Ampères de capacité minimum pour une charge à 1,5A des accus 3S
Si cela peut t'aider clin
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 23:04
ben j'en cherche aussi Smile
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeLun 31 Oct - 23:11
akirasurf
akirasurf
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeMar 1 Nov - 5:11
Effectivement in volt err veut dire courant d'entrée trop faible.
Pour les alimentations regarder dans un vieille ordi!!
Simple et efficace.
Sinon les alimentation stabilisée pour cb
C'est du 6A
Tu trouve les alimentations séparer sur labaie.
Pour le problème des prises anglaises suffit de prendre un adaptateur universel de voyage et le tour est jouer. ( dispo en grande surface et brico machin)
quatrelle53
quatrelle53
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeMar 1 Nov - 13:49
merci pour vos conseils!
alors j'ai essayer sur mon fourgon et ca me met qu' il y a un court circuit!!! alor que tout est bien brancher!!
sinon j'ai acheter un chargeur de batterie voiture! la quand jepresse le bouton "enter" 3secondes ca m'affiche la charge puis au bout d'une 10ène de seconde ça me met " Break down"
aidez moiiiii svp!imax B6 problème! 1805953252
quatrelle53
quatrelle53
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeSam 5 Nov - 20:11
je vien d'essayer avec une alimentation stabilisé 12V et la ca me met cour circuit!!
comme sur chaque batterie que j'ai essayer!!
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeSam 5 Nov - 20:36
Ben la il y a un problème du côté de la batterie, certainement une prise qui déconne.
quatrelle53
quatrelle53
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeSam 5 Nov - 20:57
oui je pence au niveau des deux prises de sorties!!!
je vais surement le renvoyer!
quatrelle53
quatrelle53
MessageSujet: Re: imax B6 problème!   imax B6 problème! I_icon_minitimeSam 5 Nov - 21:14
je viens de le démonter pour voir mais j'ai rien vu! alors j'ai souflé puis rebranchement mais pareil!
imax B6 problème!
