 [ SCX10 Axial ] arceau extérieur
[ SCX10 Axial ] arceau extérieur Empty
MessageSujet: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeLun 24 Oct - 13:15
Bonjour...
Je viens de commander ma caro de def,et je souhaiterez y faire un arceau extérieur maison...
Mais malheuresement je ne c pas trop comment faire ,et quel matériaux utilisé????
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeLun 24 Oct - 13:46
il te faut 2 ou 3 m d'étiré Ø 4/5 ou 6mm suivant l'effet que tu veux donner mais prend bien de l'étire acier car il est calibré.
Et aprés il faut scie à méteaux, lime... et surtout un chalumeau pour cintrer et braser tout ça
Ensuite il faut de l'idée [ SCX10 Axial ] arceau extérieur 2011644015 et quand meme un minimun de savoir faire.
Tu peux toujours préparer toutes tes pièces et tout faire souder chez le ptit plombier du coin qui va bien
Voilà à toi de jouer[ SCX10 Axial ] arceau extérieur 1071211947
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeLun 24 Oct - 14:03
merci pour toutes ces info...
Pour le savoir faire c'est pas sa du tout,mais je ne suis pas plus bète qu'un autre...lol
Avec de bon conseil,je pense que je devrez m'en sortir...
Mise a part la brasure,es ce possible avec un fer a souder (style composants)
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeLun 24 Oct - 17:24
Non ca chauffe pas assé et la soudure ne prendra sur l'acier par contre tu peux essayer avec une lampe à souder style CAMPING GAZ mais si tu regardes sur le fofo tu trouveras un poste traitant de la brasure ou encore sur YOU TUBE
Je sais pas si tu as vu celui que je suis en train de faire http://rc-scale-trial.bbactif.com/t1647-mon-chevy-transforme j'ai grosso merdo 12h de travail tout compris [ SCX10 Axial ] arceau extérieur 2011644015
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeLun 24 Oct - 17:48
C'est super sympa....
Pour le cintrage,c'est pareil tu utiliser une lampe??,??
et tes bagues,c'est quoi comme apport ????
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeLun 24 Oct - 20:54
Non, je fais tout au chalumeau oxy acétyléne
pour les bagette j'ai ça et ça va pas mal
[ SCX10 Axial ] arceau extérieur Photo0178e
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeLun 24 Oct - 21:10
ok merci....
avec se genre de baguettes je peut souder au camping gaz?????
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeLun 24 Oct - 21:19
Oui mais c'est long le temps que les pieces a souder chauffent
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeLun 24 Oct - 21:25
ok....
donc pour le camping gaz (car pas trop de moyen )
tu me conseil quoi comme baguettes?????
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeLun 24 Oct - 21:36
C'est pas une question de baguettes, c'est une question de chauffe un chalumeau c'est 2200°C alors qu'un camping gaz 900°C donc faut étre patient
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeLun 24 Oct - 21:57
d'accord d'accord....merci bien pour les infos...maintenant je connait les bases
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeMar 25 Oct - 21:21
salut...
Bon demain je vais faire mes courses pour l'arceau...
J'ai regardez un peut you tube,et j'ai vue que l'on pouvait souder de l'alu a basse préssions......avec une lampe a souder.....
Par contre je ne c pas si on trouve des baguettes d'alu, dans les magasin de bricolage....
Et j'ai vue aussi du "durafix",sa se trouve en mag???????????
CAR L'ALU C'EST PLUS ESTETIQUE....
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeMer 26 Oct - 0:11
l'alu c'est plus esthétique??? ha??
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeMer 26 Oct - 9:14
Je dirais plus léger , car a l'échelle il est plus facile et plus propre de travailler le Fer !!
[ SCX10 Axial ] arceau extérieur Smiley-transport020 [ SCX10 Axial ] arceau extérieur Emoticon-transport-002 [ SCX10 Axial ] arceau extérieur Image [ SCX10 Axial ] arceau extérieur Bumpy
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeMer 26 Oct - 19:27
a ok je ne savais pas...merci pour le conseil...
Quel baguettes je dois prendre pour souder de l'etirer en 5 ou 6 et que je n'aurez qu'un camping gaz???????
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeSam 12 Nov - 17:12
bonsoir.......ben voila j'ai achetez cette aprem un chalumeau bi gaz pour la brasure (haute chaleur)et les baguettes special brasure et je n'y suis pas arriver a braser...pour faire mon arceau
sachant que :
-Les deux tube etait meuler
Les 2 pièces tube acier étiré diamètre 6mm,etait rouge de chaleur et impossble.....
Si quelqu'un peut me renseigner....??????merci
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeSam 12 Nov - 18:21
tu as des tof de ton matos et de ton Ø6(si tu n'as pas de baguettes enrobées, il te faut un pot de décapant pour tramper ta baguette dedans, pour ça, tu la chauffes et tu la trempe dans le décapant)
Tu chauffes à rouge en meme temps tes 2 piéces et quand elles sont bien rouges, tu éoignes ton chalumeau juste pour entretenir la chaleur et en meme temps, tu approches ton métal d'apport pour qu'il fonde. (attention ne pas trop chauffer car si trop chaud ça fait bouillir la brasure et te sauter par la téte)
Quand tu as déposé de la brasure ensuite si elle n'est pas bien mise tu rechauffes ton ensemble mais pas trop et tu verras qu'elle ira toute seule en place
putain c'est facile à faire mais pas à expliquer,[ SCX10 Axial ] arceau extérieur 2011644015 regardes quand méme sur you tube si tu trouves pas une petite video pratique.
De toute façon tu dois t'entrainer sur avec 2 ferrailles un peut plus grosses qui craignent rien
en espérant avoir pu t'aider un peu et bon courage[ SCX10 Axial ] arceau extérieur 3072856399 c'est en forgeant qu'on devient forgeron
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeSam 12 Nov - 20:00
Bonsoir.....alors non dsl je nes pas de photos,je ne suis pas chez moi du week.....
Je rentre que lundi soir..(je rep.de.mon tel)
ben oui javais2 sortes de baguette (enrobe et sans) et le chalumeau c'est pas un camping gaz,
c'est bien un bigaz....alors je comprend pas...
Apart bruler l'enrobage sa fait rien du tout.....
Pape
Pape
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeSam 12 Nov - 22:01
Et les gars ce serait bien si vous aviez votre propre avatar et votre lieu (dep, etc) pour que je m'y retrouve dans vos discutions. J'ai l'impression d'être perdu, déjà certains changent sans prévenir !!! [ SCX10 Axial ] arceau extérieur 1071211947 [ SCX10 Axial ] arceau extérieur 1071211947
[ SCX10 Axial ] arceau extérieur Plaque10
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeSam 12 Nov - 22:24
hors mis l'avatar que je ne suis pas arrivé à mettre la derniére fois que j'ai essayé, le reste de ta demande est spécifié[ SCX10 Axial ] arceau extérieur 1238444923 non
J'y regarde au plus vite
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeSam 12 Nov - 22:34
t'as vu ça plus rapide tu meurs[ SCX10 Axial ] arceau extérieur 364988687
Pape
Pape
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeDim 13 Nov - 8:31
Merci Cédric
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeDim 13 Nov - 9:01
@Pape a écrit:
Merci Cédric
De rien c'est normal[ SCX10 Axial ] arceau extérieur 1071211947
ça aurait du etre fait depuis longtemps je l'avoue[ SCX10 Axial ] arceau extérieur 364988687
Stéph 44
Stéph 44
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeDim 13 Nov - 10:30
Salut.
Désolé, je viens de voir le sujet un peu tardivement... Perso j'aurais conseillé une lampe à souder toute simple (et surtout moins onéreuse) pour la brasure avec, c'est là le plus important, des baguettes à 40% d'argent. Ces baguettes fondent à 700°/800° environ et donc sans souci pour une simple lampe à souder.
@+ [ SCX10 Axial ] arceau extérieur 650269930
Team Rc Ouest Crawling
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] arceau extérieur   [ SCX10 Axial ] arceau extérieur I_icon_minitimeLun 14 Nov - 20:37
Bonsoir a tous....desl pour le retard mais pas la du week,
je rentre que maintenant........
Donc pur mon avatar je ne c pas du tout comment sa marche,mais je vais m'en occupé.....
Et en se qui c oncerne mon matos pour la brasure,je vais essayer de mettre des photos :
Voila pour le gaz
[ SCX10 Axial ] arceau extérieur Gaz11
et voila les baguettes
[ SCX10 Axial ] arceau extérieur Baguet13
Voila j'y suis arrivez apres 30min de gallère.......
Bonne soirée
