 fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 I_icon_minitimeMer 10 Jan - 20:24
Ben il date quand même de 2012
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 I_icon_minitimeMer 10 Jan - 20:27
Il faut modifier le format date/heure dans tes paramètre du profil clin
Il y a bien les dates d'affiché!
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 I_icon_minitimeMer 10 Jan - 23:22
Et ben désolé...Merci guigui je me coucherais moins c.n! top
Du coup il n'a pas fini, soit la cn, soit son sujet...dommage! clin
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 I_icon_minitimeJeu 11 Jan - 1:02
je trouve que les déterrages ont parfois du bon clin
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 I_icon_minitimeDim 21 Jan - 13:06
Salut Smile
Magnifique déterrage qui mérite un effort de ma part  top
J'ai laché l'affaire du home made, trop imparfait avec les moyens dont je disposais.
Mais, avec "quelques sous" de coté, je suis passé directement à la case usinage en achetant une 6040 4 axes  bblove
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 22605610
Elle a pas chômé depuis son arrivée à la maison: alu, carbone, delrin, bois, polycarbonate, tout y passe; de la découpe à la 3D ou des pièces cylindriques
Je tourne avec Autocad pour les dessins, Cambam pour la FAO et Mach3 pour le pilotage.
J'usine même mes pignons en alu pour les boites  cool
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 Logo2t10fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 Rc_cra12fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 Rc_cra13 fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 20140110   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 Logoyo10fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 Rc crawler N_B
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 I_icon_minitimeDim 21 Jan - 13:10
la preuve clin t'as des photos tgenial de ton travail avec ta machine ?  top
il y a de quoi faire mumuse la ! top
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 I_icon_minitimeDim 21 Jan - 14:07
Ca, c'est la boite avant de mon MOA
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 344384IMG7371
les jeux de jantes 1.9 du dingo
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 771797IMG6984
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 692961IMG6982
et le dingo transformé en mad zuk
usinage du master pour faire le capot en lexan (pas encore une vraie réussite  etmerde)
usinage de la calandre en poly de 4mm
chassis et sides plates en carbone de 3mm
skid, support de servo, trailing arms en delrin
boitier pont ar en alu
tambours des treuils de ponts alu et delrin
jantes 2.2 usinées dans de l'alu de 12mm
couronne 32dp 58T en delrin
sabot avant en alu
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 876764IMG6942
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 779971IMG6830
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 584469IMG9101
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 Img_0610
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 Img_0612
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 I_icon_minitimeDim 21 Jan - 18:10
superbe   bwahahou
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 I_icon_minitimeDim 21 Jan - 21:07
j'avais un Susuki au 1/10 clin
il aurais été plus léger bmuhuha
Risa 10 30 et 31 Mai 2020
youtube fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC - Page 2 Rats_s10
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: TECHNIQUE RC :: Outillages, machines outils "Home Made" (CNC etc...)-
