 fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC
tgenial
tgenial
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Empty
MessageSujet: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeMar 18 Oct - 11:02
APrès avoir parcouru moults sites internet, je me lance dans la confection de ma fraiseuse CNC.
Une petite structure en CTP 15mm, des glissières à roulements à bille, Tiges filetées dia 6mm pas 1 (1 tr=1mm d'avance) avec démultiplication, histoire d'avoir une grande précision (mais ça risque de ramer un peu, tant pis)
Pour l'instant, analogique, montée avec des moteurs d'imprimante et alim en 40V, j'attend un d'avoir un peu de brouzoufs pour une carte de commande PC usb 3 ou 4 moteurs et les moteurs pas à pas.
Il faudra que je renforce les glissières de descente, un peu légères, ça vibre et du coup, c'est pas précis.
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Img2171d
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Img2172e
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Img2173g
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Img2174p
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Img2175x
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Img2176lu
Si vous avez des bons plans pour des moteurs pap ou des cartes de commande, n'hésitez pas à partager clin
@+ pour la suite
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeMar 18 Oct - 13:37
tu n'as pas peur d'avoir beaucoup de vibration avec t'as structure en bois? même si tu renforce, j'ai peur que tu ai de vibration.
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeMar 18 Oct - 14:26
Ben, après avoir vu ça: http://id-conception.fr/index.php?
et ça : http://metabricoleur.forumactif.com/t336-mini-fraiseuse-cnc-en-kit
ça peut le faire.
Je vais peut être doubler les glissières du plateau et du mouvement latéral mais avec les glissières à bille, c'est déjà pas mal. Ca ne vibre pas plus que ça.
Et puis, je fais ça de façon empirique, donc je teste et si ça va pas, je modifie. Si ça tremble trop, je rajouterais des goussets de renforts aux endroits stratégiques
De toute façon, ce sera pour faire des masters de carro en mousse et des petites pièces en alu( etriers, cardans...).
Pour la descente, faut que je m'y attaque, mais je pense que je vais fraiser du plat d'alu epaisseur 12 mm(que j'ai en stock) à 30° avec la défonceuse pour faire une glissiere d'un seul bloc de 10cm de large.
Pour le coup, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça et j'ai pris tout ce qui me tombait sous la main. Une fois que c'est commencé, je suis plus motivé pour aller jusqu'au bout. Very Happy
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeMar 18 Oct - 14:33
beau boulot
ça me fait penser à ce qu'un copain à réalisé chez lui
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeDim 27 Nov - 23:41
Salut tgenial ,
t en est ou sur la fraiseuse ,, car ton projet m intéresse bien ;
par contre , pour les glissières ,ce sont les mêmes que pour les tiroirs métallique ?
je voudrais me faire une petite table 2 axes pour l adapter sur une de mes petites perceuses a colonne . = petite fraiseuse pour l alu .
mais je ne sais pas quoi prendre comme glissière .. triste
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeLun 28 Nov - 8:17
Ben ça avance pas trop ces derniers temps. J'en suis au point ou il faut que j'investisse dans les moteurs et la carte, mais question budget fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC 1404394
Oui ce sont des glissieres de tiroir, mais à roulement à bille. Y a presque pas de jeu et tu peux les doubler, ça rigidifie super bien et supprime les derniers jeux.
Je pense qu'en plus, si tu les monte en opposé, ça devrait plus bouger du tout.
J'ai trouvé ça chez bricodep*t et je crois que ça coûte 2.50€ la pièce ou la paire ??? Et n'hésites pas a prendre les plus gros modèles clin
Par contre en montant une fraise sur ta perceuse, la vitesse de rotation n'est pas une peu legere, ou tu as une perceuse qui monte à plus de 10000trs/min?
En tout cas, bon courage et quand ça marchera, tu nous fait une tite vid' de la bête?
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Logo2t10fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Rc_cra12fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Rc_cra13 fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC 20140110   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Logoyo10fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Rc crawler N_B
tgenial
tgenial
MessageSujet: Un petit pas pour l'humanité, un grand pas pour moi :D   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeDim 18 Mar - 22:12
Salut Very Happy
Enfin zz :sleep: , la fraiseuse CNC sort de sa léthargie bho?
Après avoir démonté deux photocopieuses de bureau, j'ai récupéré 3 moteurs pas à pas 1A.
Signe du destin?
Surement clin
Du coup, ça m'a motivé pour passer au x choses sérieuses.
J'ai commencé par enlever tous les moteurs, alim et commandes analogiques :bbmad:
Ensuite, j'ai enfin trouvé une carte CNC qui m'interressait, avec un port USB et pas parallèle. En plus, c'est fabrication maison, suivi et garanti en France, avec un vendeur très sympa qui ne tarde jamais à répondre quand j'ai des questions, mêmes sans rapport direct avec la carte.
Le bébé tant convoité pilote 3 axes et nécessite une alim externe de 24 à 32 ou 45V (je sais plus, moi j'ai que du 24 bmuhuha )
Un tour dans le carton des photocopieuses et récup d'une alim, idéale pour les moteurs vu qu'elle est faite pour eux bheeeeyyyy
La carte CNC
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Img_3010
L'alim, retournée pour refroidir la carte et l'alim avec un seul ventilo qui viendra entre les 2 sur la gauche.
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Img_3011
J'ai aussi récupéré les passe câbles pour que le montage soit bien propre et que les fils ne s'arrachent pas au premier essai Crying or Very sad
Pour relier les moteurs aux tiges filetées, j'ai percé du rond de 10 mm d'un coté à 6.5 pour l'axe du moteur ( sur le quel j'ai fait un méplat) avec un perçage perpendiculaire pour une vis de blocage en M3 et de l'autre un perçage à 5 et fileté en M6x1 (bien pratique pour les calculs; 1 tour= 1mm d'avance Very Happy)
Les moteurs sont en 48 pas, des 6 fils montés en quatre (j'ai laissé de coté les points milieu, tout simplement et logiquement heuu )
le 4 fils Very Happy
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Moteur10
et le 6 fils Very Happy
et on laisse tombé la connexion 2 et 5. Ca marche très bien.
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Moteur11
et installation des moteurs pour l'axe Y
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Img_3012
l'axe Z
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Img_3013
Le support moteur est fixé tout en bas, sur le plateau de fixation de la dremel, pour que la tige filetée remonte et ne gêne pas clin
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Img_3014
et vu de derrière.
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC Img_3015
Evidemment, la vie est une course d'obstacle et il me manque une tige filetée pour le plateau horizontal.
J'irai la chercher demain mais je crois pas que j'aurais le temps d'ici le weekend prochain Crying or Very sad
J'ai tenté une prise en main des moteurs hier soir, au moins pour voir si tout marchait quand même, histoire de pas tout monter pour rien.
Ca n'a été qu'une tentative :blol:
A part m'assurer que l'ensemble fonctionnait, j'ai pas réussi à faire tourner Mach3 correctement, surement mal configuré fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC 1404394 et quand même assez complet Et complexe, de ce fait, du coup, j'ai réussi à lancer une découpe d'un carré de 5x5mm au bout de plusieurs heures :study: :study: :study: :study: :study: :study: :study: :affraid: :zombie: 💫 à la vitese voulue. Dur quand on y connait rien et encore moins en mécanique pour les termes ( c'est en version anglaise :-_-: )
Si vous en savez plus que moi pig n'hésitez pas à laisser des idées pale
Voilà pour ce weekend.
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeDim 18 Mar - 22:34
cool ça avance clin
pas facile de maîtriser la bete Very Happy
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC 4x4-ex10
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeDim 18 Mar - 22:39
+1 pour toi tgenial . Bravo , ça avance bien a ce que je vois .
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeDim 18 Mar - 23:10
Oui Very Happy
Enfin, j'ai reussi a tout réunir
Alleluia
Ca a prit du temps car à part la carte, c'est que de la récup. C'est un projet qui apprend la patience bhey
Normalement, je devrais sortir ma première pièce le weekend prochain.
D'ailleurs, si quelqu'un peut me dire quel logiciel est préférable pour passer du dxf en gcode, ce serait top et encore plus en open source clin.
kazacorpora
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeVen 6 Avr - 12:29
tgenial58 a écrit:
Oui fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC 364988687
Alleluia
Ca a prit du temps car à part la carte, c'est que de la récup. C'est un projet qui apprend la patience fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC 2142137455
D'ailleurs, si quelqu'un peut me dire quel logiciel est préférable pour passer du dxf en gcode, ce serait top et encore plus en open source fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC 1071211947.
Salut ,
j'ai peut être des éléments de réponse ,
je crois que tu devrais jeter une rétine sur ça (c'est pas mal utilisé):
http://dxf-2-g-code-1-0.soft-free-download.com/fr/
en téléchargement gratuit , W95 W98 WNT WME W2000 WXP Vista
je crois que ce soft gère les décalages d'outils et les entrées/sorties en matière,
la cnc "maison" d'un copain était pilotée avec mach3 (qui gere le gcode) mais d'apres ses dires il n'utilisait pas fonction 'importation de dxf du au décalage d'outil
Pour le soft CAO gratuit pour générer les dxf je te conseillerai ca, en téléchargement gratuit:
http://www.zdnet.fr/telecharger/logiciel/cadstd-11003269s.htm
bon tu peux aussi trouver des versions gratuites d'autocad
voila , j'espère que ca pourra t'aider ,
Seb
fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC <a href=
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeVen 6 Avr - 12:45
Merci Kazacorpora. Very Happy
Je le telecharge direct et j'essaiera des que possible.
Pour generer le DXF, j'ai a tout ce qu'il faut Smile
kazacorpora
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeMer 11 Avr - 13:34
Salut ,
alors ce soft ?
as tu eu le temps de faire des essais , ça marche ?
a+ Seb
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeMer 11 Avr - 20:35
Salut Very Happy
Non, pas encore Crying or Very sad
Weekend en famille :blol: et formation bwahahou qui a commencé mardi matin (allers retours roquecourbe toulouse tous les jours). Du coup, j'attend ce weekend pour avoir la patate et pouvoir me consacrer à 100% au bidule Very Happy
Mais pas de soucis, je ferais des posts dès que je m'y remets.
En plus, sur l'afpa de balma, il y a des tours et fraiseuses numeriques de taille respectables, qui me condamne à faire des plans pour des ponts alu (trop triste) ( je rigole, je mets de la bave partout mais je sais que le temps passe, donc occase a pas rater) ( car tout est negociable clin ).
De toute façon, je vous tient au courant bheeeeyyyy
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeMer 11 Avr - 21:58
c'est vrai que c'est triste ce qu'il t'arrive, je suis de tout coeur avec toi Very Happy
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeJeu 12 Avr - 6:23
Salut Very Happy
Merci de ton soutien et de ta comprehension Eric49 Very Happy Very Happy Very Happy
Surtout que c'est une formation affreuse, en bts d'automatique et informatique industrielle bwahahou
kazacorpora
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeJeu 17 Mai - 0:34
Salut ,
je viens aux news ,
as tu pu faire des essais ?
sinon , bon courage car Albi/Balma tous les jours , c'est solide !
a+ Seb
tgenial
tgenial
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeJeu 17 Mai - 11:15
Salut Very Happy
Tu as repondu dans la question bcrasy clin
Et c'est même pas Albi par autoroute, c'est route d’Albi et Castres par la nationale.
J'ai plus trop le temps et depuis que j'ai commencé la formation, plein de personnes me demande des ancres, pares buffle et autres.., donc des que j'ai 5 min, je m'occupe de ça en priorité Smile
Mais bon, c'est pas un abandon, puisque la formation est sur les automatismes et l'info industrielle, la machine ne sera que plus pointue à la sortie bwahahou . Ca prendra juste un peu de temps bmuhuha
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeJeu 17 Mai - 17:12
Salut , Content de te relire tgenial . clin
kazacorpora
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeVen 15 Juin - 16:52
Salut ,
un petit lien que je trouve pas mal ou toutes les questions sont abordées ,
http://id-conception.fr/Forum/index.php
il parait qu'il y a du nouveau sur mach3
j’espère que ca pourra t'aider , il y a de bonnes astuces ,
bon courage Seb
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeSam 16 Juin - 0:28
Sympa le lien , il y a de bonnes astuces et c est assez bien expliqué .
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeMer 10 Jan - 18:37
On en est ou tgenial...?
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeMer 10 Jan - 18:49
Vache tu t’es reconvertie en croque mort ?
Pour avoir déterré le post
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeMer 10 Jan - 20:15
le problème sur les post il n'y a pas l'année...et puis ça m'intéressais... clin
MessageSujet: Re: fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC   fraiseuse dremel à commande numérique pilotable/PC I_icon_minitimeMer 10 Jan - 20:24
Ben il date quand même de 2012
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: TECHNIQUE RC :: Outillages, machines outils "Home Made" (CNC etc...)-
