 Mon FJ 40 high lift
bastou
Mon FJ 40 high lift - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Oct - 10:28
@FJ40 a écrit:
@bastou a écrit:
j'avais pas fait attention, c'est la même que moi
c'est bien une proline mais au 1/10
je la trouvais petite mais c'est sûrement due aux montage des grosses roues
cool , tu peus me confirmer les dimensions de ta coque, est ce que les Tamiya on la meme taille que les Proline ??
allez hop hop hop on repond !!!Mon FJ 40 high lift - Page 2 364988687
se sont les mêmes dimensions
la carro tam doit être plus petite je pense mais ça reste a confirmer
par contre en devers tu risques de finir souvent sur le toit
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Oct - 17:42
ca ca changera pas de d'habitude Mon FJ 40 high lift - Page 2 364988687
bon premier essai concluant !!! ca va carement mieux !!!!
me reste a voir c'est probleme de cardan, j'ai des Junfac et l'axe des arbres de transmission ne font que peter !!! ca vous le fait aussi ??
Tamyia High Lift , caisse Toyota FJ40 4Links avant arriere Junfac , moteur Novak , roues Gmade
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Oct - 18:30
je viens de mettre des junfac sur mon scx10 et faut avouer que c'est pas terrible, je vais revenir aux cardans axial d'origine ....
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Oct - 18:42
ah ok !!! pourtant il on un beau site !!! Mon FJ 40 high lift - Page 2 1037060881
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Oct - 18:45
Ils ne fonctionnent pas bien ?
Pourquoi ne te plaisent-ils pas ?
Par avance, merci pour tes réponses clin
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Oct - 18:54
ils ont des points durs, l'angle max de travail me parait plus reduit que les originaux, ils sont mal ajustes il y a beaucoup de jeu a la liaison centrale, bref c'est pas du tout le resultat escompté.
ceux d'origine allaient beaucoup mieux
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Oct - 23:28
OK, je comprends. Merci Totof clin
Bon, j'en ai 4, je sais ce qui m'attend scratch
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeVen 21 Oct - 0:03
Ne les utilise pas avec trop d'angle et bourre les de graisse épaisse pour éviter qu'ils vibrent trop
Nouno
Nouno
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeVen 21 Oct - 0:43
Bein pour ma part pas de soucis avec, à pars l'angle qui effectivement ne permet pas des folies, mais en même temps un cardan avec beaucoup d'angle :face: ça casse!
Regarde le post de mon JK:
http://rc-scale-trial.bbactif.com/t1320-scx10-la-mue
Ils travaillent dans leurs extrêmes limites du à l'empattement de dingue!
Scale Team Est Lorraine
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeVen 21 Oct - 9:09
Bon, je verrai quand je les monterai. Merci clin
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 18:20
salut, j'ai un petit souci !!!
depuis que j'ai lester mes roues (moderement) il force !!! j'ai toujours l'impression qu'il n'y a plus de batterie !!!
est ce que vous pensez que mon moteur n'arrive pas a emmener les roues ?? j'ai un Novak 55T
ou m'a batterie est HS !!! mais elle n'est pas vieille !!!
puis desfois quand je mets la marche arr, rien !!! je dois la mettre une seconde fois pour qu'il recul !!!
merci de vos reponses !!!
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 18:55
tu as mis combien de leste?
et pour le vario qui ne met pas la marche arrière direct ben le mien aussi c'est normale
ta quoi comme vario?
Mon FJ 40 high lift - Page 2 4x4-ex10
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 19:16
en poids j'ai mis 90gr et que a l avant
pour le vario je sait meme ps a quoi ca ressemble !!! :lol!:
Mon FJ 40 high lift - Page 2 Imagemvw
c'est un de ces deux trucs je suppose !!!
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 19:33
Le vario est celui de gauche Mon FJ 40 high lift - Page 2 1071211947
Il faudrait que tu défasses tes arbres de transmission coté pont et que tu tourne les pignons d'attaque , ça doit tourner sans forcer Mon FJ 40 high lift - Page 2 650269930
Mon FJ 40 high lift - Page 2 Smiley-transport020 Mon FJ 40 high lift - Page 2 Emoticon-transport-002 Mon FJ 40 high lift - Page 2 Image Mon FJ 40 high lift - Page 2 Bumpy
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 19:36
a ce niveau tous va bien , je viens de tous le remonter !!!
est ce que de prendre un autre moteur en genre 40t ou 35t arrangerai mon souci ??? a part mon probleme de marche arr qui n'a pas l'aire d'etre la meme chose
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 19:46
Je possède des Novak 55t et ils vont très bien , aucun soucis Mon FJ 40 high lift - Page 2 1071211947
Essayes un vario , si tu en as un autre !!
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 19:57
j'ai rien du tous !!!Mon FJ 40 high lift - Page 2 1328829628 mais avant de lester les roues tout allé bien !!! vous allez me dire d'enlever les poids et d'essayer !!! Mon FJ 40 high lift - Page 2 537255974 j'ai la flaime !!!
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 19:59
Tu n'as pas d'autres roues ?? mais je ne pense pas que ça vienne de là Mon FJ 40 high lift - Page 2 3804960369
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 20:01
si j'en ai d'autres mais encore plus lester !!! Mon FJ 40 high lift - Page 2 364988687
c'est pas moi mais l'ancien proprio !!! tapez pas tapez pas !!!!Mon FJ 40 high lift - Page 2 366781642
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 20:04
As tu essayé un autre accu ??Mon FJ 40 high lift - Page 2 1071211947
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 20:06
j'en ai pas !!!! Mon FJ 40 high lift - Page 2 1805953252 mais je sais ou en taxer un !!! Mon FJ 40 high lift - Page 2 364988687
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 20:10
Il faudrait que tu t'équipes un peu , ça t'aidera pour bricoler ou réparer tes scales Mon FJ 40 high lift - Page 2 4209711478
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 20:16
oui c'est vrai, est ce qu'il y a deja un post sur le matos de base a avoir ???
je dois deja faire une commande quel site me conseillez vous ??
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 20:30
ça depend de ce que tu veux commander !! Mon FJ 40 high lift - Page 2 1071211947
FJ40
FJ40
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 20:45
- des arbres de transmissions junfac ou autres
- des elargisseurs de voie
- une coque de bj en 1/10
- puis quelques acces pour le rendre plus scale !!!
et du coup du matos de base pour debutant Mon FJ 40 high lift - Page 2 364988687
MessageSujet: Re: Mon FJ 40 high lift   Mon FJ 40 high lift - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Oct - 20:49
je te conseille pas les arbre de trans junfac moi j'en suis pas super content triste
après pour le matos une ptite dremel des tournevis,pinces,...
Mon FJ 40 high lift
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: SCALES TRIAL :: Scale Trial 1/10 en 1.55, 1.9 et 2.2 :: Tamiya's :: Tamiya High Lift-
