 WRAITH Axial - ou faux par 333...
WRAITH Axial - ou faux par 333... Empty
MessageSujet: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeDim 11 Sep - 20:13
Bonjour à tous,
Cela faisait longtemps que je n'avais pas poster sur une de mes autos.
Il est temps que je vous présente mon Wraith. Je l'ai depuis fin juillet et je l'ai sorti dans le jardin 3 ou 4 fois.
Hier et aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps pour moi et et donc pour lui. Il y a pas mal de boulot à faire dessus pour améliorer son comportement  🐻
Avant de m'attaquer au châssis, en particulier sur toutes les pièces en guimauve qui nuisent à la précision d'évolution de la bébête sur le terrain, tels que barres de direction, liens, fusées qui perdent leurs vis, ... Je suis parti bosser du coté des organes liés à la propulsion et du coté de l'électronique :
- Le moteur est remplacé par un Tekin 45T,
- j'ai laissé le pignon et la couronne d'origine,
- remplacement de  l'ESC Axial par un Tekin FX-R,
- déplacement de l'accu vers l'avant, il en profite pour devenir un LiPo 3S de 3A,
- l'électronique est passée à l'arrière dans deux boîtiers étanches, celui d'origine plus un de Honcho égaré dans un tiroir,
- ajout d'un interrupteur électronique pour commander l'éclairage,
- ajout d'un BEC,
- changement de tout le câblage électrique,
- un servo de direction digne de ce nom de 20 Kg,
- et comme je roule dans le sable et les rochers en bord de l'océan, j'ai graissé les transmissions et y ai ajouté des soufflets de protection.
Pour l'ESC, le Axial ne me plaisait pas car il ne prend que du 2S et n'est pas assez progressif. Le "drag brake" n'est pas efficace et la puissance de freinage n'est pas réglable. En plus, il est gros. Et ce n'est pas le même que celui qui est vendu par Castle Creations comme le pense beaucoup. Il a un micro-programme particulier et est signé. On ne peut pas le flasher avec celui du CC initial. Pour le coup, il est bien limité.
Le Tekin entre très bien dans la boîte électro d'origine. Je l'ai déshabillé pour qu'il soit à l'aise dedans. Je lui ai mis un condensateur de 470 micro farad au lieu des 330. Le couple de démarrage du moteur est meilleur.
Dans l'autre boite rendue étanche, il y a le récepteur, le Bec Castle Creations 7/10A, l'élévateur et abaisseur de tensions Axial pour les diodes d'éclairage et l'interrupteur électronique commandé par le canal 3 de la radio.
Les deux boîtes entre parfaitement à l'arrière dans le support d'accu d'origine.
Après 2h30 de roulage cet après-midi :
- aucune chauffe dans aucun des deux boîtiers ni sur le moteur,
- le couple du moteur est très suffisant pour grimper partout et en 3S (à l'aise), la vitesse de roulage maximum est quasi identique à celle d'origine. La progressivité est étonnante,
- l'équilibre et la répartition des masses, sans être parfaits ont beaucoup progressé,
- en dévers, c'est mieux aussi mais, loin d'être parfait,
- Les soufflets sur les transmissions tiennent et protègent bien,
- malgrés les gamelles, l'antenne du récepteur n'a rien senti. Elle est maintenant bien protégée à l'intérieur du châssis. En plus, elle reste droite quelques soient les circonstances.
Je suis satisfait.
Maintenant, afin de facilité le démontage de l'accu, je vais plancher sur un système de capot avant ouvrant pour me passer des quatre vis de fixation.
Ensuite :
- montage du treuil qui sèche dans sa boîte,
- changement des fusées par des fusées alu VP (en stock) et des porte fusées par des alu aussi (à acheter),
- fabrication d'une barre de direction bien rigide Titane, et de sa barre de commande. Peut-être à l'arrière du pont, à voir,
- fabrication de 8 liens. En alu, Titane ou Delrin, je ne sais pas encore...
- remplacement de toute la visserie acier par de l'inox (océan oblige),
- changement des jantes. J'ai des RC4WD en stock,
- changement de look. Peinture, phares,...
Il faut que j'achète des rotules, je n'ai plus rien de valable :-_-:
Après, on verra  ^^
Bon, voici quelques photos vite faites.
En espérant ne pas vous avoir trop saoulé.
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4180
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4182
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4185
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4186
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4187
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4188
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4189
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4190
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4191
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4192
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4194
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4195
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeDim 11 Sep - 20:21
des modifs qui vont faire de cette bebete une redoutable arme en trial!
L'est bien beau ton wraithWRAITH Axial - ou faux par 333... 1071211947
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeDim 11 Sep - 20:34
Un beau joujou, moi aussi je passe en FX-R et 55T, car effectivement, le vario est un peu limite en réglage.
Mais avec un peu d'expo sur la voie des gaz, on gagne en progressivité sur les démarrages :geek:
Et pour la rigidité des barres de direction, et bien... triste faut vraiment faire qq chose Very Happy
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeDim 11 Sep - 21:20
moi aussi je le trouve bien beau
une petite preference quand même pour la caisse et les ponts mais pas trop fan des roue en 2.2 Smile
WRAITH Axial - ou faux par 333... 4x4-ex10
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeDim 11 Sep - 21:47
effectivement liens tout plastique WRAITH Axial - ou faux par 333... 3193290500
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeDim 11 Sep - 23:10
Pour les liens et la barre de direction, il eut été difficile de faire plus mou pig
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeDim 11 Sep - 23:32
@333 a écrit:
Pour les liens et la barre de direction, il eut été difficile de faire plus mou WRAITH Axial - ou faux par 333... 3980010459
un peu comme le SCX10 RTR donc?
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeLun 12 Sep - 8:29
Sympa , c'est un beau jouet WRAITH Axial - ou faux par 333... 1071211947
WRAITH Axial - ou faux par 333... Smiley-transport020 WRAITH Axial - ou faux par 333... Emoticon-transport-002 WRAITH Axial - ou faux par 333... Image WRAITH Axial - ou faux par 333... Bumpy
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeLun 12 Sep - 9:41
salut fred tu arrête pas toi non plus jolie bestiole que tu a la bravos bon courage pour la suite WRAITH Axial - ou faux par 333... 1071211947
@+LAURENT        WRAITH Axial - ou faux par 333... 4023198
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeLun 12 Sep - 9:49
Merci les amis Smile
Il y a plein de boulot à faire dessus. Je vais essayer de le faire scale jusqu'au bout des ongles clin
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeLun 12 Sep - 10:55
@333 a écrit:
Merci les amis WRAITH Axial - ou faux par 333... 650269930
Il y a plein de boulot à faire dessus. Je vais essayer de le faire scale jusqu'au bout des ongles WRAITH Axial - ou faux par 333... 1071211947
oui quand même clin parce que même s'il a une tronche de crawler, ça reste un Scale Trial (je précise)(spécial dédicace pour Scan WRAITH Axial - ou faux par 333... 1037060881)
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeLun 12 Sep - 22:03
sympa tout ça clin
pour le capot, il y a un ricain, qui a fait une patte autour du tube du pare brise en bas, et plié et vissé/boulonné sur le capot, mais je ne retrouve plus la photo ... triste
presque la même chose avec des collier :
WRAITH Axial - ou faux par 333... 6074134149_3defd12b5f_b
WRAITH Axial - ou faux par 333... Signat10
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeLun 12 Sep - 22:21
Me plait bien ce petit setup clin
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeLun 12 Sep - 23:18
Oui, pas mal. Seul l'accu de petite taille ne me va pas. Ha, et puis l'ESC n'est pas en zone étanche là.
J'ai fais 2h30 avec 2580 mA sur les 2700 de mon accu. Et cela me va bien. Cela me permet de partir les poches vides clin
Pape
Pape
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeLun 12 Sep - 23:25
Oui on croirait de la guimauve... WRAITH Axial - ou faux par 333... 3193290500
WRAITH Axial - ou faux par 333... Plaque10
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeLun 12 Sep - 23:27
C'est peut-être même fais dans du latex :geek:
Pape
Pape
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeLun 12 Sep - 23:29
@h.300 a écrit:
sympa tout ça WRAITH Axial - ou faux par 333... 1071211947
pour le capot, il y a un ricain, qui a fait une patte autour du tube du pare brise en bas, et plié et vissé/boulonné sur le capot, mais je ne retrouve plus la photo ... WRAITH Axial - ou faux par 333... 3193290500
Il est bien le V12 WRAITH Axial - ou faux par 333... 1071211947
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeLun 12 Sep - 23:34
c'est pas le mien
pris sur les photos des ricains > http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=322905
bon, il y a le mien dedans mais rien d'extraordinaire
j' ai bien essayé de me trouver une carro a découper, mais trop petit, le capot fait 10.5 cm de long
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/182815088.htm
tybricool
tybricool
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeMar 13 Sep - 7:20
demain ...........
je le vois en vrai....
nanananèreu .......
WRAITH Axial - ou faux par 333... 364988687 WRAITH Axial - ou faux par 333... 364988687
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeMar 13 Sep - 8:08
@tybricool a écrit:
demain ...........
nanananèreu .......
Même pas drôle WRAITH Axial - ou faux par 333... 1404394
Very Happy clin
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeMar 13 Sep - 20:09
Bonsoir à tous,
Ca y est, j'ai trouvé la solution pour mon capot ouvrant.
J'ai pris des charnières avion en Nylon que j'ai retaillé.
Je les ai collé coté capot à la colle époxy 5 minutes. Cela tient du feu de dieu et c'est facile.
Coté châssis, j'ai percé à 1,5 mm les deux petites traverses verticale, les charnières et zou, en place avec des vis à plastique.
J'aurais pu les tailler mieux que cela mais, je n'étais pas sûr de mon coup. Mais bon, je pense que cela va rester comme cela. J'ai la flemme de les refaire.
Cela fonctionne super bien et je trouve qu'elles donnes un bon rendu.
Maintenant, il me reste à faire un système de verrouillage pour la fermeture et une béquille pour la position ouverte clin
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4197
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4201
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4204
WRAITH Axial - ou faux par 333... IMG_4209
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeMar 13 Sep - 20:21
pas c*n, ça, c'est vrai que du coté avion il y a plein de truc ...
ça fais 2ans que j'ai tout revendu, mais, je n'y avait pas pensé ...
et coté fermeture ? il existe des aimant, petit est très puissant, ou scratch tout simplement ...
toujours pas trouvé la photo, des pattes du ricain, pourtant j'ai cherché cet aprem boo
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeMar 13 Sep - 20:22
Impec clin
Ça sent la copissure Very Happy
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeMar 13 Sep - 20:28
Very Happy ou alors un système électrique ou hydropique .... :geek:
MessageSujet: Re: WRAITH Axial - ou faux par 333...   WRAITH Axial - ou faux par 333... I_icon_minitimeMar 13 Sep - 21:04
@h.300 a écrit:
c'est pas le mien
humm y as de bien belle prepa clin
