 que faut t'il pour un bon spot
ALEX 95-60
ALEX 95-60
que faut t'il pour un bon spot Empty
MessageSujet: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 15:43
Alors voilà j'ai après avoir enlever les mauvaises herbes de mon ancien spot
j'ai commencer à en refaire un mais il se trouve que je manque d'idées
surtout au nivaux des matériaux car en effet je ne peux rien acheter
alors j'ai déjà fait:
-une bosse bien ronde (au dessus),
-un bourbier,
-une descente avec marche,une roue en l'air ,et ornière juste après cette descente, à l'échelle 1/1 on pourrait considérer ça comme une ruisseau asséché.
Puis je prends une montée en haut de cette montée il y a un virage à prendre en dévers avec des rondins je redescends dans ce ruisseau et je dois remonter une montée bien escarpée avec une roue en l'air.
Après un peu de plat.
Je descends après ça devient plat avec une petite bosse bien ronde avec un rondi au dessus aie sa risque de toucher je redescends et la une petite flaque suit soit d'une montée relativement longue et raide ou une montée moins raide mais avec des rochers
Voilà.
Donc j'aimerai faire des croisements de ponts en particulier mais comment faire ? Là est la question.
Si vous avez des idées pour l'améliorer sa serait cool de les partager.
Peut-être des photos si j'ai le temps.
A+ alex
j'ai commencer à éditer
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 16:00
Sans photos ce n'est pas facile que faut t'il pour un bon spot 4209711478
Mais un petit pont , un ras de précipisse par exemple que faut t'il pour un bon spot 1071211947
que faut t'il pour un bon spot Smiley-transport020 que faut t'il pour un bon spot Emoticon-transport-002 que faut t'il pour un bon spot Image que faut t'il pour un bon spot Bumpy
ALEX 95-60
ALEX 95-60
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 16:10
Voilà une vue de tous le circuit trialque faut t'il pour un bon spot Dsc01310
la bosse ronde
que faut t'il pour un bon spot Dsc01311
le bourbier
que faut t'il pour un bon spot Dsc01312
la descente avec la roue en l'air et le ruisseau asséché
que faut t'il pour un bon spot Dsc01313
le virage avec les rondins
que faut t'il pour un bon spot Dsc01314
la montée avec une roue en l'air
que faut t'il pour un bon spot Dsc01315
la bosse avec le rondin
que faut t'il pour un bon spot Dsc01316
la montée aux rochers
que faut t'il pour un bon spot Dsc01317
et les deux montées (rocher et terre)
que faut t'il pour un bon spot Dsc01318
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 16:28
Haa.....c'est déjà mieux pour t'aider que faut t'il pour un bon spot 1071211947
Moi je rajouterais quelques cailloux un petit pont et une fausse à eau .
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 16:33
regarde le mien si tu veux j'ai juste acheté 2 rouleaux de demi rondin (bordure de pare terre) pour 11€ chez mr bricolage et le reste le pont en rondin la fosse et autre eh bin il faut relever les manches 1 marteau 2 ou 3 clous et c'est parti
ALEX 95-60
ALEX 95-60
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 16:47
salut et merci a tous
cedric commant a'tu fait ton pont:?:
edit: j'avai pas vue ton message
ALEX 95-60
ALEX 95-60
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 17:29
quand tu dit plus de cailloux que faut t'il pour un bon spot 3696926579 que faut t'il pour un bon spot 3696926579
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 17:34
Sans exagérer quand même , mais dans un petit coin ou un petit chemin que faut t'il pour un bon spot 1071211947
C'est quoi déjà ton scale ?
ALEX 95-60
ALEX 95-60
un axial scx 10
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 17:36
Alors pas de soucis pour quelques cailloux alors ! ça passe partout que faut t'il pour un bon spot 1071211947
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 18:28
@ALEX 95-60 a écrit:
alors voila j'ai après avoir enlever les mauvaises herbes de mon ancien spot
j'ai commencer a en refaire un mais il se trouve que je manque d’idées
surtout au niveaux des matériaux car en effet je peux rien acheter
-une bosse bien ronde (au dessut)
-un bourbier
-une descente avec marche,une roue en l'air ,et ornière juste après cette descente, a l’échelle 1/1 on pourrait considérer ça comme un ruisseau assécher
Puis je prend une montée .
En haut de cette montée il y a un virage a prendre en devers avec des rondins je redescend dans ce ruisseau et je doit remonter une montée bien escarper avec une roue en l'air
après un peut de plat
Je descend après ça devient plat avec une petite bosse bien ronde avec un arrondi au dessus aie ça risque de toucher je redescend et la une petite flaque suis soit d'une monter relativement longue et raide ou une montée moins raide mais avec des rocher
voila
donc j' aimerai faire des croisements de ponts en particulier mais comment faire là est la question
si vous avez des idées pour l’améliorer ça serait cool de les partager
peut être des photo si j'ai le temps
A+ alex
Crying or Very sad
ALEX 95-60
ALEX 95-60
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 19:12
des new du circuit pour info j'ai rajouter de l'eau
les tof:
1:que faut t'il pour un bon spot Dsc01319
2:que faut t'il pour un bon spot Dsc01320
3:que faut t'il pour un bon spot Dsc01321
4:que faut t'il pour un bon spot Dsc01322
5:que faut t'il pour un bon spot Dsc01323
6:que faut t'il pour un bon spot Dsc01324
7:que faut t'il pour un bon spot Dsc01325
8:que faut t'il pour un bon spot Dsc01326
9:que faut t'il pour un bon spot Dsc01410
et pardon pour l'ortho
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 19:17
-un bourbier
voila
A+ alex
que faut t'il pour un bon spot 1805953252
tu t'es trompé nico a la deuxième ligne le mot "commencer" ne s'écrit pas avec "er" mais "é" que faut t'il pour un bon spot 1037060881 que faut t'il pour un bon spot 995439709
Scale Team Est Lorraine que faut t'il pour un bon spot 2877986319 que faut t'il pour un bon spot 364988687
ma chaîne youtube c'est LA
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 19:34
alex de quel pont parles tu celui suspendu ou celui au dessus de la fosse
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 19:48
Oups, J'ai corrigé la majorité des fautes avant d'avoir lu la totalité du post. Excuses-moi Nicolas. Je ne le ferais plus 💫
ALEX 95-60
ALEX 95-60
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 19:49
au dussut de la fosse
Je vais t'aider " Au dessus de la fosse." clin Par 333.
ALEX 95-60
ALEX 95-60
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 19:51
merci d'avoir corriger mes j'avai debuter
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 19:53
Bin oui, je suis aussi une burne en orthographe.
Mais moi j'essaie de faire un effort en me relisant et en utilisant un correcteur installer dans mon navigateur internet.
C'est pas des fautes simples évitable facilement: Une bourbier / Une petit monter
que faut t'il pour un bon spot 1404394
De plus la ponctuation c'est pas pour faire jolie sur le clavier.
On est pas sur un forum de Pivot, mais il y a quand même de l'abus là.
Ca pique les yeux.
boss
ALEX 95-60
ALEX 95-60
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 19:54
sinon vous le trouver a votre goût
(editer)
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 20:01
ALEX 95-60 ton circuit semble intéressant. Toutefois, je le trouve un peu petit. Mais je pense que tu fais cela dans un espace autorisé et limité. Pour ton bourbier, as-tu mis un plastique sous la terre pour que l'eau reste ?
Pour l'orthographe, fais un effort. Comme te le dit Nicolas, utilise un correcteur dans ton navigateur Internet. Cela ira bien mieux et t'aidera à coup sûr.
Ta phase devrait s'écrire " Sinon, vous le trouvez à votre goût ? " clin
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 20:03
Pour un début, il est sympa ton petit jardispot que faut t'il pour un bon spot 1071211947
ALEX 95-60
ALEX 95-60
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 20:24
Pour l'orthographe j'ai des problèmes bon c'est sur que sur la ponctuation je peux faire mieux
sinon le circuit va plus loin mais il faut que j'enlève les herbes
et pour le bourbier j'ai pris 4 morceaux plastique (dur)
j'ai bien tasser la terre dessus et j'ai mit moins dur dessus pour les ornière etc...
ps je viens d'essayer le correcteur un grand merci
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 21:50
Merci beaucoup à toi Alex Smile
Tu as de la chance toi, tu as un "jardispot" qui démarre bien. Félicitations clin
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeMer 7 Sep - 22:24
Oui c'est très plaisant de tourner a domicile.
Dans l'appart ça vas pas être facile pour moi. Profite bien de ce Jardispot clin
ALEX 95-60
ALEX 95-60
MessageSujet: Re: que faut t'il pour un bon spot   que faut t'il pour un bon spot I_icon_minitimeJeu 8 Sep - 7:58
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: LES SPOTS TRIAL :: Les spots artificiels-
