 [ SCX10 Axial ] premier pas
Dingo74
Dingo74
[ SCX10 Axial ]   premier pas Empty
MessageSujet: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 27 Aoû - 15:09
Le colis vient d'arriver, mon mécano est déjà sur le coup[ SCX10 Axial ]   premier pas 1037060881
[ SCX10 Axial ]   premier pas 9sbdht
Le voilà en pièce
[ SCX10 Axial ]   premier pas Ab2hc4
Je vais m'attaquer au montage [ SCX10 Axial ]   premier pas 650269930
Vario et moteur en commande
[ SCX10 Axial ]   premier pas 1071211947
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 27 Aoû - 15:21
bon montage a toi moi j'ai pas eu cette chance triste
[ SCX10 Axial ]   premier pas 4x4-ex10
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 27 Aoû - 16:36
bon montage, tu verras, c'est du bonheur de connaitre sa machine!
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 27 Aoû - 22:04
ça sent bon le neuf ça , félicitation pour l'arrivée de ce beau bébé [ SCX10 Axial ]   premier pas 1071211947
[ SCX10 Axial ]   premier pas Smiley-transport020 [ SCX10 Axial ]   premier pas Emoticon-transport-002 [ SCX10 Axial ]   premier pas Image [ SCX10 Axial ]   premier pas Bumpy
Dingo74
Dingo74
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeDim 28 Aoû - 23:10
Voici donc le montage du scx10 en version CF100
La notice est bien détaillée, quelques erreurs dans les réf des rotules plastiques entre les droites et les coudées mais les schémas sont nickel, impossible de se tromper.
Les différentes grappes[ SCX10 Axial ]   premier pas 3696926579 elles sont toutes numérotées, pas de soucis[ SCX10 Axial ]   premier pas 3912376022 il faut les utiliser au fur et à mesure des ouvetures de sachets
[ SCX10 Axial ]   premier pas 24y9qf9
Les sachets
[ SCX10 Axial ]   premier pas 28cq7wy
On commence donc par le sachet A (montage des ponts)
[ SCX10 Axial ]   premier pas 6png4n
Son contenu
[ SCX10 Axial ]   premier pas Vrqbkh
le pont arrière de l'interieur
[ SCX10 Axial ]   premier pas P7ew6
Le résultat
[ SCX10 Axial ]   premier pas Qqa9lf
Sachet B (amortisseurs et cardans centraux)
[ SCX10 Axial ]   premier pas 30ikkly
Son contenu
[ SCX10 Axial ]   premier pas 2u9tuub
Le résultat
[ SCX10 Axial ]   premier pas 2efp2q1
cc38150
cc38150
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeDim 28 Aoû - 23:53
Bon début ,un petit conseil ,sur tes amortos ,enlève la pièce en caoutchouc qui est sur chaque tige ,tu gagneras en débattement.
@++Cc38150
@++Cc38150
http://cc38150.skyrock.com
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeLun 29 Aoû - 0:27
A bin moi je te conseil de les laisser.
Tu limite le débatement car c'est un scale pas un crawler. Smile
De plus si Axial c'est compliquer de le mettre c'est surement pas pour rien.
De plus en l'enlevant la roue remonte plus, donc la carro doit être plus haute, donc on vois le châssis et laisse des passages de roues béant, donc c'est moche moins beau.
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeLun 29 Aoû - 1:16
+++++++++++++++1 :geek:
Risa 10 30 et 31 Mai 2020
youtube [ SCX10 Axial ]   premier pas Rats_s10
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeLun 29 Aoû - 8:22
ça avance , bonne continuation [ SCX10 Axial ]   premier pas 1071211947
Dingo74
Dingo74
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeMer 31 Aoû - 17:54
Pour les amortisseurs, je laisse comme ça. On verra après les premiers tours de roues. J'ai suivi la notice mais Il me semble dur quand même, à voir quand ils seront sur la voiture.
Sachet C (liens, boite de transfert et début de l'assemblage)
[ SCX10 Axial ]   premier pas Eio3uc
Son contenu
[ SCX10 Axial ]   premier pas 24pgtuu
Le résultat
[ SCX10 Axial ]   premier pas 148dbgp
Sachet D (slipper,couronne)
[ SCX10 Axial ]   premier pas 2w39qgp
Son contenu
[ SCX10 Axial ]   premier pas P40i0
Le résultat
[ SCX10 Axial ]   premier pas 2jez37t
Questions en vrac
Pour la batterie je pensais partir sur une 4000mah sachant que je vais rajouter la lumière, treuil etc............c'est bon pour l'autonomie (moteur 55t et vario Tekin fxr)
je vais aussi mettre un bec pour le recepteur, le servo et les (futurs) options, pour être tranquille faut partir sur un 5/6A voir 10A
Concernant la télécommande, j'ai toujours roulé avec des manches, elle n'a que trois voies et en 27 ou 41Mhz. Je pensais en prendre une à 5 ou 6 voies (avion/hélico) mais les gaz n'auront pas de retours automatiques au neutre si je ne dis pas de bêtises, à moins qu'il soit possible de la modifier ?
Chez Hobby, elles sont vraiment pas chère, mais ça vaut-il le coup ?
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeMer 31 Aoû - 18:18
Ce n'est qu'une impression.
Ils sont très bien d'origine
Un scx10 avec un 55t et ton accus de 4000 tu pourra rouler 4 heures.
Après suivant le poids et les options ça baisse évidement.
Pour la Télécommande tu prend une mode 1 (gaz a droite sur la télécommande)
Ca te permet d'avoir un retour au neutre sur le manche de gauche, Là où en auto ça correspond au Gaz.
certaines télécommande peuvent modifier la position du crantage.
Voici les différents mode sur les télécommandes:
[ SCX10 Axial ]   premier pas Modes_1_2_3_4_radio_helico_640
Smile
Dingo74
Dingo74
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 3 Sep - 19:35
Je vais me retrouver avec la direction sans retour au neutre, dans ces conditions je préfère encore les gaz sans retour..............je crois que je vais commencer avec une télécommande qui traine dans le placard et je verrais par la suite
Suite du montage
Sachet E (platine servo et liens de direction)
[ SCX10 Axial ]   premier pas 2upvjih
Son contenu
[ SCX10 Axial ]   premier pas 357hbvq
Le résultat
[ SCX10 Axial ]   premier pas 255kev4
Avec un servo KO 12kg et 0.13s qui traînait dans mon placard depuis longtemps...
Sachet D (assemblage du chassis et support accu)
[ SCX10 Axial ]   premier pas 33nx4j8
Son contenu
[ SCX10 Axial ]   premier pas R7918m
Le résultat
[ SCX10 Axial ]   premier pas 20ae344
L'accu devrait passé devant avant le premier test
[ SCX10 Axial ]   premier pas 2564rw8
[ SCX10 Axial ]   premier pas 14nzkaa
[ SCX10 Axial ]   premier pas A3edg1
Sachet E (les roues)
[ SCX10 Axial ]   premier pas 2j3gnd1
Son contenu
[ SCX10 Axial ]   premier pas 2cwstwy
Le résultat
[ SCX10 Axial ]   premier pas 6p82ud
[ SCX10 Axial ]   premier pas 10yi4b8
Reste le plus important à faire.............la carrosserie
[ SCX10 Axial ]   premier pas 29dg0mt
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 3 Sep - 19:43
@Dingo74 a écrit:
Je vais me retrouver avec la direction sans retour au neutre, dans ces conditions je préfère encore les gaz sans retour..............je crois que je vais commencer avec une télécommande qui traine dans le placard et je verrai par la suite
Tu a la direction sur un manche haut/bas ?
En mode 1 c'est juste le joystick de droite qui n'a pas retour dans le sens haut/bas.
Mais droite/gauche a bien un retour au neutre.
Sur ma télécommande je n'ai pas non plus de retour au neutre droite/gauche sur la direction. Une modif d'un ancien proprio.
Quand je m'en suis rendu compte j'ai pas aimer mais finalement en roulant c'est très plaisant.
Ca permet dans un passage critique de position tes roues et d'avoir cette main de libre pour rattraper le scale en cas de chute.
Et ça permet de garder les roues braquer pour les photos clin
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 3 Sep - 19:45
bien bien ça avance que c'est beau quand cet tout neuf bon courage pour la suite [ SCX10 Axial ]   premier pas 1071211947
@+LAURENT        [ SCX10 Axial ]   premier pas 4023198
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 3 Sep - 20:27
[Sur ma télécommande je n'ai pas non plus de retour au neutre droite/gauche sur la direction. Une modif d'un ancien proprio.
C'est une modif effectué par moi meme... un coup de main a prendre, mais tres adapté a notre discipline je trouve....[ SCX10 Axial ]   premier pas 1071211947
Et bien sinon, hate de voir le traitement que tu reserve a ta carro!
Tu as une idée de la couleur?[ SCX10 Axial ]   premier pas 3804960369
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 3 Sep - 21:01
Et bien décidément .....je n'arrive pas à voir les photo [ SCX10 Axial ]   premier pas 1328829628
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 3 Sep - 21:54
Et bien c'est une riche idée que j’apprécie. clin
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 3 Sep - 22:20
Belle avancé , reste la carro [ SCX10 Axial ]   premier pas 650269930
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 3 Sep - 23:03
C'est monté bien propre tout ça ! Smile Bravo clin
moifonzi
moifonzi
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeDim 4 Sep - 13:17
[ SCX10 Axial ]   premier pas 1071211947 bonjour a tous super beaux tout cela moi et mon ami en avons acheter un aussi nous l'attendons avec beaucoup impatience j 'ai d'abord essaye un elico mais je suis trop nul.
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeDim 4 Sep - 13:27
Un bon choix que tu as fait.
Mais dit moi ? On ne te connais pas Very Happy
==> Presentez vous
Merci clin
Dingo74
Dingo74
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeDim 4 Sep - 21:31
Citation :
[ SCX10 Axial ]   premier pas 1037060881effectivement, j'ai parlé trop vite.
Citation :
je vais essayé d'être à la hauteur du forum........c'est pas gagné
Pour la couleur, je pense partir sur un scale de luxe[ SCX10 Axial ]   premier pas 364988687 noir et bordeaux.
J'ai trouvé les feux avant par contre je cherche des feux arrières longueur 30mm hauteur 8mm de couleur rouge de préfèrence, je cherche mais je trouve pas[ SCX10 Axial ]   premier pas 1805953252 mais ça va venir.........ou pas
Dingo74
Dingo74
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 24 Sep - 15:12
J'ai reçu mon combo
[ SCX10 Axial ]   premier pas Fwu6mo
Montage pour tester tout ça, un peu en vrac, mais j'attend l'intérieur du CF100 pour voir comment organiser l'ensemble[ SCX10 Axial ]   premier pas 35ipthu
Et la le drame............je prends le 3S pour le brancher sur la télécommande, mais au lieu de ça je le branche sur le récepteur [ SCX10 Axial ]   premier pas 4029775666 le BEC explose, la prise du lipo fond sur mon doigt et le récepteur ne marche plus..............tout ça pour une seconde d'inattention[ SCX10 Axial ]   premier pas 1805953252 c'est bien la première fois que ça m'arrive...............[ SCX10 Axial ]   premier pas 3233883801 heureusement le vario était éteint[ SCX10 Axial ]   premier pas 2011644015
Une question concernant les lipos HS, vous en faites quoi ? on peut les mettres avec les piles usagées ?
je remplace le récepteur, le lipo et rebranche le tout.............correctement, le scale fonctionne [ SCX10 Axial ]   premier pas 650269930 reste les réglages et surtout attaquer cette carrosserie
Je viens de recevoir l'éclairage avant et arrière
[ SCX10 Axial ]   premier pas Sn1enl
Ne voulant pas de fixation visible de l'exterieur, je suis partis sur des aimants fixés sur un support et un fer plat à fixer à l'intérieur de la carro avec soit de la colle soit du double façe
[ SCX10 Axial ]   premier pas X1kmpt
A gauche le fer plat qui va être fixé sous la carro, les deux axes qui dépassent, servent au guidage
push
push
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 24 Sep - 16:03
sympa tout ça !
[ SCX10 Axial ]   premier pas Push
MessageSujet: Re: [ SCX10 Axial ] premier pas   [ SCX10 Axial ]   premier pas I_icon_minitimeSam 24 Sep - 17:29
hum pas bete ton system de fixation
j'espere juste que cela tient en cas de chute clin
