| bruit scx10 | |
Auteur | Message |
nico63
Messages : 79 Date d'inscription : 19/08/2011 Age : 34 Localisation : brousse 63
 | Sujet: bruit scx10 Ven 26 Aoû - 23:50 | |
| sur mon scx quand je recul j' ai un clakclakclakclakclak au niveau de la boite de transfère surtout kan il est poser sur ces roues le bruit est plus important il a même pas 30 minute de roulage
si le probleme est deja connu j aimerais savoir ce kil faut faire
merci | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: bruit scx10 Sam 27 Aoû - 0:06 | |
| As tu regarder la couronne voir si il n'y a pas un cailloux dans une dent. Sinon je vois pas.
Et le bruit n'est que en marche arrières ?
nico63
 | Sujet: Re: bruit scx10 Sam 27 Aoû - 0:40 | |
| oui il est que en marche arrière c pour ca que je comprend pas  jeep c' est la vie | |
 | Sujet: Re: bruit scx10 Sam 27 Aoû - 3:47 | |
| Houla bizarre ton truc as tu démonte les pont pour voir?? | |
Eric49 Donateurs
 | Sujet: Re: bruit scx10 Sam 27 Aoû - 7:55 | |
| Ce n'est pas un axe qui est cassé??? Dans un sens il reste en place par rapport au mouvement des pignons, mais en marche AR, il se décale et ça "craque" | |
nico63
 | Sujet: Re: bruit scx10 Sam 27 Aoû - 9:27 | |
| je pense avoir trouver c la grande couronne du sliper !!!
un pote passe avec son scx10 ce matin et je v essayé avec sa couronne on va bien voir
merci les gars je vous tien au ju  jeep c' est la vie | |
scandenfreud Donateurs
Messages : 2948 Date d'inscription : 12/01/2011 Age : 46 Localisation : Charente Maritime
 | Sujet: Re: bruit scx10 Sam 27 Aoû - 9:28 | |
| Ce n'est pas facile de trouver sans voir la bête mais je pense que tout ce qu'ont dis les potos est déjà à faire: grain de sable dans les pignons , axe cassé , chose qui frotterait un cardan ou un pignon !!   G.A.S.T.R.O , Groupe d' Amateurs de Scales Trial Rc Originaux | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: bruit scx10 Sam 27 Aoû - 11:30 | |
| Axes casser j'ai crois pas. Ou alors mauvais montage. N'oublier pas mon laboratoire ambulant et ses 7.5 kg avec ses ponts et sa trans d'origine. Par contre un mauvais réglage pignon/couronne peut user prématurément ses deux éléments. Et la ça fait plus de bruit dans un sens que dans l'autre. J'ai eu le cas sur mon SCX10 |
nico63
 | Sujet: Re: bruit scx10 Sam 27 Aoû - 19:32 | |
| c'est bien la couronne qui est abimé par contre sa ne se voit pas a l'œil nu!!!!
j ai mis celle de mon pote plus de bruit!!!!
pour le réglage de l'entre dent pignon/couronne vous le faite comment moi j' ai mis une feuille de papier  jeep c' est la vie | |
guigui57 Donateurs
Messages : 3157 Date d'inscription : 20/07/2010 Age : 33 Localisation : thionville 57
 | Sujet: Re: bruit scx10 Sam 27 Aoû - 20:09 | |
| - @nico63 a écrit:
moi j' ai mis une feuille de papier a cigarette Je le fait a l'oeil nu, j'ai l'habitude depuis le temps... Mais je m'arrange toujours pour qu'il y ais un leger jeu de fonctionnement | |
 | Sujet: Re: bruit scx10 Sam 27 Aoû - 21:21 | |
| Moi aussi je le fais à l'oeil nu   G.A.S.T.R.O , Groupe d' Amateurs de Scales Trial Rc Originaux | |
 | Sujet: Re: bruit scx10 Sam 27 Aoû - 23:27 | |
| moi je le fait de manière, je serre légèrement le moteur contre la couronne, je fait tourner le moteur pour qu'il se mette bien en place puis je sers ensuite | |
guigui57 Donateurs
 | Sujet: Re: bruit scx10 Sam 27 Aoû - 23:32 | |
Taz79
Messages : 151 Date d'inscription : 01/12/2010 Age : 43 Localisation : azay le brûlé 79400
 | Sujet: Re: bruit scx10 Dim 28 Aoû - 0:10 | |
| Bonsoir,
Moi je glisse une feuille de papier toilette ou sopalin et je regarde si ça force ou pas, tu as aussi une empreinte sur la feuille + ou moins prononcer de la dentelure.
Taz79
 @+ Taz79 un wraith en kit un summit pour la détente un hélico solo pro et un solo 328 | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: bruit scx10 Dim 28 Aoû - 0:15 | |
| Je regle aussi a l’œil. Mais normalement c'est effectivement une feuille de papier a cigarette * Pour info une feuille de papier normal fait environ 0.1 mm . *Je rappelle que fumée tue, comme boire, manger, conduire et vivre . Car si on vie pas, bin on ne meurt pas . |
 | Sujet: Re: bruit scx10 Dim 28 Aoû - 1:01 | |
guigui57 Donateurs
 | Sujet: Re: bruit scx10 Dim 28 Aoû - 1:50 | |
| mais un bruit de dingue!  je te reconnaiterais les yeux fermé! | |
Eric49 Donateurs
 | Sujet: Re: bruit scx10 Dim 28 Aoû - 9:18 | |
 | Sujet: Re: bruit scx10 Dim 28 Aoû - 10:33 | |
| - @guigui57 a écrit:
- mais un bruit de dingue!
je te reconnaiterais les yeux fermé! oui c'est vraie qu'il fait du bruit mais je pense que cela vient du moteur aussi la j'ai remit mon 55t et le bruit et moindre quand même :geek: je les fait tourner dans les deux sans en faisant un tour complet de chaque sens de rotation | |
 | Sujet: Re: bruit scx10 Dim 28 Aoû - 10:37 | |
| Je vais essayer de le régler avec un billet de 500 roros car je n'ai pas de papier cigarette   G.A.S.T.R.O , Groupe d' Amateurs de Scales Trial Rc Originaux | |
nico63
 | Sujet: Re: bruit scx10 Dim 28 Aoû - 11:08 | |
| et ben merci de tout vos conseils!!!!
j ai essayé plusieurs solution de réglage toujours du bruit alors je v acheté un kit acier comme sa plus enmerdé  jeep c' est la vie | |
 | Sujet: Re: bruit scx10 Dim 28 Aoû - 11:14 | |
| - @nico63 a écrit:
- et ben merci de tout vos conseils!!!!
j ai essayé plusieurs solution de réglage toujours du bruit alors je v acheté un kit acier comme sa plus enmerdé Pour les conseils : de rien le fofo est fait pour ça aussi Pour le kit acier : je pense qu'il seras plus bruyant qu'un pignon plastique   G.A.S.T.R.O , Groupe d' Amateurs de Scales Trial Rc Originaux | |
guigui57 Donateurs
 | Sujet: Re: bruit scx10 Dim 28 Aoû - 11:51 | |
| - @nico63 a écrit:
- je v acheté un kit acier comme sa plus enmerdé
Ne fais surtout pas ca malheureux! Ok c'est resistant, mais ca seras encore plus bruyant que ta couronne HS! Le mieux: couronne plastique cahe transmission  | |
nico63
 | Sujet: Re: bruit scx10 Dim 28 Aoû - 12:12 | |
| scandenfreud:
ben le forum est top petit et convivial vous répondez aux poste n importe qu'elle qui soit alors que sur d autre sa ne se passe pas du tout comme sa !!!!!! pour ce qui est des pignon je vais acheter couronne plastique+ cache il ma convaincu le guigui  jeep c' est la vie | |
Eric49 Donateurs
 | Sujet: Re: bruit scx10 Lun 29 Aoû - 9:42 | |
| - @nico63 a écrit:
pour ce qui est des pignons, je vais acheter couronne plastique + cache il m'a convaincu le guigui très bon choix, car en métal, c'est sur que c'est plus résistant, mais c'est vrai que c'est super bruyant | |
| bruit scx10 | |
