 Avis sur les moteurs RC4WD ?
PUNCH
Avis sur les moteurs RC4WD ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Avis sur les moteurs RC4WD ?   Avis sur les moteurs RC4WD ? - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Sep - 6:52
@PUNCH a écrit:
ok , des 3 que j ai cite lequel tu parrais le plus top ou preparé Avis sur les moteurs RC4WD ? - Page 2 364988687
des détails?
lequel est el mieux pour faire du crawlerAvis sur les moteurs RC4WD ? - Page 2 1071211947
MessageSujet: Re: Avis sur les moteurs RC4WD ?   Avis sur les moteurs RC4WD ? - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Sep - 20:23
@PUNCH a écrit:
des détails?
donne nous des détails technique ! Very Happy roulement? pas roulement? etc...
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: Avis sur les moteurs RC4WD ?   Avis sur les moteurs RC4WD ? - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Sep - 20:37
Je mi connais pas vraiment , disons avec roulement , démontable , coupleux ,... Avec un bon rapport qualité prix clin
projet en cours :
ancien model
MessageSujet: Re: Avis sur les moteurs RC4WD ?   Avis sur les moteurs RC4WD ? - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Sep - 22:17
@PUNCH a écrit:
Je mi connais pas vraiment , disons avec roulement , démontable , coupleux ,... Avec un bon rapport qualité prix Avis sur les moteurs RC4WD ? - Page 2 1071211947
non je te demande les caractéristiques des moteurs que tu donne dans tes liens pour voir quel est le mieux clin
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: Avis sur les moteurs RC4WD ?   Avis sur les moteurs RC4WD ? - Page 2 I_icon_minitimeVen 21 Sep - 7:37
NOVAK ROCKSTAR
Number of Turns: 35 (#3537); 45 (#3547); 55 (#3557) Design: Stand-up Brushed Input Voltage: 2S-3S Li-Po cells or 4-7 cells (1.2V/cell) Motor Size: 2.07" x 1.42" (52.7 x 36.1 mm) Shaft Diameter: 0.125" (3.2 mm) [accepts all 1/8" pinion gears] Bearing: Standard 3/8" x 1/8" Motor Weight: 5.97 oz., 169 grams Magnet: High-Strengh Ferrite
TEKIN HEAVY DUTY + TEKIN PRO
Tekin releases the all new HD "Heavy Duty" T series brushed motors. Available in the same 35, 45 and 55 turn options as before with an upgraded ferrite magnet to get you wherever you want to go with authority. New looks, better performance and the same great Tekin quality you know and trust!
Looking for that professional edge over the competition? The T series Pro Hand Wounds are precision brushed crawler motors hand wound to our specifications. Less resistance means more power to the wheels and a more efficient system. Completely rebuildable, powerful and used by crawlers around the world, the Pro Hand Wounds take performance to the next level. Available in 35, 45 and 55 turn winds. Pick your poison!
TEKIN HEAVY DUTY
SPECS: Input Voltage: 3S LiPo or 10-cell NiMH battery Dimensions: 2.07 × 1.42” (52.7 × 36mm) Shaft Diameter: 0.125” (3.2mm) Bearing Size: 3/8 × 1/8” Motor Weight: 5.98oz (169g)
TEKIN PRO HAND
  • Brushed motor design
  • Dual precision ball bearings
  • Hand wound armature
  • High torque specification
  • Completely rebuildable
  • Legal in rock crawling competitions
  • Can Length: 52.75mm (2.08")
  • Can Diameter: 36mm (1.4")
  • Shaft Length: 11mm (0.43")
  • Shaft Diameter: 3.15mm (0.12")
  • Number of Turns: 45
J ai pas autre chose
projet en cours :
ancien model
MessageSujet: Re: Avis sur les moteurs RC4WD ?   Avis sur les moteurs RC4WD ? - Page 2 I_icon_minitimeVen 21 Sep - 14:11
ils sont tous sur roulement clin et perso, j'ai pas de bon souvenir avec Novak.... peut être que ça a changé Very Happy
Tekin j'ai jamais entendu du mal dessus clin
MessageSujet: Re: Avis sur les moteurs RC4WD ?   Avis sur les moteurs RC4WD ? - Page 2 I_icon_minitimeVen 21 Sep - 14:17
aux vues des caractéristiques, je ne saurais lequel choisir,
peut être une préférence pour les TEKIN clin
