 Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage
PUNCH
PUNCH
Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage Empty
MessageSujet: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeVen 29 Juil - 7:51
pour aider certain au reglage du rooster novakVariateur Rooster Crawler Novak . Reglage 1071211947
Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage Nvk18412esc68
j avais du mal a trouver la bonne manip donc voila :
1)il faut allumer la radio puis le variateur sans avoir conecter le moteur,
2)appuyer sur le bouton de reglage jusqu'à ce que la led soit rouge (avec le manche gaz au neutre),
3)lacher le bouton, mettre le manche gaz en acceleration maximum et rappuyer sur le bouton, la led devient verte
4)lacher le bouton, mettre le manche gaz en position frein maximum et rapuyer sur le bouton
la led clignotte,
5)lacher le bouton et remettre le manche au neutre et la led redevient rouge pour dire que tout a marché et que maintenant c'est le neutre.
IMPORTANT
il faut bien tenir le bouton tant que le led n'as pas changé de couleur
projet en cours :
ancien model
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeVen 29 Juil - 8:03
Super , merci Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 1071211947
Au n°4 tu dis "mettre le manche gaz en position frein maximum" est ce que tu veux dire marche arrière ?Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 3696926579
ça merite le "post it" Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 1202265425 Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 364988687
Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage Smiley-transport020 Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage Emoticon-transport-002 Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage Image Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage Bumpy
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeVen 29 Juil - 8:18
oui pour la marche AR à fond pour le "frein" clin
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeVen 29 Juil - 8:46
Ok merci Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 1071211947
Pour l'anecdote la première fois que j'ai monté un vario ,
je ne savais pas que ça se réglait donc j'avais démonté ma radio pour la modifier pour correspondre au vario qui lui était réglable Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 3112022095
steff60700
steff60700
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeVen 29 Juil - 9:38
Cool merci,j'ai plus qu'a faire mais réglages.
a plus Post it ???
CELD
CELD
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeVen 29 Juil - 10:01
Bien ce post
mais si tu pouvais mettre aussi comment passer du mode 1 au Mode 2
ca m arrangerais car je n ai jamais reussi triste
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeVen 29 Juil - 13:58
qu'est ce que le mode 1 et le mode 2 ?Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 3696926579
Alors je roule en rooster depuis des années sans savoir tout ça Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 4045439445
PUNCH tu es un DIEU d'avoir fait ce post Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 704444 Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 1071211947
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeVen 29 Juil - 16:07
mode 1 & 2, c'est mode Lipo ou pas pour le cut-off clin
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeVen 29 Juil - 16:12
OK merci ,
mais comment sait on dans quel mode on est ?
CELD
CELD
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeVen 29 Juil - 16:34
c est ma question est comment on le change?
tu roule en lipo scand?
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeVen 29 Juil - 16:39
heeeuuu merci Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 1071211947 :lol!:
projet en cours :
ancien model
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeVen 29 Juil - 16:46
Non je suis en accu normal Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 650269930
david05
david05
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeVen 29 Juil - 18:53
salut a tous j'ai essayé ce reglage mais quand je l'allume la laid rouge et dejà allumé et si j'appuie la rouge et le verte s'allume pourtant j'ai respecte le reglage indiqué si quelqu'un connais le reglage mode 1 ou 2 je suis preneur car je roule en lipos merçi
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeMar 16 Aoû - 21:58
et voici la manip à faire pour régler le "profil" du vario
1 si le Tx est éteint, déconnecter le vario du Rx
2 maintenir pressé le bouton du vario et allumer celui ci tout en maintenant le bouton pressé jusqu'à ce que la Led rouge soit allumée fixe
3 relâcher le bouton
Le nombre de clignotement de la Led indique le "profil" 1 ou 2
4 presser rapidement le bouton pour passer d'un profil à l'autre
5 si le bouton n'est pas pressé au bout de trois secondes, le profil est mémorise, et la Led reste allumée
Voila pour le réglage du profil, la traduction est approximative, donc si des personnes veulent mettre le post à jour, elles sont les bienvenues clin
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeMer 17 Aoû - 7:06
merci pour ce complement Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 1071211947
mais c est quoi le profil 1 et 2 Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 4153397032
projet en cours :
ancien model
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeMer 17 Aoû - 7:26
Profil 1 et 2, c'est le mode avec Cutoff (ou sans) pour utiliser les lipo clin
fredo138
fredo138
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeDim 11 Déc - 12:13
Bonjour a tous
Désolais pour le déterrage du sujet, mais j'ai un souci! J'arrive pas a régler mon rooster.
J'ai bien suivis les information du post, mais des le début sa bug, qu'en j’appuie pour la première fois sur le bouton, la led ne deviens pas rouge, j'ai aussi la verte et j'ai beau reste appuyer longtemps elle passe jamais au rouge fixe!
J'ai bien débrancher mon moteur, allumer la radio et le rooster apres.
Se pourrais il que sa viennent du fait que j'ai deux vario?
Voici mon shema de câblage:
Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage Schemaeleckiller
Le bec a étais supprimer je roule en lipo 2S
Merci d'avance
fredo138
fredo138
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeLun 12 Déc - 17:30
Bonjour
J'ai fini par trouver pour quoi j’arrivé pas a faire le réglage du variateur. Tout simplement car la manipulation donner plus haut et pas la bonne! Ou alors entre temps il on changer la manipulation.
Des que j'ai le temps je vous mettrais comment faire, ci sa vous intéresse.
A plus
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeJeu 22 Déc - 16:08
Voila pour le réglage du profil, la traduction est approximative, donc si des personnes veulent mettre le post à jour, elles sont les bienvenues Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 1071211947
j ai fin la manip maintenant que je suis passer en lipo mais la led reste rouge et ne clignote a aucun moment Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 4153397032
projet en cours :
ancien model
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeDim 29 Jan - 1:37
je vient d'avoir aussi le rooster et je vcrois pas avoir fait cette manip scratch
Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 4x4-ex10
youc
youc
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeSam 25 Mai - 8:25
salut,
c'est le même principe pour le novak eiger ?
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeSam 25 Mai - 8:35
même principe pour le Eiger, mais il est programmé en sortie d'usine sur marche AV/marche AR/et drag brake maxi, et tout ça pour du 2S maxi
si utilisation de 3S, il faut utiliser un BEC externe et "couper" le cut-off du vario clin
youc
youc
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeLun 27 Mai - 14:06
si utilisation de 3S, il faut utiliser un BEC externe et "couper" le cut-off du vario Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 1071211947
salut merci pour l'info je viens de passer en 2s 5000mah. Autonomie époustouflante Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 204658759 par contre en marche avant c impécable mais le frein laisse a désirer et la marche arrière et vraiment légère (pas du tout de puissance ) ?
tybricool
tybricool
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeLun 27 Mai - 17:07
pas normal que tu ai perdu du frein et de la marche ar uniquement en passant au lipo:
j'ai eu le même soucis au risa( quasiment plus de frein ,surtout en arr)
solution trouvée en revenant at home Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 364988687
trim pas au neutre Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 3241132434(ma radio étant une dx3 E;j'avais du toucher au bouton de réglage qui n'est pas cranté,
résultat trim très légèrement déréglé= plus de frein Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 3677626432)
j'ai résolu le prob en y mettant une goutte de vernis à ongles ( merci à ma chérie Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 364988687)
pour faire simple, vérifies tes réglages de vario
trim 0
EPA av et ar à fond
bons réglages Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage 1071211947
youc
youc
MessageSujet: Re: Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage   Variateur Rooster Crawler Novak . Reglage I_icon_minitimeMer 21 Aoû - 22:57
J'ai eu un petit souci avec mon vario novak eiger j'ai oublié de débranché ma lipo 2s mais pourtant en position off et le wraith le lendemain c'est mis a avancé tous seul sur un mètre puis ca a cramé j'ai rien pu faire grosse fumée blanche et plus rien ne marche ??????
test de la bat elle est ok par contre le reste le vario a quasiment fondu ????? quelqu'un sait c'est du à quoi ?
