Ca faisait longtemps que je n'étais pas venu içi ! Et forcément j'ai besoin d'aide pour le MFC-03 qui équipe mon Scania R470 Tamiya.
J'ai reçu des feux de déflecteur à leds. La tension d'utilisation est entre 6 et 12V et le branchement se fait par "+" et "-" jusque là rien de complexe.
Mon idée était de brancher ces feux sur une sortie du MFC pour que ça s'allume lorsque je mets les feux de position. Avant tout, j'ai identifié la sortie des feux de position sur le MFC. J'ai pris au multimètre la tension et j'ai 7V et des bananes (dans ma tête youpiiiiiii ! ).
Seulement en branchant en circuit volant je n'ai pas toutes les leds qui s'allument sur les feux de déflecteur... M**** !!!!!!!!!!
J'ai donc branché sur la sortie "Batt" du récepteur un câble graupner. Raccord à blanc d'une des deux barres à leds et là tout s'allume nickel et en ayant prit la tension je n'ai que 5V...
Alors soucis d'ampérage ? Je peux éventuellement brancher sur cette sortie, mais je ne peux piloter mes feux avec mes feux de position...
Si quelqu'un d'entre vous peux m'aiguiller ou pouvoir me brancher sur ce MFC...
