 Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee
freps25
freps25
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee Empty
MessageSujet: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeMar 5 Mai - 16:34
Hello les amis   😉
     J'ai pour projet de monter un scale sur base de mon TRX4.
   La base:
       => un Traxxsa TRX-4 défendeur (empattement 324mm)
   La carrosserie:
       => Defeder D110 de chez Team Raffee (empattement 332mm):
  Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee Carrosserie-abs-defender-station-wagon-110e-d110-team-raffee
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee Imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.jsscale.net%2Fimg_s1%2F99604%2Fboutique%2F110sw2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.jsscale.net%2Ftrc-302214-d110-station-wagon-team-raffee-f319908.html&tbnid=ktDy1b6yt_9oSM&vet=12ahUKEwjY38SDy63pAhUW-4UKHXFQBy4QMygCegUIARDkAQ.
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee Imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffanatic-rc.com%2F5993-thickbox_default%2Fcarrosserie-abs-defender-station-wagon-110e-d110-team-raffee.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffanatic-rc.com%2Fcarrosserie%2F1916-carrosserie-abs-defender-station-wagon-110e-d110-team-raffee.html&tbnid=1M5dGFW2MdHssM&vet=12ahUKEwjY38SDy63pAhUW-4UKHXFQBy4QMygMegUIARD7AQ.
 Je vais le peindre en vert anglais, toit blanc mat et extensions d'ailes en noir mat, sièges et contre porte en marron.
    J'ai commencé le projet:
    Déportation de l'électronique (récepteur + variateur + batterie sur l'avant):
 Conception de la pièce en 3D + impressions de la pièce en 3D:
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 96580547_570733090249278_854086381754908672_n.png?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQn0w2_H8yubn6qSv7NKu4iLnr4AhdXMXPDp4wmW6MICJQPzXQaP8wkRt2lcbKTCS1s&_nc_ht=scontent-cdg2-1
 La voici installé sur le châssis:
 Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 97301155_687304938748671_1448662064867311616_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQlU468xnIpY7JAWN-53FibgzquRY-fnVh-Yb-K8Bm2xX7xxnGUJA8jdlZ4tfOW4ZAQ&_nc_ht=scontent-cdg2-1
 Le compartiment vide est dédié à la batterie.
       En batterie j'ai choisis celle-ci:
   Batterie Gens Ace Adventure, Lipo Hv 4300mah 3S 11.4v 50C
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee Gens-ace-adventure-accu-lipo-hv-4300mah-3s-114v-50c
 -Réalisation d'une patte afin de mettre en position couché, les servos de blocage de ponts (afin de gagner de la hauteur pour avoir le plus possible de lace pour y mettre l'intérieur).
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 97039241_279554423219905_3383583817133457408_n.png?_nc_cat=100&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQmocCVkYJbs2qIhrBj1zMIE30TuvpakZlnU6SB9TLQmgM49J33cr5vRZi_E4XX1UK4&_nc_ht=scontent-cdg2-1
        Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 96291843_2624132954542498_2378102428059828224_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQkGvLFF5KfNQQJsYEjO3QTIFwimFQbcMyI0K_GgajYLyOj4fmMgmi0dNmTnl3hlnII&_nc_ht=scontent-cdg2-1
 - Fabrication de nouveau tirants arrière, (nouveau tirants 8mm plus long que ceux d'origine, afin d'avoir l'empattement de la carrosserie ABS)
      J'ai pris de la tige fileté M3 + du tube alu Diam. 6mm (j'y ai mis un petit coup de peinture noir mat après..)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 96504296_248757853141591_7076185493217476608_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQl1GITknpt326c4Y0FA0LBpn6gy-4cGCpWqmyMRt7rvxwbBAkcw8k5jMm7KXtDxsRY&_nc_ht=scontent-cdg2-1
 - Décalage de la tourelle d'amortisseur arrière, également de 8mm sur l'arrière (j'ai donc percé 3 trous décalés de 8mm sur chaque poutrelle de châssis.
 - J'ai donc commandé un nouveau cardan plus long....
 J'ai choisis le ardans renforcés acier Wraith J90029 Jun Fac (Long. max= 142mm)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee Cardans-renforces-acier-wraith-j90029-jun-fac-
   - Le 15/05/2020:  Voila l'avancement du projet carrosserie team raffee sur mon trx4
Super heureux tout passe au poil Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 1f642Smile
      Je peut même ouvrir le capo pour accéder à la batterie afin de le charger
Un coup de peinture noir mat sur les pièces blanche imprimés en 3d et op
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 98024859_10220498645328513_9184898089184395264_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQkTTet6mkEiRy8_PHLwjBAnCnzpTHsHf2OoiEbr9JbamXFRW_94lowUME5ViN-IfJs&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 97796967_10220498645768524_1336915781853642752_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQk0MmMn7Pma0hrqaBhJY-vZMBePPegJ5ozyjEtpMv9OLVf6UvDW2iUEJWVmZNnylCM&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 96839703_10220498647008555_7232208950567895040_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQmep4htG2AKPV-0_mqDMjjxButqftSJAfkaAy74OAN3XOUUiEk8Q08zURm-OHEV7bA&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 98022147_248426626405591_6230094068530020352_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQmaFVqVVqOBDP0GHIO0Bd7ixyYUUorhpVVc7PRs5hpnOtFx-SH9YSHI17CKRmc508Q&_nc_ht=scontent-cdt1-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 97199622_638107720251638_5713374812370370560_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQlPHLKEWN6CsKfrBiX96zg_WOJIouOoSsMAv3cxJfMy6nww8L715WEVeJdbpvQi-M0&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 98206071_686164695475355_3834536180414676992_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQn0I0RGfxVfD0f_63495uMWaFxugtEi-nelsfXXl2KoMwaY08KKMKWm5fkX8qb0l5s&_nc_ht=scontent-cdt1-1
Pose à blanc du snorkel
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 98040940_259480168744463_1192478174877843456_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQmpiXzQS_SzlinKywG1c6vCllTFnb4nFY_WgLarDBROHJEw8-RYDoG-E-2nA6k6euw&_nc_ht=scontent-cdg2-1
   Les accessoires commandés:
  - Jantes acier, avant/arrière Beadlock  Boom Racing / 1.9" étroites / blanche:
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee Pic_large
  - Pneus Boom Racing / 1.9" MAXGRAPPLER Scale RC Tire Gekko Compound (97x32mm)/
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 20191112_BRTR19398_MAXGRAPPLER_BLOG01
 - Gallerie de toit avec arceau cage (en métal) pour  Defender D110 Station Wagon
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee S-l400
 - Safari Snorkel pour D90 D110 0520 Snake Race:
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee Safari-snorkel-pour-d90-d110-0520-snake-race
 - Module pour le son du moteur (sens innovation)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95558995_10220364142646030_8148005808978788352_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQmcf60LLzpEyynZwSInqUIBqq8WStNXwGm4lvcRLKUE3AvW20fnwj0HxNL7b1bM0Yc&_nc_ht=scontent-cdg2-1
 - PC avant en métal (noir)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 51mljfBmv2L._AC_UL320_ML3_
 - PC arrière avec support roue de secoure pivotant + 3ème feux stop fonctionnel + attache remorque, en métal (noir)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95216066_10220365957771407_3952789076888780800_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQkuF-TMeZt0krL8NoTr_o1qtkCsyShQ1zMsrSTxbmGhsS8x_SBasZ22PAyAlPBbsHI&_nc_ht=scontent-cdt1-1
 - marche pied en métal (noir)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95392792_10220364146086116_6726193517414055936_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQk6xHsMxhJfGwErSOaaMKkbOK3hwTY6P6dCz85EJRqeCBlW295R3lgKy0M2IeRPhlc&_nc_ht=scontent-cdg2-1
 - projecteur sur l’arrière droit en métal (noir)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95780598_10220364144726082_7535918887070597120_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQkLV5lLY7MxBr-xCDhRtaIhOgkmlxPuTM8CSu_TAJolQse3NLV-cSs1-XwunzU8grI&_nc_ht=scontent-cdg2-1
- kit de protection sous châssis en alu
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95896393_10220364142846035_7037136415066423296_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQmJGvRzKtbqbMRrwi4Dfp0dPs2T9MOHmatquzQI-TyLQbOsIsBO76G5baJF9lpXccE&_nc_ht=scontent-cdt1-1
- antenne métallique (noir)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95606558_10220364142806034_2043482264762843136_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQkB92Z2obidx98KE27SRPJcq0njqb04nLlQtrzbzGRs9war4dUYeOkOFgfNl8RWzgM&_nc_ht=scontent-cdg2-1
- un filet tendeur pour maintenir le matériel sur la galerie
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95436037_10220364143406049_4434428461808877568_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQlbmLSCm0dtolQLX3rS0_EK6fClRnd_egLBcjxBAQOD5DNZQnoFJU5e-mcR7bsoqy8&_nc_ht=scontent-cdt1-1
- des accessoires pour mettre sur la galerie => tonneau (rouge, en métal), caisses, filet tendeurs, une pelle, un cric rouge (en métal)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95749786_10220364144966088_3937163350210772992_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQkYHe3tHWYAiChMmtXTT5U9FXbMta6v7yCiZhywLgjRX616L2cd8kV0KspEwCJ8YYs&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95690907_10220364150006214_2810325366676127744_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQnTPpM4rltv4_C-_8Fuv29Wge1t-J-HDaAeoyArZ10BHny4Eb-FbxlsltavLVumMEU&_nc_ht=scontent-cdt1-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95479545_10220364150646230_6808712212970995712_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQlO8K_UuIg92bRUn5R5aEGUB2N9haelj5EKnBa3M1sD6n1KVdaNhxDmKUPGoW9Q2jM&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95684224_10220364150926237_4016197285397397504_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQmTXVjzatP2IksMGDuvnw4hZyJZFIXrWXANG8YkDBG4lzkhPCaOxVcwaz239J0N82s&_nc_ht=scontent-cdg2-1
- plaque en alu de désensablement (couleur alu)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95602467_10220364144246070_1466422128298426368_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQkbBQiqx_9UxqpzGUJWqsp-tJLkZR9maBs50-BJxCjWpk6z8ZhV8RNBSLneW2QO6sY&_nc_ht=scontent-cdt1-1
- bavettes de roues (noir)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 96013033_10220364148046165_218986398009524224_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQlNBDuiOzXDifd0GudKByjwyM21ZEvXG3lKDNXGctShjbys9QPfTV5DwnjawoX6o4g&_nc_ht=scontent-cdt1-1
- une couverture pour la roue de secoure
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95506164_10220364145646105_5557850503234191360_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQlsLFYImoMgMmnGc_g_r62HSZOgJ4RCbytl7AAxR7362mduNzBEoi20hChbQclhLb4&_nc_ht=scontent-cdg2-1
- un cric
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 1-10-outil-de-cric-de-voiture-de-levage-echelle-de
- une paire de cordes acier qui va du capot à la galerie
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95244402_10220364154646330_5017176255959662592_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQnk4Nq5cZ76BII7gqwjHQg9JcHWyjKR7AXjYr0bkEoqUQgmcj5_j07thCdGooIMrEI&_nc_ht=scontent-cdg2-1
- une paire de plaques d'immatriculation (française), embossé en métal
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95797321_10220364144486076_2461058557445931008_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQl9i8a50JtcX1jhyDaKaRf4_v3zhREjV4wxHC3Lo7Gf-Y_fYRqITgJ9scWiUzQYBN8&_nc_ht=scontent-cdg2-1
- des sangles rouge
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95594471_10220364153886311_5012613029301321728_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQl9UgXKEI2rvJVhIoGHGTbKC2bNgVdityOdgDFgAOsomnftpedzPv70n5RskSqOdR4&_nc_ht=scontent-cdg2-1
 - Un jerrican rouge
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95910804_10220365958211418_2005977953204174848_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQmbWqJOuxRViUe8j1Q0pMN3qHutnmxhfsB2YPy6lF-gVGW3SwBEV7s2jFCW7L64uBI&_nc_ht=scontent-cdt1-1
 Voila pour l'instant, la suite à venir bientôt
Bonne journée les amis et merci de m'avoir lu
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeMar 5 Mai - 16:57
bonjour
eh bien, ce trx4 va être un show room à lui tout seul vu le nombre d'accessoires que tu rajoute
je suis bien curieux de voir ce que ça va donner sur la voiture !!
n'hésite pas à nous montrer ta piste en construction
freps25
freps25
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeMar 5 Mai - 19:42
Bonjour oui un def de salon pwwaaaa clin
  Sinon voici la version 2 de l'habitacle que j'ai réalisé sous catia V5, je vais lancer le print
   2 jours et 3h en 0.15mm de finition pffiouuu
 Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 96591679_571229010457688_3873299978247995392_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQkvRICrq_Lm8NIXS6VEOCsazNZyS8HvUDC7ZL3T9YXiIpS1nLr-KaxCTXKPkKb6bWc&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 95662194_898827897248550_1576914371055976448_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQmzsvwSBOMwDwJnYdvePyGVe8dM8J9SBMzXwHx9dubKpEzN2OecbpVYaANQMuw9xnA&_nc_ht=scontent-cdg2-1
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeMer 6 Mai - 2:32
l'optionnite t'as touché de plein fouet ! clin bmuhuha
Et le top, l'impression 3D c'est quand même vachement pratique clin
freps25
freps25
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeMer 6 Mai - 7:30
Salut Soyann
Oui en effet c'est super pratique l'impression 3D et ouais j'aime quant c'est  pleins de petits détails
freps25
freps25
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeVen 15 Mai - 19:15
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeVen 15 Mai - 20:45
y a du monde la dessous ! Very Happy
freps25
freps25
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeVen 15 Mai - 21:06
Hello tout est casé au millimètre c'est nickel
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeVen 15 Mai - 23:28
Ça va être un jolie bébête
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 4x4-ex10
freps25
freps25
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeVen 22 Mai - 15:00
Hello les amis
Petit travail de la semaine Smile
Peinture des joints de vitre (avec de la peinture en pot Tamiya => noir caoutchouc mate)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 97990791_10220541728845574_6669431989839331328_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQnTxCXrf9Pcqsh5iEfSb_7ad3y6HtbX6gtJ4LG98LfMt0Zuwc16ysqhxEJXHDfitdU&_nc_ht=scontent-cdt1-1
Peinture des clignotants et feux stop ( en rouge translucide Tamiya)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 98201506_1065387630528212_5321572472401690624_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQk3jQvqh3MUINjOhwS2MD2FdSiyaV1TUFjmOchFL1v4jWsBw_KZHvHASdAAxNZAh5Q&_nc_ht=scontent-cdt1-1
Adaptation de la galerie Team raffee (en métal)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 98427644_576138976350460_3007925447481622528_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQklFbpegNjqd-J3UzX3TBNGkIc0EWH9D7INHCoenUJbjBodiofQhAHh2V-CHczTkh0&_nc_ht=scontent-cdt1-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 98330215_928180577604253_2194345610964893696_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQmWq9PGBJMYIo60INYx4XdM2sIoOqk00LiqOK2-Lx_QaUusSIXWT2c3GbY99K-eH8Q&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 98347088_242449133757811_5307587904267091968_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQlYd4QPVJGlnddSovv0wm73VVI0U3JgtEP81L-RzbJ2h4we_oAgngpQAITZILvK_wo&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Peinture du tableau de bord et réalisation des détails (manque plus que la garniture passager à faire en marron => j'ai pas encore reçu le pot de peinture...)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 98343892_674162886463601_6665078774196862976_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQlyn-9x8r2uoJPurPt7C0O0Pw1_LUuGfmoy2Sb_98hX79OoNGX9ak4QpPeAm8KOEwc&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Montage des jantes acier Boom racing avec leurs pneus
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 99094646_1184266278574900_2812421448155529216_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQl1YzJ20pLzLpgWopcQsR6hLJYLLjIVH0hrVK3PCgeyBMced__7Fh-6SSaAxS8BzmM&_nc_ht=scontent-cdt1-1
J'ai aussi refait les rivets de carrosserie (à la base je les avais réalisés avec des tête de clou que j'avais chez moi, cela ne me plaisais pas)
     Je les ai donc refait avec des têtes de mini clou à tête rode pour tapissier (1,1mm)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 99131863_10220541730085605_6018285845067333632_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQmAIy4ZAGGMn5hPOk2lUPLVwGtfGvUoVo0cYuGoq6kXVvWWsi1aHSilBxeKw583dUs&_nc_ht=scontent-cdg2-1 Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 98368395_10220541729285585_7536857646662418432_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQlbnRDD7EuZ_WImPLCtht97htypwu8YjpV-UJ_j2w-GGaEKo6afJVxJWXidnEM2k-k&_nc_ht=scontent-cdt1-1
  Petite préparation en vu du montage du volant animé via un kit avec micro servo
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100500431_10220562081834386_2782783635487457280_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQlAKyrHKke4o7aBfsw14rsMc_ybXc9bDw_XH3Pbo5PyHrrRcHCn5gR5ZXYRnWwFDw4&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100322905_10220562081554379_6749132748763430912_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQmcKCt8eDgMQAD3QwoiobMmwPaH1u4iMjCAXe0gsxR-yBVsBB6TyKYoiyVfrRC0FhY&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 99297058_247761789633341_8543980507812069376_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQlx3FUUC0QupWjQKPatlxFFHi2UGQIBDJz8zW2-6pHiBtPy2Ay5b02znHphNP1TAwg&_nc_ht=scontent-cdt1-1
 Suppression de quelques partie de la carrosserie abs (tablier intérieur:
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 99149701_2651324025115810_7586801278726963200_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQlb71ExgcPMrsUwG3JiotT_QfF3LGu3LZvIrJ1Cctf-F3UmZlgPGMKiOP1nVGdDOIE&_nc_ht=scontent-cdt1-1
Réalisation d'une patte en CAO +  impression 3D, afin de déporter la fixation du tableau de bord, pour laisser de la place derrière le volant:
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 99431257_2681399472145769_1067595042899623936_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQnfiRaBcxxf0nBs56gxuT5HIYDb9GPwetpUQOK4sg5H-3DAphgrcMdmabsQ8C7XQoo&_nc_ht=scontent-cdg2-1
freps25
freps25
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeSam 23 Mai - 9:05
Hello les amis
Les sieges sont fini
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100597167_10220570934975709_6735058445877116928_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQmQs9NVhg0UU8yCmqr_7c881XXK3WGQuPzVT83vuOpq0NFPJGqucpcqmAg_h3q0o24&_nc_ht=scontent-cdt1-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 99427846_10220570935375719_8033792213282455552_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQlDfQ7TQOFMN-M-DvKRxM1H-HHUu3SpUjkY-Wq5ae8ww2QHwZSHVCquzzkYb2NYKWg&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 99425833_10220570935815730_3599059633429282816_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQlHSQ1ga1yRHVLfwJXEZN68RanGE7ajg4apCF5OJ4-Ai7U-accfNyxyy1KZ09PeIXI&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 99122245_10220570936135738_6429348446183882752_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQkyjPTcYA3YWyx0rYT5XR2ebygpRvH6QoWF_Zmovn6Kh2k6WLJL8D5GgY5YNpmVeL0&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100810399_10220570936375744_7129777115884421120_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQlka5n_5SnYu1FwEx4BXjli00beyYAYc92C43sreGBcMZuFX4pb4PAB662yUaLgodk&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 99431062_10220570936615750_7698853178728513536_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQnu3tAk7rbk8_Rg9KmjdYqy85nV8gUI2oxAZochbf8hEFimsMdkICKgIGP8xicZ_yI&_nc_ht=scontent-cdg2-1
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeSam 23 Mai - 14:28
c'est top tout ça clin
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeSam 23 Mai - 15:26
Super taf sur les sièges
freps25
freps25
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeSam 23 Mai - 19:21
Hello les amis
Aujourd'hui j'ai reçu les pare choc (avant et arrière en métal) et les marche pieds en métal
Ajustement du pc avant et ajustement des marche pieds sur le TRX, au petits oignons
Pour le pare choc arrière, plus complexe , j'ai dessiné en CAO une "extension" de fixation de pare choc, en effet celui-ci est plus reculé que l'origine (photo à venir, la pièce est en cours d'impression)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100104771_685144625394830_5588114053982584832_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQkIONu4R6NzSFGYEUgH9YpUvMYxiYwDGVnJKW2WF6xbcC7quzIgn211kG8ey55qpzg&_nc_ht=scontent-cdg2-1Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 99122699_703225180614919_9034990162752307200_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQk207v_UZ7ZzmN6E7jSJvHdPccCfdX4gpi29ADBMZHODZAVeHT6gbyotXFai3_0_gM&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100368992_858018674693499_3144848639805882368_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQnsq-XRrqbpi-IMe3LKb6jOCgqBo5W5b_piiDrKCTXehH0w5xKi58vDcUJF9F_TkYI&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100942441_2787356941390167_240441980151136256_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQmBztwXEpbfQ9wkDopetkrA6tNuUKkEeB7KQEDj_QlitL5JY0tfFgXFA3FDg1s52xI&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 99127650_254043512577822_8689653416101675008_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQldr5ExrmGldH2SrV1yiV78iylZFiyoApvmpBozme6yK-EZvBAVFE7gRyMtFm3Px8M&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Hello les amis
Hello les amis
freps25
freps25
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeLun 25 Mai - 8:06
Hello les amis
  Voila le pare choc arrière est posé
 J'ai réalisé une patte entretoise (modélisé en 3D puis imprimé)
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100061914_572226270337193_3765003558995361792_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQnwTZanVH7_KmWu3_sSkf2gd9gW21g8YsSq9aCE3hRHgUpOWDcsVeb55gcLusi8vjY&_nc_ht=scontent-cdt1-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100788160_2908443929208881_526100280777900032_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQn_7VOWrpaOjOaksXZOb6HBAIqI-k6zanuonZqFzvVxuuGeXdTebFDXuokg4K_7IJ4&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100376857_2579875175585258_5920607809036091392_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQnhodrBXeH1k4pE84ePLYfxc7KiIpx84WhAcVMzQShRAIVJYdolRvFTOezidHkW-hE&_nc_ht=scontent-cdg2-1
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeLun 25 Mai - 18:25
ça rend bien top
freps25
freps25
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeMar 26 Mai - 20:12
Hello les amis
   voici le travail du jour Smile
   Mise en peinture marron sur les panneaux de portes, les soufflets de leviers de vitesse, sur le tableau de bord, puis une fois sec, j'ai fait la technique tu frotté avec de la peinture à l'huile d'un marron plus foncé pour y mettre un effet de patine . Puis collage des cabochons de clignotants, codes et phares sur les blocs optique avant
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 101085429_677009753076994_4502236872902180864_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQmFJMQ50mVzCeTe-HXcmg1gL6L-hoLtlTRYwAL6-E1o-UrzLAc-V5EMRf4fr3rykNQ&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100881912_662439964605566_5725103517652221952_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQmmL4lPYwifMAzUcHtAfwn5FLsjuMyEGSc6bJUDGf2SwE-lsUS5U84fhzHTbqjAmLE&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100745827_244946329932287_5143679054464942080_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQnNTWktJCztgQWQcxihD87vu3XQxKG68MirrG1lrG229xIv2BCRd1wO-d-cCrgl8ek&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100971982_2139122889567608_6018888059611774976_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQmmtrJD9_gRo52P0pRjAP30mMzpknrwlWSOorB9u0MZjbBDp8vtWaWyusC2MZYjNuo&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 101124296_1984620285005266_670152659252019200_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_oc=AQkknlW1rTt6vC_6Qi_OQY-HRLZSLi2UoVU3UWIL_2-wJt8HcRhq3dGfPpPjspbaTVo&_nc_ht=scontent-cdg2-1
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeMer 27 Mai - 20:52
bwahahou
freps25
freps25
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeMer 27 Mai - 20:58
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 101051598_10220611820877831_1111145865252175872_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQkrB4YSej9bsMvTTEEnhbn3iT3uZO3dFemUXGmiPAqdfb53yktz-3KwyPANaOhJkEc&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Hello les amis
Voila j'ai adapté le volant fonctionnel dans le tableau de bord, cela na pas été simple mais c'est good
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 101297884_10220611820957833_2284579412110213120_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQk3-F-jGXzm8-6SzNrVdSn5vjxWFQnKsVOugoiCOtUHbV5sFlL2suy-rb24WVX1wVg&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100956112_10220611821277841_1674362231199891456_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQn05Wm5T5_EC8j47KWlVK-96_JWS-DZETLgQArIdyY5hPn7z6fOZU_5N8bWtnluwwE&_nc_ht=scontent-cdg2-1
Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 100930232_10220611822637875_2000677864776663040_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQldaCkA_YPClRXP6nl3ssvfF6jdJb6W999hNX7r9rli05qo8cBKkfpswhRkvELtThs&_nc_ht=scontent-cdt1-1Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee 99127621_10220611822797879_4970014246579470336_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=07e735&_nc_oc=AQm7T-emQdQcSdr1GD7F2OtmsNInWsN0b0thsp2MIQO8z6OMouU-Yo8XYsh73_olEEM&_nc_ht=scontent-cdg2-1
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeJeu 28 Mai - 5:47
Pourquoi avoir mis le volant à droite ?
freps25
freps25
MessageSujet: Re: Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee   Le TRX-4 de Freps25 => Montage carrosserie ABS Team Raffee I_icon_minitimeJeu 28 Mai - 6:03
 Car la carrosserie team raffee abs de defender est vendu en  conduite à droite... clin
» cp-9 roi du hentaï xd
RC Scale Trial, LE FORUM SCALE ! :: SCALES TRIAL :: Scale Trial 1/10 en 1.55, 1.9 et 2.2 :: traxxas TRX4-
