 poids de vos scale ?
PUNCH
PUNCH
poids de vos scale ? Empty
MessageSujet: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMar 24 Mai - 18:50
si c est ok avec SOYANN seriez vous d accord pour mettre le poids sur vos scale
juste pour info poids de vos scale ? 1071211947 et pour comparer
je commence
DETAIL :
AX10 (avec chassis scale maison)
carro raptor svt (lexan)
pneus 2.2 + mousse memory forme + jante beadlock plombé (760g le pack)
poid total avec accus nimh + electronique + carro ....: 3500 g
poids de vos scale ? 15567962
projet en cours :
ancien model
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMar 24 Mai - 20:24
ok pourquoi pas Very Happy
mais je sais pas le poid du mien Surprised
Scale Team Est Lorraine poids de vos scale ? 2877986319 poids de vos scale ? 364988687
ma chaîne youtube c'est LA
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMar 24 Mai - 20:27
ben le mien aussi en ordre de marche 3.5kg
axial scx10
carro:jeep wrangler racoucie+plateau honcho
jante:1.55 oem plombé plus devant que dernière (je ne sais plus combien)
pneu: mud hogs
poids de vos scale ? Img_1030
poids de vos scale ? 4x4-ex10
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMar 24 Mai - 21:29
bonne idée clin
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMar 24 Mai - 23:20
poids de vos scale ? Dsc07731
en ordre de marche le Pinz fait
2.089 sur l'AV et 1.392 sur l'AR, soit 3.482 Kg
Mécanique LCC, Liens, Cardans et Chassie ALU et ponts et jantes plastique
Jantes Proline (+90g par roue AV),
monte Panther COUGARS
Carro, Home made,
la blonde doit bien faire 1.4 Kg Very Happy
mais non,y'a la Lipo 5000
sont lourd les plastiques de Honcho Very Happy
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube poids de vos scale ? Rats_s10
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMer 25 Mai - 0:51
alors pour moi et pour faire dans le lourd :
scale perso
sur ponts de hi lift ressorts à lames renforcés
chassis perso
caro acier de camping car winnebago indian au 1/12
poids total en ordre de marche :
7.8 kgs
poids de vos scale ? 11
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMer 25 Mai - 6:54
et attention meesdames et messieur loe grand gagant et :
.............;;;;;;OFF-ROAD !!!!!!!!
comment tas fais pour qu'il soit aussi lourd ?
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMer 25 Mai - 7:09
7.8 KG c est poids de vos scale ? 3112022095
tu as combien d autonomie ?
projet en cours :
ancien model
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMer 25 Mai - 9:39
il est si lourd a cause de la carro je crois clin
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMer 25 Mai - 11:34
oui la caro pèse à elle seule environ 5 kilos
l'autonomie avec un accus de 3300 et avec le moteur brushless, est d'environ 1h30
je ne savais pas qu'il y avais quelque chose à gagner avec les machines les plus lourdes
et à cause de ce poids, même les lames de tamiya hi lift réputées pour leur raideur et donc leur faible croisement de ponts, sont ici bien insuffisantes
dans la configuration d'origine du hi lift, il y a au mini 1 lame principale et 3 sous maitresses
dans mon cas, à l'avant il y a 4 sous maitresses plus 1 lame principale
et à l'arrière il y en a 7 + 1 principale.
autant dire que c'est très épais
et même avec toute cette raideur les lames sont écrasées (presque plates) quand la caro est en place
Pour se rendre compte du poids que cela représente, il suffit de voir les roues sur la photo
je roule souvent sur les jantes, tellement les pneus s'écrasent et se déforment
CELD
CELD
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMer 25 Mai - 12:19
Attention convoi exeptionnel RC poids de vos scale ? 1037060881
MegaLOULOU57
MegaLOULOU57
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMer 25 Mai - 13:39
on dirait que tu roules sans mousse
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMer 25 Mai - 13:46
et il y a les mousses d'origine, qui sont suffisantes jusqu'à 3 kilos
j'ai l'intention de mettre un pont arrière de camion pour mettre des roues jumelées
CELD
CELD
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMer 25 Mai - 13:59
Ca ca va etre top clin
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeMer 25 Mai - 14:32
+1 clin
projet en cours :
ancien model
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeLun 30 Mai - 14:49
plus personne ? poids de vos scale ? 3696926579
projet en cours :
ancien model
FoMoCo
FoMoCo
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeLun 30 Mai - 17:16
poids de vos scale ? P1050158retnoir3
carro f-150 new bright 1/8 sur chassis maison, boite 3SPD tamiya, boite de transfert axial et ponts axial, cardans rc4wd.
Poids en ordre de marche : 4149g clin
un poids plume comparé a celui de nico Shocked , faut dire que le mien est beaucoup plus "basique" et n'a pas plein d'options sons et lumieres discolight ^^
I run over your 1/10 with my SUPERSCALE :bom:
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeLun 30 Mai - 17:54
Voici le miens alors.
Ford F-150 New bright.
Ponts, trans central, amortisseur, liens : Axial AX10 ARTR.
Poids en ordre avec ses deux accus : 7 kilos.
Bientot une cure d'amaigrissement. Very Happy
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeLun 30 Mai - 18:06
bin moi j'ai pas de balance assez "balaise" pour peser mes scale,
surtout le tas de rivet au 1/5 Very Happy
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeLun 30 Mai - 19:45
vraiment superbe vos 2 f150 poids de vos scale ? 2109348208
projet en cours :
ancien model
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeLun 30 Mai - 19:55
il faut aussi préciser que ces engins ont des capacités en franchissement assez incroyables :evil:
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeLun 30 Mai - 19:59
C est du 1/6 c'est une catégorie qui me tente énormément clin
projet en cours :
ancien model
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeLun 30 Mai - 20:02
La vrai taille du Ford de chez New Bright est du 1/7.7 soit quasi du 1/8. Smile
PUNCH
PUNCH
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeLun 30 Mai - 21:21
c est du 72 cm de long c est ca ?
projet en cours :
ancien model
FoMoCo
FoMoCo
MessageSujet: Re: poids de vos scale ?   poids de vos scale ? I_icon_minitimeLun 30 Mai - 21:23
plutot 66 clin
merci pour le compliment, et j'ai été egalement des capacités de franchissent du betail :geek:
» oui, j'ai pris du poids ----- chanson massacrée
» 1/4 Scale Grave Digger !
» Scale Jeep sympa
» 1/18 scale Hafner Rotabuggy flying Jeep Royal Air Force
» new scale de axial
