 [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...
[FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... Empty
MessageSujet: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeMer 25 Juil - 21:08
Hello les copains! blol
Apres avoir utilisé le CR-V pendant quelques mois, le petit se lasse du scale…. triste
Alors je lui ai montré la cabine du man TGA bruder que je gardais de coté…..
Son souhait, avoir quelque chose de nouveau
Le miens, un truc marrant et realiste a rouler, a moindre cout
Je cherche…. encore…. et encore…. et je vois ca
[FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... 025g10
[FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... 038g10
Ca peut etre marrant a faire….sans trop depenser….
Alors go!
On vire la cr-v, remisé le petit….
Je vire le PC avant, les supports de carrosserie, et remet la config elec en position d'origine (a savoir AQ a l'arrière)…
Je presente la cabine, fixé directement a la place des plots de carrosserie (on peut donc revenir a l'origine)
Et voila ce que l'on obtiens
[FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... 20180726
[FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... 20180725
[FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... 20180724
Bizarrement…. la conduite m'eclate! c'est vraiment marrant, la réaction n'as rien a voir avec ce que j'ai roulé depuis 10 ans.
C'est realiste a souhait, ca leve la patte dans les transitions, les devers se corsent, ca se dandinne correctement sur les bosses….
Bref, papa valide  top
Me reste la conception de la benne…. je pensais a du styrene de 2mm, es-ce costaud pour resister aux assauts du fiston?
C'est un projet qui va prendre du temps, alors posez vous  Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeMer 25 Juil - 21:20
Me demande qui va plus s’éclater le fiston ou le pap’s ??
[FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... 4x4-ex10
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 14:59
trouve une benne bruder, et ce sera solide et simple...
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 20:55
J'ai pensé a la benne (donc rachat d'un camion)….
C'est a voir….
J'hésitais justement entre en racheter un, ou créer la benne en 2mm de styrene….
Avec le styrene, c'est du sur mesure, donc c'est sur que ca colle! Avec la benne, je risque de la charcuter pour y faire passer l'AQ et les plots de suspensions…..
Pour les pneus je pensais monter ceux-ci
[FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... Sans-t10
Et pour les jantes, celles-ci
[FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... Shoppi10
Je trouve que c'est ce qui colle le mieux au projet… vos avis? wtf
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 21:31
je ne connais pas ces pneus, c'est quoi ?
les jantes je connais, que du bon et pas chères
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 21:50
les pneus se sont des boom racing (chez [url=https://www.asiatees.com/display?id=103299&brand=Boom racing&model=SCX10]asiatees[/url])
100mm, et 18€ les 4.... pas un grand risque en soit….
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 22:39
@guigui57 a écrit:
les pneus se sont des boom racing (chez asiatees)
salut guigui
tu as les miens que je trouve excellent, les AUSTAR DICK CEPEK des copies des rc4wd, bien tendre a souhait et 100mm en diametre Very Happy
regarde sur ebay, generalement ca tourne autour des 10/15e FDPI  top
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 22:44
Merci pour le toyo...koni…. bmuhuha
il est tard…. et j'ai pas pris mes cachets….désolé rouge
top top top
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeJeu 26 Juil - 23:13
top top top
Moi non plus merci de m'y faire penser  bmuhuha bmuhuha
https://www.ebay.fr/itm/4-Pcs-Austar-1-9-1-10-Scale-Tires-For-1-10-RC4WD-D90-RC-Rock-Crawler/263221102347?hash=item3d4933470b:g:pZ4AAOSwHtFZw7fu
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeLun 27 Aoû - 18:39
Hop voila des news!
En preparatif pour la Lutz 2.0, je fais une sortie avec le petio la semaine avant, qui ne manque pas de broyer la cabine du man.
Montants de pare brise HS, fixations de cabine HS… bref…. elle a bien vecu…
Je lui remonte donc le body d'origine…. pour la Lutz….qu'il ne manquera pas de broyer sur une chute (du garcon, pas du scale), heureusement sans gravité pour lui.
Heureusement, la chance était de notre coté pour la tombola, et il repart avec un body de wrangler JKU.
Une petite journée de boulot plus tard, voici le resultat
[FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... 20180821
[FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... 20180820
Pour le montage j'ai choisi d'allonger l'empattement uniquement a l'arrière
Pour resumer:
Passage de l'empattement en 313mm
Creation d'une rallonge de cardan Ar
Modification de l'ancrage des amortos Ar
Créations des links Ar
Elargisseurs 24mm a la place des 14mm d'origine
Jantes chinoises lesté
Pneus chinois sans mousse
Découpe du body, percage et pose des autocollants
Reste a faire:
Rallonge de chassis Ar
Mise en place du Pc Ar
Mise en place des leds
Le fiston est tres fier de son 4x4 maintenant  top top top
Il ne reste plus qu'a rouler  cool
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeLun 27 Aoû - 18:43
Beau boulot
Tout ceci en partant d'un CFX  dab
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeLun 27 Aoû - 18:55
Presque  top
C'est un FTX  ^^
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeLun 27 Aoû - 19:33
Citation :
Reste plus qu’à tout casser
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeLun 27 Aoû - 19:34
Yop
ah decidement on s'y perds avec tout ces XXX  bmuhuha
Le petit etait en veine ce dimanche  Very Happy
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeJeu 30 Aoû - 11:58
Quelques tests sur le jardi spot avant les randos
[FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... 20180824
[FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... 20180823
le petit en est ravi!
J'y ai apposé une galerie dessus….pour faire comme papa clin
MessageSujet: Re: [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler...   [FTX outback] Man tga 5t LKW devenu wrangler... I_icon_minitimeSam 1 Sep - 12:09
top
» Wrangler JK 2 portes
» Mon écran est devenu trop petit!!!
» Il est devenu musulman
» Jeep Wrangler Unlimited Rubicon kit de Marcogti
