 tuto amélioration transmition scx10-2
dubs49
dubs49
tuto amélioration transmition scx10-2 Empty
MessageSujet: tuto amélioration transmition scx10-2   tuto amélioration transmition scx10-2 I_icon_minitimeDim 18 Fév - 13:27
Bonjour tout le monde.
Tout d’abord je ne comprend pas que personne n'a fais ce tuto, car je trouvais la boite du scx10 2
vraiment bruyant, genre moulin a poivre, de plus avec ma modif ,la boite est plus libre ça accroche pas du tout et
elle est hyper silencieuse.
Aller hop les mains dans le cambouis , c'est partie!!!
On commence par réalisé un petit chanfrein a 30 deg sur ce pignon
Chanfrein réalisé a la dremel, avec le rouleau a papier a poncé , car c'est de l'acier qui a été traité la lime va pas aimer
tuto amélioration transmition scx10-2 1518956322-img-3726
tuto amélioration transmition scx10-2 1518956006-img-3727
tuto amélioration transmition scx10-2 1518955984-img-3725
Déjà rien que en fessant ça la boite sera beaucoup plus smooth et fera 10 fois mois de bruit!!!!
En suite on va s’occuper du jeux axial de la couronne.
Il suffit de réalisé une rondelle de diamètre 7.5 extérieur avec un perçage de 5.1 en son centre
et le plus important la longueur doit être de 8.00mm maxi car sinon la goupille de maintient du pignon ne rentre pas!
moi j'ai réalisé ça dans du tube d alu trouvé chez leroy machin.
tuto amélioration transmition scx10-2 1518955990-img-3728
tuto amélioration transmition scx10-2 1518955995-img-3729
tuto amélioration transmition scx10-2 1518955997-img-3730
et voici le résulta en vidéo
rien a voir avec la boite sans modif!!
jpm71170
jpm71170
MessageSujet: Re: tuto amélioration transmition scx10-2   tuto amélioration transmition scx10-2 I_icon_minitimeVen 2 Mar - 16:21
C'est bizarre ton affaire,  j'ai un scx10-2 aussi, assemblé par mes soins, et la boite, c'est juste de la crème :/
MessageSujet: Re: tuto amélioration transmition scx10-2   tuto amélioration transmition scx10-2 I_icon_minitimeVen 2 Mar - 21:23
Il faut peut être y mettre un peu de graisse, ça arrange beaucoup aussi, graisse marine étant la meilleur (a mon avis)
MessageSujet: Re: tuto amélioration transmition scx10-2   tuto amélioration transmition scx10-2 I_icon_minitimeSam 3 Mar - 2:12
+1 clin
» Tuto XDA_UC
» [TUTO] Configurer Second Today
» [TUTO LAHARL] Installation de codecs
» Tuto Gimp : Les bases
» [TUTO] Modifier les couleurs de votre WP7
