 probleme montage boite central scx102
dubs49
dubs49
probleme montage boite central scx102 Empty
MessageSujet: probleme montage boite central scx102   probleme montage boite central scx102 I_icon_minitimeVen 16 Fév - 22:03
bonjour a tous
je suis en train de monté un scx10 2 axial seulement voila je pensse qu il y a un probleme
probleme montage boite central scx102 1518814761-img-3716
comme indiquer sur la photo il me faut 4 roulements de diamètre 11
probleme montage boite central scx102 1518814764-img-3717
et 6 roulement de diametre 10
seulement voila
probleme montage boite central scx102 1518814767-img-3718
j'ai 10 roulements de diametre 11 du coup je peux pas monté la boite
que faire car la ça me bloque Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: probleme montage boite central scx102   probleme montage boite central scx102 I_icon_minitimeSam 17 Fév - 0:59
Salut suivant ou tu as acheté ta machine contacte le SAV
De mon coté il me manquait les extrémités de pont arr, le SAV à très vite réglé le problème après y a toujours l'attente de la réception des pièces
Sinon vois pour recommander directement les roulements qu'il te faut chez des vendeurs de roulement en ligne mais tu aura toujours l'attente de réception
dubs49
dubs49
MessageSujet: Re: probleme montage boite central scx102   probleme montage boite central scx102 I_icon_minitimeSam 17 Fév - 9:04
j'ai un autre problème aussi
les tête d amortisseur la ou on fixe le faut réservoir en alu
je n'ai que des gauches et pour le coup les réservoirs ne son pas symétrique monter sur le châssis
l axe dans la partie central de la boite la ou on fixe le sliper a énormément de jeu en longitudinal (2 mm) du coup on sens la boite central qui accroche, je pense que le perçage qui tien la goupille pour le pignon a été mal percer.
ça commence a faire beaucoup pour un kit a 410€
et j'ai pas encore fini de le monter j’espère que la suit çà ira
» démontage boite
» probleme de boite de vitesse
» Probleme montage servo de direction
» PROBLEMES EN VUE ?
» Jagdtiger...Terminè
