 Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT
Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT Empty
MessageSujet: Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT   Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT I_icon_minitimeSam 30 Déc - 1:32
Hello! blol
Je cherche a droite... a gauche.....
Et puis voila l'astuce pour mettre de L'overdrive sur un FTX outback (meme ponts que vaterra slickrock, losi mrc, Everest 1/16, Tout du groupe HorrizonHobby)
On se commande la piece ref: TRX7079 (oui traxxas!) couronne et pignon d'attaque de mini e-revo 1/16
On demonte le pignon d'attaque d'origine, a remplacer par celui ci, et ne pas oublier d'utiliser des rondelles de calage comme en 1/1 pour le reglage du jeu!
Seul "ombre" au tableau, il se pourrais bien que l'axe du pignon d'attaque du mini e-revo soit en 4mm et pas en 5mm bouch
La modif a deja été effectué et fonctionne, voir ICI
Si cela peut en aider certains....
Edit: Les pignons du carter central serait aussi compatibles avec les vaterra ascender (VTR232068). Idéal pour passer sur des pignons métal! Mais cela reste a confirmer top  Si une ame charitable en Moselle veux bien se manifester pour que l'on compare clin
MessageSujet: Re: Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT   Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT I_icon_minitimeSam 30 Déc - 9:31
Bien vu tu modif
Comme quoi des fois on cherchecomplique alors que non
Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT   Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT I_icon_minitimeSam 30 Déc - 11:13
Qu'appelle tu overdrive guigui ?
MessageSujet: Re: Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT   Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT I_icon_minitimeSam 30 Déc - 11:32
Si je me trompe pas le pont avant tourne plus vite que le pont arrière
Se qui te permet d’avoir plus de grip en monter
Pour les drifteuse il font tourner les roue arrière plus vite comme pour avoir une propulsion
MessageSujet: Re: Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT   Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT I_icon_minitimeSam 30 Déc - 12:01
OK je vois merci tchoupy en RCDRIFT on appelle ça le countersteer (CS)
MessageSujet: Re: Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT   Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT I_icon_minitimeSam 30 Déc - 13:10
Exactement ca, CS en drift, OD et UD en scale/crawler. top
Overdrive, le fait de faire tourner + vite
Underdrive, le fait de faire tourner - vite.
En scale/crawler c'est interressant de faire tourner l'avant + vite, En gros cela "plaque" ton chassis au sol du a la difference de rotation, aide en monter car tes roues avant "grattent" plus vite que les arrière ce qui diminue les galipettes, et te permet de braquer + court car cela agit "comme un dig" mais sans bloquer les roues AR.
Apres pour ceux qui font beaucoup de randos, ca n'as pas d'utilité..... vraiment sur un parcours trial top
MessageSujet: Re: Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT   Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT I_icon_minitimeSam 30 Déc - 13:26
ce principe, je l'ai appliqué sur mon 6x6 sur cc01,
ça m'a permi de compenser le manque d'angle de bracage, par la rotation un peu plus rapide des roues avant
et au final, ça me fait un camion très performant,
sur un salon, l'année dernière, ça m'a permis des passages normalement impossibles
et des capacités de franchissement très intéressantes
MessageSujet: Re: Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT   Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT I_icon_minitimeSam 30 Déc - 18:08
j'ai un système dans le même genre sur le Praga
les roues Av font 120 mm de diametres
les roues Ar font 110 mm de diametres
c'est pas mal du tout clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT Rats_s10
MessageSujet: Re: Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT   Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT I_icon_minitimeSam 30 Déc - 18:22
Effectivement dédé, j'avais jamais remarqué ce detail!
En comportement tu en pense quoi? As tu fais des randos comme cela?
MessageSujet: Re: Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT   Overdrive sur FTX/ECX/HSP/RGT I_icon_minitimeSam 30 Déc - 19:42
c'est vraiment pas mal, regarde la vidéo
ça aide pas mal, les wraiths te regarde partir bmuhuha
» [MEP]Okami/Overdrive/Stratos - Atomic Force
» Les sorties CD 2009
