 Land Rover LR3
Land Rover LR3 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeSam 23 Déc - 22:42
Merci les gars top
push
push
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeDim 24 Déc - 9:07
belle petite sortie !
Land Rover LR3 - Page 3 Push
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeDim 24 Déc - 9:55
Merci Laurent top
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeVen 29 Déc - 19:02
Me voila de retour de l'atelier....
Madame me laisse 4h que je gache par manque d'analyse...
Bref je vais m'expliquer et en photo....
L'idée etait clair dans ma tete...
Partir d'une plaque, et passer en mode "scratch build"
Land Rover LR3 - Page 3 28962520171229145312
Land Rover LR3 - Page 3 22078520171229151923
Voici ou je veux en venir
Land Rover LR3 - Page 3 70249320171229155535
Land Rover LR3 - Page 3 54321020171229181804
Réalisation de la barre de direction cintrée sans soucis, une simple formalité....
Puis la tour de la barre panhard..... une simple formalité aussi.....
MAIS...... y'as toujours un mais......
Y'AS PAS LA PLACE POUR Y CASER UNE BARRE PANHARD SUR DES PONTS DE 1/18!!!!!! bquoi? bquoi? bquoi?
Donc je me dit, pas grave, je remet le servo en position d'origine.... et je garde le deport de batterie!!!
Mais pourquoi faire du coup? Alors hop, retour en config stock bhoo
Du grand n'importe quoi aujourd'hui..... bgotcha
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeVen 29 Déc - 19:16
Salut guigui ne soit pas défaitiste au moins tu as tenter  ^^
Perso la batterie, tu te fais un support sur la partie du châssis qui remonte juste après le moteur
Land Rover LR3 - Page 3 Modif_10
du style de la photo, en plus plus = cg amélioré avec le pois de celle ci  clin
Par contre pour le servo la je ne suis pas assez bon pour te conseiller  Crying or Very sad
ça te supprime la plaque à l'avant peut être que ça deviendra plus simple pour le servo.
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeVen 29 Déc - 19:23
ce sont des ponts de 1/18e sur le FTX ?
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeVen 29 Déc - 19:32
Tout a fais, ponts de 1/18 élargis sur la version 1, sur la 2é version ce sont des 1/10.
J'en suis vraiment content de ses ponts, mais pour ce coup la je met un -1.... j'aurais du y penser.
@djédu2a, oui tu a peut etre raison.... Cela recentrerais les masses au milieu du chassis..... ou peut-être me gourje de nouveau? Sinon elle est entre les supports d'amortos avant....
Vos avis sur la position de l'accus? wtf
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeSam 30 Déc - 11:20
Peut être possibilité d'y adapter une barre panard sur les ponts de la 2e version si l'échelle de ces derniers est plus grande ??
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeSam 30 Déc - 11:45
Alors ca va pas t’aider donc je dit rien mdr
Non je plaisante alors c’est parti pour le roman.
Je sais pas si tu te rapelle de mon ronchojeep ? wtf
J’avais pris deux accus (nimh à l'époque ) que j’avais place de chaque côté du châssis au niveau de la trans
Pour moi je trouvai cette emplacement idéal car assez bas est pas trop sur le devant
Cela donner un poids à l’ensemble qui éviter aussi à la caro de sautilller comme une pupuce
Car à vouloir tout mettre sur le devant on as rien à l’arrière qui ce retrouve délesté de poids
Est en descente tu le ressent le cucul (ah lala avec les gosses on parle vraiment n’importe comment )ce lève
Bien sûr cela reste mon avis
Mieux devant cette mais si je le peux sur ma jeep vais refaire pareille
Land Rover LR3 - Page 3 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeSam 30 Déc - 11:58
J'ai placé mes lipo de cette manière sur le vaterra
La machine est diabolique en montée et devers surtout avec le CG rabaisse par contre cela me pose problème quand je suis de côté en devers le poids des accus m'entraîne en tonneau au delà d'un certain angle mais bon tout peut pas être parfait il faut faire des concessions  bhey
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeSam 30 Déc - 12:08
Le but est de monter pas de faire des tonneaux bmuhuha
Est si tu compare à l’échelle 1/1 c’est pas trop mal
Car on voie souvent des scales avec les caro qui saute de partout car on veut pas y mettre de poid
Me rappel aussi de mon d90 avec l’arceau complet je trouvais qu’il avais un super rendu certe Bcp de poid en hauteur mais pas de sautillement un plaisir à voir les suspensions travailler sur chemin accidenter limite comme les baja les roues bouges dans tous les sens mais pas la caro
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeSam 30 Déc - 12:24
C'est vrai que de chaque coté c'est pas mal pour le cg
Après faut avoir la place pour le caser  clin
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeSam 30 Déc - 13:03
Oui je me suis rappelé de cette config aussi.
Merci pour vos avis, toujours interessant de comparer les manières de proceder et vos ressentis.
top
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeDim 7 Jan - 17:56
Hello! Embarassed
Voici de quoi occuper mes soirées....
Des servo correct, quelques accus, des prises.... enfin du basique quoi
Land Rover LR3 - Page 3 79619720180103122304
Et ce qu'il ne fallait surtout pas faire.....commander du styrene....
Land Rover LR3 - Page 3 76829920180104130558
Pour en faire ca
Land Rover LR3 - Page 3 43127520180104205837
Land Rover LR3 - Page 3 55781620180104233308
Et une fois tout le tralala peint et passé dans un jus pour le realisme
Land Rover LR3 - Page 3 42030420180107173551
Que pensez vous de l'echelle?
Land Rover LR3 - Page 3 14613620180104234904
Madame est ravie! heuu
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeDim 7 Jan - 18:08
très bien guigui  top l'échelle est a la bonne échelle  bheeeeyyyy
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeDim 7 Jan - 18:18
Ca ne rigole pas par ici  top
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeDim 7 Jan - 18:20
belle peinture top
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeDim 7 Jan - 20:15
Merci les gars, j'y retourne alors top
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeDim 7 Jan - 20:20
vas y et oublies pas de recommander du styrene  bmuhuha on aime ça  top
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeDim 7 Jan - 20:28
Laughing Je regardais justement.... je regardais....
Je crois que c'est foutu Laughing
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeLun 8 Jan - 21:17
Petite sortie avec le frangin qui y a repris gout!
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeLun 8 Jan - 21:25
Et du coup le petit est privé de son jouet bravo  bho?
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeLun 8 Jan - 23:19
Raison de plus : ca sent le 3e FTX vas-y Djé fonce  bmuhuha
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeMer 10 Jan - 13:12
Le 3é est commandé, mais c'est pour le frangin Laughing
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeMer 10 Jan - 13:30
Mdr il est déja vendu à deux jours prêt on fessais affaire je pense
MessageSujet: Re: Land Rover LR3   Land Rover LR3 - Page 3 I_icon_minitimeMer 10 Jan - 15:02
tu va lui laisser la carro d'origine ?
Land Rover LR3
» Land Rover W.M.I.K.
» Losi Micro Rock Crawler - Land Rover Defender 110 SW 1/18
» QUELQUES LAND ROVER
» LAND ROVER 1/35
» [Piwi] - Land: fin du montage
