 BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO
BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO Empty
MessageSujet: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeJeu 9 Nov - 0:37
Bonjour à tous;
J'ai encore une question! youhou
J'ai besoin de binder 2 récepteurs en simultané sur un seul véhicule pour des raisons de tension différentes d'alimentation des récepteurs.
1 en 5 volts pour mon super servo car j'ai un retour de tension inévitable, et l'autre sur une autre tension que je ne connais pas encore...sur le vario.
celuis de 5 volts sera uniquement dédier à la direction.
Je vais bosser avec une DX4S Spectrum...et récepteur(s) 4 voies Spectrum également...
Si quelqu'un sait... bhey
Merci!  clin
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeJeu 9 Nov - 0:54
je dis ça, j'ai peut être pas raison, mais pourquoi tu utiliserais pas deux UBEC ?
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeJeu 9 Nov - 17:38
C'est à dire... Soyann...?
Sachant que:
Alimentation vario 6S vario rx8 Tekin gen 3 pour le moteur (24 volts brushed) ok 2x 3s en batterie en série
Alimentation du servo maitre de direction 5 volts maxi avec  alimentation séparé de tout le reste pour la carte de pont en H 5 volts (avec aucun retour possible de courant)
 non résolu...
 d'où l'idée de prendre un autre récepteur pour faire un circuit de commande entièrement en 5 volts... d'où double bindage simultané...
Alimentation super servo esclave 12 volts ok picage sur une batterie entre les deux batterie pour 11volts ok (a vérifier )
Alimentation servo de boite a vitesses 7.5 volts sur vario ok
Alimentation récepteur générale 7.5 volts ok
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeJeu 9 Nov - 20:04
je sais pas si ça va t'aider ? moi perso je savais pas qu'on pouvait avoir des tensions différentes sur le même accu   bouch la vidéo est un peu longue mais instructive  top
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeJeu 9 Nov - 20:15
tu peux avoir un ubec en 5v et l'autre en 7.5v clin
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeJeu 9 Nov - 20:36
oui ça , je le savais  clin mais le coup de la prise d'équilibrage  Smile
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeJeu 9 Nov - 21:49
entre la masse et le premier fils suivant tu a 4,20 volts entre tjrs la masse et le deuxieme tu as 8,4. v  4.20 volts a chaque fois en plus   et ainsi de suite  (batterie completement chargée )  le seule soucis c'est que si tu met quelle chose qui consomme bcp  tu va completement déséquilibrer ton accus
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeJeu 9 Nov - 21:52
j'en doute pas, mais je sais pas si Titoune le savait lui clin
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeVen 10 Nov - 1:26
Non Soyann, je ne peut pas car l'alimentation de mon récepteur de mon servo de changement de vitesses 7.5v sera supérieur à ma carte de pont en H (5v) et aura un retour par mon servo d'initialisation de la direction du récepteur en 7.5 v... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeVen 10 Nov - 1:42
Effectivement Erick15, c'est une solution pour des tensions différentes que je connaissais pas, mais je craint d'avoir un ampérage trop conséquent pour ce sytème qui va trop déséquilibrer ma batterie... Crying or Very sad
Il faut vraiment que je trouve une solution pour binder 2 récepteurs en même temps... heuu
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeVen 10 Nov - 13:57
bordel ! Shocked Shocked Shocked bsadness bsadness bsadness on veux que ça fonctionne ton truc nous ! Laughing haaaa
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeVen 10 Nov - 19:32
Mais grave!
Je me creuse la tete en permanence avec ton histoire!
Tiens j'ai pensé aujourd'hui pour ton recepteur....
En 2.4GhZ, impossible.
1 recepteur X = 1 frequence X (et si le voisin balance sur X, il passe sur Y etc.... 2.4GhZ quoi!)
Par contre.....
Les bon vieux quartz top
1 radio, 2 recepteur! (par ex. 27.125MhZ)
Vl'a mon idée.... pour faire avance le scmilibimili.... bref bmuhuha
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeVen 10 Nov - 20:13
@guigui57 a écrit:
Mais grave!
Par contre.....
+1 avec toi guigui  clin et une radio a manches 6 voies serait plus adaptée pour piloter le zinzin  bmuhuha  avec mon Land , pour commander toutes les fonctions  bhey je pourrai pas le faire avec une radio a volant  wtf
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeVen 10 Nov - 20:41
@guigui57 a écrit:
Mais grave!
Par contre.....
YES ! bien vu ! clin
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeLun 20 Nov - 12:11
je vais trouver...une solution faudra bien... triste bhey
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeLun 20 Nov - 13:31
sur les radio taranis, ils mettent 2 récepteurs
par exemple totof1965 l'a fait sur son tatra pour éviter une grosse dose de fils à courir partout le long du chassis
et ça marche très bien
MessageSujet: Re: BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO   BINDER 2 RECEPTEURS SUR UNE RADIO I_icon_minitimeLun 20 Nov - 15:20
pas sur que toutes les radio puissent faire ça, mais effectivement, si la Taranis est prévu pour de base, ça le fait top
» [INFO] Installation d'une ROM radio récente possible ?
» [REQUETE] Autre logiciel pour la Radio
» [AIDE] Problème avec la radio: scan non abouti et fermeture soudaine
» [QUESTION] Rom radio suivi d'un flash...
» RADIO MAX
