 QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS
QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS Empty
MessageSujet: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeDim 22 Oct - 18:59
Bonjour à tous,
je voudrais savoir quel vario je peut trouver pour un moteur brushed 24 volt
Info moteur : http://www.dunkermotoren.com/en/products/brushed-dc-motors/detail/8843702004/
Merci e votre aide, je ne connais pas grand chose en 6s pour busched...
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeDim 22 Oct - 19:25
Deja il te faudra un vario qui accepte 120W et 40A .... en 24V.... wtf
T'es un joueur, tu aime bien les choses faciles! bmuhuha bmuhuha bmuhuha bmuhuha
Franchement j'ai beau chercher..... je vois pas....
Question bete.... le poid final du bestiau? approximatif clin
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeDim 22 Oct - 19:38
on peut mettre 2 ou trois vario pour un moteur? wtf
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeDim 22 Oct - 19:42
Oui déjà tout petit le garçon était compliqué, et il ne déroge en rien en grandissant... clin
le bestiau fera 20 /30 kg environ... j'ai déjà 8 kg de ponts... bmuhuha bmuhuha bmuhuha
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeDim 22 Oct - 20:02
hoo
Ah oui...30kg....
Un moteur 80trs taille 540 avec reducteur + boite de vitesse ca le fait pas?
Je pense que oui, mais c'est mon avis perso wtf
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeDim 22 Oct - 20:29
le seul variateur que je vois c est a l ancienne !
un gros potentiomètre  conduit par un servo !
QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS Potar10
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeDim 22 Oct - 21:15
Et un vario mécanique comme dans le temps
voir même en recyclent une manette de circuit 24 clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS Rats_s10
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeMer 25 Oct - 12:24
On peut monter des varios en série? bhey
L'idee est de monter deux varios en 3s et les brancher en série sur la sortie moteur pour arriver vers 24 volts...? triste
Est ce que quelqu'un l'a déjà fait?... wtf
Merci clin
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeMer 25 Oct - 21:32
Y'en a un des deux qui va.... cramer on va dire heuu
Le second n'acceptera pas 24v quand meme!
Tu ne peux pas rentrer en 12v et ressortir en 24! Sauf avec un transfo....
Tiens..... une autre idée si c'est réalisable....
Une config classique, alimenté en 2s, puis a la sortie de ton vario (donc en 7.2v) tu y branche un transfo 12-24 (a la place du moteur) qui lui aura son alim en 24V MAX, mais ton transfo va envoyer de 0V a 24V au moteur en ayant comme commande ton vario en 7.2V. hoo hoo hoo hoo
Le principe du relais quoi.....
Attend je vais essayer de dessiner ce que j'ai en tete wtf
Edit:
QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS 56266720171025214130
Une piste peut etre..... wtf
Re-edit: En gros, ton transfo va sortir de 0 a 24v proportionnellement a ta commande moteur (par ton vario). 0V= vitesse nulle / 24V= puissance max....
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeMer 25 Oct - 22:44
J'aime bien l'idée top , mais un transfo 12/24 en 160 ampères je ne sais pas si ca existe Smile et ça pèse combien? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeMer 25 Oct - 22:47
30kg bmuhuha
Je n'en sais rien, c'est l'idée la plus "safe" et facile qui m'est venue.
A voir si c'est realisable clin
Edit: ca? de +12v a +24v et 260w? ca suffit?
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeJeu 26 Oct - 1:37
pourquoi ne met tu pas un moteur électrique comme sur les FG Marder ?
bon c est vrais le prix fait mal ! 600€
http://boutique.hobbycenter.fr/mamba-xlx-v2-moteur-2028-ventilateur-xml-608-14360.html
ou pourquoi pas un moteur thermique , un moteur de Pocket bike c est 70€ je crois
http://ptxmotor.com/index.php?id_category=64&controller=category
ou électrique Pocket bike 50€ + 30€ le vario
http://ptxmotor.com/index.php?id_product=1634&controller=product
http://ptxmotor.com/index.php?id_product=1281&controller=product
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeJeu 26 Oct - 1:40
Pour etre franc je pense que je me suis tromper dans la puissance...
Je n'y comprends plus rien...
voici les caractéristiques de mon moteur...
Nominal voltageV24
Nominal currentA2.9
Nominal torqueNcm17
Nominal speedrpm3000
Friction torque at no loadNcm2
Peak stall torqueNcm143
No load speedrpm3250
Maximum output powerW120
Nominal powerW53.4
Torque constantNcm/A6.2
Terminal resistanceOhm1.05
Terminal inductancemH4.7
Starting currentA22.8
No load currentA0.2
Demagnetisation currentA31
Rotor inertiagcm^2460
Weightkg1.16
 et franchement je ne sais pas si ca peut aller... et le reverse (marche arriere) avec un convertisseur ? il n'y a pas de polarité?
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeJeu 26 Oct - 1:52
tu n as pas un variateur qui traine  et surtout qui te sert a rien ? tu branche et fait un essai
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeJeu 26 Oct - 1:54
Merci pour tes recherches, mais 1) comme toi le prix pique trop pour moi...je l'avais vu chez rc team...
2)je veux pas de thermique pour le bruit
3)et 4) le moteur est tros gros a caser, et le vario est en 4 fils donc pas de progression mais des paliers 25 50 75 100 %
Merci en tous cas... clin
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeJeu 26 Oct - 1:55
Ben non c'est ça le probleme...ils sont tous monté...et ils sont trop petit... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeJeu 26 Oct - 2:05
Mais si quelqu'un de doué en électronique peut me dire si la solution de GUIGUI57 peut marcher je suis preneur... bhey
Mais j'ai un doute sur la tension d'entre qui est de 10à 12 volts , donc avant pas de progression douce, le jus arrive à 10 volts minimum...
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeJeu 26 Oct - 2:26
en théorie , ca fonctionne , car les enceintes ont un + et  un - et des fois il est inverser pour faire bouger la membrane qui produit le son : exemple un subwoofer .
https://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_transfos_cablages.html
video d un subwoofer :
https://www.youtube.com/watch?v=GKd9_kNv5B8
donc ma théorie dit que oui mais pas n importe quel transfo clin
je voulais en venir a dire , que le son pour etre amplifier passe dans une bobine , et des fois la polarité est inversé ,
le mieux est d essai  et de voir au multimètre ,
il est trop tôt pour moi ce matin , j ais pas envie de faire disjoncter la maison a cette heure Very Happy
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeJeu 26 Oct - 23:02
Sans parler de bruit son....
Et ta marche arrière sur les autres modeles c'est quoi? wtf
C'est pas une inversion de polarité?
Pour moi mon hypothèse n'est pas sûre a 100%, car des modeles RC en 24V..... franchement a part les 4x4 des gamins ou ils peuvent aller dedans.... je vois pas....
ou alors des RC en mode "missile sol-sol"
Pour moi, tu t'en trompé dans ta motorisation.... tu a confondu "couple" et "puissance".
Je reste persuadé qu'un 540 standard en 80trs sous 3s avec BV est une bonne solution, en t'affranchissant des contraintes que tu t'impose..... clin
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeJeu 26 Oct - 23:10
sinon , achete une Renault ZOE , tu prend tout le système et voila Very Happy  bon ok je sort !
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeJeu 26 Oct - 23:58
bmuhuha bmuhuha bmuhuha blol top
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeVen 27 Oct - 1:18
tu as raison c'est pratiquement la même taille que son projet big size ! bmuhuha
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeVen 27 Oct - 14:31
hello titoune  Very Happy
contacte erick qu'ont lit plus beaucoup ces derniers temps, avec son gros land il as du rencontrer les memes questions  Very Happy
https://www.rc-scale-trial.net/t8120-land-rover-echelle-1-4
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeVen 27 Oct - 23:16
Oui je suis en contacte avec lui, c'est une bonne idée, je vais lui telephoner clin
Mais je crois qu'il est en 12 volts... triste
Parce que pour le moment je n'ai pas une seul piste... Crying or Very sad
J'ai beau avoir écumer internet de font en comble (prétentieux moi non!) pas de solutions en vue... Crying or Very sad
Si il y avait un électronicien parmi nous... pour me faire un pont en H de 60 ampères et en entrée en 12 volts ce serait top... ^^
Avis aux lecteurs...et merci... bhey clin
MessageSujet: Re: QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS   QUEL VARIO POUR MOTEUR BRUSCHED 24 VOLTS I_icon_minitimeSam 28 Oct - 0:20
tiens dit lui de venir nous faire un p'tit coucou, perso son super boulot me manque,et le forum a bien changé clin
» Quel vario
» Quel apn pour débuter?
» Quel ligne pour un os 21 v-spec.
» Quel flash pour le GH1?
» Quel sac pour le GF1 et ses accessoires ?
