 Marder FG
cedrift08
cedrift08
Marder FG  Empty
MessageSujet: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeVen 29 Sep - 23:37
Bonjour a tous ,
J' en parlais de temps en temps , alors le voila .
Marder FG  Imgp4138
Marder FG  Imgp4145
Marder FG 2WD  acheter en 2002 , je me rappel plus exactement .
je l avais payer 950€ en RTR , radio 3voies b***** FM ,moteur 26cc d origine ,une batterie de 1500ma ,et chargeur mural HITEC ""qui ma fichus en l air plusieurs batterie""
et 2 servo de direction de 7kg et un de +4kg pour les gaz et frein , un réservoir de 750 cl pour une autonomie de +ou- 1 heure et pneu clou gomme moyenne
pour un poids de 10kg a peut prêt . avec le plein.
la je suis a 13kg avec le plein :
1 fail safe
double suspension arrière
moteur 29cc
vilebrequin renforcé
allumage  réglable
échappement en cuivre pour sortie arrière
pignon 44d au lieu du 42d origine
support pignon alu fait par moi au tour
1 servo direction 24kg métal
1 servo gaz et frein de 14kg métal
baignoire de Beetle
carrosserie Beetle
4 roues complète Monster "gomme tendre"
2 batterie qui me servent pour tout les autres vehicules.
Marder FG  Imgp4135
Marder FG  Imgp4136
Marder FG  Imgp4137
Marder FG  Imgp4134
Marder FG  Imgp4142
les nouvelles batterie ne passe pas dans le support d origine , alors pour le moment il va tourner avec du carton et 2 élastiques pig
Marder FG  Imgp4144
Marder FG  Imgp4143
Marder FG  Imgp4141
Marder FG  Imgp4139
il en a vue des belles et des mur !
j ais manger :
un trottoir a fond car plus de pile Crying or Very sad
un arbre que j ais arracher l écorce ^^
un saut de + de 2metre de haut wtf  facile
un circlips moteur qui ma arracher le piston =donc passer en 29cc dab
cailloux dans le différentiel triste
et pignon transmission fondu boss  trop de puissance
cedrift08
cedrift08
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeVen 29 Sep - 23:46
sur la radio commande j ais la mousse de mon volant qui part en vrille .
soit elle me reste dans les doigts ,
soit tourne dans le vide
soit elle s'émiette
Marder FG  Imgp4146
je peut mettre quoi a la place ?
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeSam 30 Sep - 7:49
Salut met un morceau de chambre à air autour
Marder FG  4x4-ex10
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeSam 30 Sep - 12:17
ou gaine thermo clin
cedrift08
cedrift08
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeDim 1 Oct - 2:59
ca me casserais les pieds d acheter une chambre a air rien que pour ca , j en fait quoi du reste ?
même une gaine thermo , a moins que je coupe sur place et je passe pour un voleur !  pour 2cm
scotch , je préférait éviter , c est moche et fond a la chaleur des doigt et âpres ca colle au doigt !
d ou ma question !
harf  , si c'est si facile ,  j aurais pas poser la question bheeeeyyyy
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeDim 1 Oct - 3:51
ok, bon courage dans ta recherche de solution.
cedrift08
cedrift08
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeDim 1 Oct - 23:01
pour le système de chambre a air , c est coller c est comment car je pense comprendre mais je suis pas sur  !
aujourd'hui  . on a tourner pendant + de 2 heures , a peut prêt !
ca a été , et ca fait du bien de sortir le gros !
on a fait 2.5plein .
mes 2 petits pilotes
Marder FG  Img_2011
ils m ont dit qu' ils ont adorés !
c étais trop chouette !!! mais il est dur a conduire le gros Very Happy
a lalala!!!!!!  si seulement ,ils pouvaient rester petit !
bon je vous avoues que j ais crier une paire de fois ! un parpaing pile poil en face de lui , il fonce dedans , heureusement c est le plastique de la baignoire qui a pris le choc , haaa
et l autre ma foncer dans les pieds , haaa
m enfin on s est bien amusé !
j ais fait plein de petite video avec le tel , mais elle sont a 90° , alors si vous voulez pas chopper un torticolis faut que  je trouve comment les mettre droite !
demain je vais voir pour réparer le buggy de mon neveu c est un carbon fighter 3
Marder FG  Reely_10
il a fait de la purée de transmission .  et il me dit ca avec le sourire ! bcrasy
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeLun 2 Oct - 7:54
pour le volant, tu peux prendre une mousse de pneu
pour les pistardes, il y a des pneus en mousse,
il suffit juste de choisir pour le bon diamètre
ou de prendre un pneu de n'importe quelle voiture et de coller la b***** roulement
cedrift08
cedrift08
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeLun 2 Oct - 13:59
j aime ta solution n°2
je vais voir la télécommande et vous montre ca en photo clin
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeLun 2 Oct - 20:42
reprend le centre de ton volant d'origine que tu fixe sur une roue 1/10! et hop probleme réglé! clin
cedrift08
cedrift08
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeMar 3 Oct - 9:36
top
cedrift08
cedrift08
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeMar 17 Oct - 16:33
voila pièces reçu , et monter ,pignon transmission tout neuf ,
 le buggy de mon neveu peut rouler jeunesse Very Happy
Marder FG  Imgp4222
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeMar 17 Oct - 22:08
cool clin
cedrift08
cedrift08
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeMer 18 Oct - 3:31
dommage qu'il n y ais plus de terrain etc... le modélisme ce perd dans les Ardennes !
obliger de faire entre 50 et 100 km pour trouver 1 passionné !
Crying or Very sad
cedrift08
cedrift08
Marder FG  Empty
MessageSujet: Re: Marder FG    Marder FG  I_icon_minitimeMer 12 Déc - 18:40
bonjour , petite nouvel , le marder fg a les triangle alu arrière , fait par moi même , couler ,
nouvel peinture va arriver ,
et des phare vont bientôt etre installer ,
vue la taille des phare je mettrais bien des lampe de poche Very Happy
Marder FG  20181210
Marder FG  20181211
Marder FG
» char Marder 3 M
» marder III H en italie
» marder III interieur vide siderale
» marder III H Italeri 1/35
» SD KFZ 138 Ausf M Marder III UM
