 quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?
steven57405
steven57405
quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? Empty
MessageSujet: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMar 29 Aoû - 18:08
bonjour voila je vais reprendre le scale
mais je n'ai plus de vario
et je ne sais le qu'elle prendre
javais un novak mais il a cramer  Crying or Very sad
en sachent de je reste en brushed
merci pour vos réponse ^^
Scale Team Est Lorraine
57 en force quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? 2109348208
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
push
push
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMar 29 Aoû - 20:19
je dois avoir un novak qui traine
quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? Push
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMar 29 Aoû - 21:04
salut perso j'ai le castle sidewinder 3 il est compatible brushed et brushless il fonctionne très bien et est compatible jusqu'au 3s
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMar 29 Aoû - 22:04
Moi aussi j'ai encore un bon Vieux Novak (va devenir collector celui la mdr)
Sinon j'en ai un autre mais connais plus le nom
Vue que ca fait un an que j'ai pas roulé
quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? 4x4-ex10
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMar 29 Aoû - 22:23
OK merci pour vos réponse j'attends encore d'autre avis
Tchoupy tu ne roule plus du tout ?
Le novak prend des moteur 27t ou 35tu?
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMer 30 Aoû - 1:34
Castle Sidewinder 3 top
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMer 30 Aoû - 9:56
Pour moi, plusieurs vario selon le véhicule :
- Castle Sidewinder SV3 sur mon SCX10 II : brushed+brushless, compatible 3S, waterproof, BEC 5V et 2A, beaucoup de réglages mais via adaptateur à acheter en supplément (Castle Link pour réglage sur PC uniquement ou carte Castle Field pour réglage avec et sans PC), environ 60€
- Yeah Racing Tritronic (idem Hobbywing Quicrun 106) sur mon Komodo : brushed uniquement, compatible 3S, waterproof, BEC 5V et 2A, pas de réglage hormis LiPo/NimH et mode de conduite (via cavaliers), beaucoup plus petit que le SV3, environ 20€
J'ai aussi acheté le dernier Hobbywing Quicrun WP-1080 pour mon Wraith mais je n'ai pas eu le temps de le monter et le tester.
Mais, sur le papier, il a absolument tout pour plaire : brushed uniquement, compatible 3S, waterproof, 80A, nombreux réglages via carte incluse, BEC réglable jusqu'à 7,4V et en 3A, petite taille (identique au Tritonic), environ 40€.
Les différents retours que j'ai pu avoir par des potes et que j'ai pu lire sur le net sont élogieux, notamment sur la progressivité qui est du même niveau que le SV3 alors que c'est ce qui pèche un peu sur le Tritonic.
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMer 30 Aoû - 11:10
au fait j'ai oublié de préciser, je n'utilise jamais le BEC du vario clin
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMer 30 Aoû - 12:40
Merci pour vos réponses j'ai d'autre question
Pourquoi utiliser du 3s sur un scale ?
Le bec c'est bien le régulateur de tension ?
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMer 30 Aoû - 13:33
Salut ben avec les gamines pas evident de trouver du temps pour rouler
Le bec est un gros condo comme celui que ton père avais cramé sur son Novak tu te rappel ?
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMer 30 Aoû - 13:39
perso, j'utilise du 3S pour 2 raisons.
La première, car ça te permet d'avoir ce petit coup de pied au cul supplémentaire qui peut être utile pour certains passages difficiles.
Et puis, tout simplement parce qu'avec mon passif en TT 1/10, c'était les LiPo que j'avais en stock au moment où je suis passé au scale.
Pour le BEC, c'est bien ça. C'est l'organe qui fourni la tension en sortie de ton variateur et qui alimente les différents organes (servo, LED, ...) via le récepteur.
Et enfin, comme Soyann, jusqu'à présent, j'utilise systématiquement un BEC externe pour alimenter mes servos.
En effet, les BEC internes de mes 2 ESC actuellement ne sortent que 5V et ne permettent pas de tirer toute la puissance des servos qui sont donnés pour 6V.
De plus, ça permet de ne pas trop solliciter le variateur et éviter qu'il chauffe
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMer 30 Aoû - 17:05
oui je me rappel bien de cette belle fumée mdr  bmuhuha
flashy super merci pour tes retour je vais aller voir se fameux Hobbywing Quicrun WP-1080
et merci au autre  clin
edit c'est bien celui la ? https://hobbyking.com/en_us/quicrun-wp-crawler-brushed-1.html
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMer 30 Aoû - 17:27
Ouais c'est bien celui-là
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMer 30 Aoû - 19:14
voila top
par contre ne pas oublier de virer le + du câble qui va du vario au récepteur, parce que sinon tu crame le vario, même en le sachant, j'ai fait l'erreur il y a pas longtemps et PSHIITT le vario bmuhuha
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMer 30 Aoû - 19:30
Tu peux m'expliquer ça un peux plus soyann ?
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeMer 30 Aoû - 21:41
Voici le cablage dont parle Soyann (cablage donné par Castle) :
quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? Cc_bec_wiring_diagram
Perso, j'utilise ce cablage :
quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? Cablag10
L'avantage, c'est que seul le servo est alimenté par le BEC. Utile par exemple si ton servo est alimenté en 7,4V et que tu as d'autres trucs (treuil, kit LED, ...) qui ne supporte pas cette tension.
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeJeu 31 Aoû - 6:10
OK super maintenant je comprends mieux merci à toi Very Happy
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeJeu 31 Aoû - 10:42
voila ! top
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeSam 9 Sep - 20:49
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeDim 10 Sep - 8:21
Pour le vario, c'est tout bon.
Pour les LiPo, Turnigy est OK. Les autres marques, je ne connais pas.
Pour la capacité, tout dépend en fait de la place que tu as, mais en scale, avec une 3000 mAh, tu tiens déjà un bon bout de temps, alors avec une 4000...
Attention aussi au poids qui peut être pénalisant si trop lourd, notamment si la batterie est à l'arrière
steven57405
steven57405
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeDim 10 Sep - 9:07
Super merci pour ta réponse
Le poids n'ai pas un problème  Very Happy
À tu un conseil pour le taux de décharge ?
tamiya f350 rando
axial scx10 honcho
proto 6X6 ural 4320
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeDim 10 Sep - 11:32
Turnigy pour du loisir c'est bien clin
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeDim 10 Sep - 12:31
30 ou 40C c'est largement bon.
Mais j'ai aussi des 20-30C en 2200 mAh et aucun soucis pour du scale
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeDim 10 Sep - 12:52
après ça depends du moteur et de l'autonomie que tu veux
MessageSujet: Re: quelle variateur vous utiliser pour vos scale ?   quelle variateur vous utiliser pour vos scale ? I_icon_minitimeDim 10 Sep - 13:51
c'est clair, on est pas en TT 1/8 brushless clin
» Quelle police utilisez-vous le plus souvent?
» [Sondage] Quelle ROM ICS utilisez-vous ?
» Et vous, quelle méchante êtes vous ?
» Quelle version de Pokémon préferez vous ?
» Quelle unité spé privilégierez vous ?
