 FTX OUTBACK
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
FTX  OUTBACK - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeMer 25 Avr - 12:57
roue moins large sur la 1/1, pont plus large.... et du coup ça change tout niveau proportion clin mais si ça te plait, c'est ça l'important top
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeMer 25 Avr - 14:02
les pont vont arrivé clin je l ais marquer plus haut dans ce qu il reste a arriver de chine !
pont / rotule / kit pelle bidon etc ...  c est en transport ! c est long la chine a la France !
les ponts font 21.5cm de large donc je pense que ca va le faire !  au cas ou si ca me plais pas , je remet d origine  et je ferais un proto avec clin
j ais commander 2pont avant et 2 pont arrière clin
ce qui est bien sur ces roues , c est qu'on peut vider l air , ou en mettre !
de façon a avoir : soit les pneu crever , soit les pneu dur clin
bon c est vrais qu il sont large , mais pour 17€ j ais sauter sur l occasion !
vivement que je reçoit tout le reste de la commande  , et que je finit la peinture .
ps:
pour faire les lien entre le pont et le chassis ,
c est du rond de 5mm alu et tige fileté de 3mm ?
Nono42
Nono42
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeMer 25 Avr - 19:08
ah ouais quand tu compare c est pas enorme
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeVen 27 Avr - 11:37
petit montage a blanc pour réfléchir au système de direction avant de partir au boulot !
FTX  OUTBACK - Page 5 Imgp4421FTX  OUTBACK - Page 5 Imgp4420FTX  OUTBACK - Page 5 Imgp4422FTX  OUTBACK - Page 5 Imgp4419
soit je met le servo de direction sur le pont , soit sur le châssis !
sur le châssis, je ne sais pas comment le faire ,   et ,
sur le pont , je n ais pas de support
vous feriez quoi vous ? c est les pont du   ""   hg P401  ""
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeVen 27 Avr - 12:36
salut  si tu veux mettre le servo sur le pont voici qlqs photos de ma modif si cela peut t'aider
FTX  OUTBACK - Page 5 100_1811
FTX  OUTBACK - Page 5 100_1810
FTX  OUTBACK - Page 5 100_1812
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeSam 28 Avr - 0:35
pas mal , merci de la rapidité clin  si je réussi pas mon idée que j ais eu
 au boulot je ferais comme toi , je pourrais avoir une photo de face ? ou m envoyer le lien de ton véhicule s il te plais . merci.
sinon  moi:  j ais penser avec 2 câble , faire un faux vérin de direction
j ais un vélo enfant qui me sert a rien , je peut récupérer les gaines de frein  et le câble ,
mais comment fixer les câble ???
 si je fait une boucle ca va faire énormément
si je met un domino ca va pas être terrible .
est ce que les câble de vélo ce soude a l étain ???
de façon a le souder sur un morceau de cuivre.
ou est ce que vous trouver vos tige alu 5mm pour faire vos lien de pont ???
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeSam 28 Avr - 12:39
cdrift08 voila une photo de face et de coté comme tu me l'a demandé
FTX  OUTBACK - Page 5 20180411
FTX  OUTBACK - Page 5 20180410
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeDim 29 Avr - 11:09
merci beaucoup ,  c est toi qui les a fabriquer les lien ?
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeDim 29 Avr - 11:52
oui tiges filtées 3mm et tube alu par dessus c'est simple a faire FTX  OUTBACK - Page 5 100_1813
FTX  OUTBACK - Page 5 100_1610
FTX  OUTBACK - Page 5 100_1814
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeMar 1 Mai - 19:27
ok, merci pour tout , la je vien de commander les visserie de M2 , M3 , M4 , tige fileter ,
reste plus cas trouver le tube alu
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeMar 1 Mai - 20:41
Tube alu de 6mm chez brico machin !  le roi m !    casto  ext......
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeMer 2 Mai - 15:24
viens de recevoir les cardan acier 15cm ! nickel ! ca semble bien solide !
mais ma femme ma piquer ma voiture et ma carte bleu ,donc je
suis bloquer ! je peut rien !
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeMer 2 Mai - 20:30
bmuhuha bmuhuha bmuhuha
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube FTX  OUTBACK - Page 5 Rats_s10
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeDim 6 Mai - 0:25
c est bon ! j ais eu le tube alu chez le rois  .
j ais passer toute la journée et moitié de la nuit a monter tout ca ,
je viens de faire un petit test , et niveau direction c est pas bon ,
j ais louper les lien avant du coup le pont penche et ca tourne presque pas ,
les pneu s écrasent  ,
le parallélismes n est pas parfait !
je ferais des petites photo demain , la faut que je range mon petit Bazard !
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeMar 8 Mai - 17:11
voila les photos ,
FTX  OUTBACK - Page 5 Imgp4428
FTX  OUTBACK - Page 5 Imgp4425FTX  OUTBACK - Page 5 Imgp4423FTX  OUTBACK - Page 5 Imgp4427FTX  OUTBACK - Page 5 Imgp4424FTX  OUTBACK - Page 5 Imgp4426
pour la direction je pense que je vais la mettre plus vers le pont , je sais pas trop comment expliquer ce que je pense , en tout cas , petit test sur les cailloux derrière l appart  !
résultat ! super cool , les pneu s écrasent comme j aime , j hésite a le rabaisser ou le laisser comme ca , en tout cas ca attendra car je déménage !
Nono42
Nono42
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeMer 9 Mai - 19:06
pas mal dommage pour la carro. sa fait bizarre la barre de direction sous le pont  clin
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeJeu 10 Mai - 10:23
sous le pont ?
non c est le pont qui est pencher vers l avant , j ais louper mes barre de lien de pont , elle sont plus courte que celle du dessus , alors le pont est pencher grave vers l avant ,
faudrais que j aille rechercher des barre alu pour refaire mais pour le moment ca attendra les rotule  M3  !
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeJeu 10 Mai - 11:42
hello ced
OMG  hoo c'est...rose  haaaa cela dit tu est dans le theme du RISA, bon courage pour la suite  blol
cedrift08
cedrift08
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK - Page 5 I_icon_minitimeJeu 10 Mai - 18:51
@koni a écrit:
hello ced
purple metal ! exactement , mais c est de la peinture en bombe , ca s écaille déjà , mais bon dans l état qu' étais la carrosserie je vais pas m embêter a commander une vrais bombe , je verrais ca quand je rachèterais la même carrosserie mais pas a 11€ sur eBay cette fois clin
et le RISA , dommage que c est a 800km ! sinon je serais surement venu !
FTX OUTBACK
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Nouveau du 66 Pyrénées Orientales : Lucas66
