 FTX OUTBACK
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeLun 21 Aoû - 13:11
salut a tous ,
le voila arrivé a la maison , le FTX outback !!!  Very Happy
FTX  OUTBACK Imgp3829
RTR !!! mais on recharge un peut la batterie jusqu'à ce que  le voyant devient vert clin  ca c est cool !
FTX  OUTBACK Imgp3827
premier tour de roue ! franchement surpris ! d origine , il grimpe presque partout  ! une pente 45° attention ! mais les trottoirs tranquille !
les ponts sont étroits = manque de stabilité  en + les pneu touchent le châssis quand on braque a fond et que la suspension soit comprimé !
la carrosserie est grossière ! j aurais préférer mettre moi même les autocollants Very Happy !
FTX  OUTBACK Imgp3828
châssis en alu , pignon acier 14 d , ca me semble correct ! la sensibilité du moteur est bonne pour moi !
très doux au démarrage , mais est capable de le faire cabré  si on y va a fond les banane  !
BON ALLEZ !!! au démonte Very Happy !!!
FTX  OUTBACK Imgp3814FTX  OUTBACK Imgp3811FTX  OUTBACK Imgp3816FTX  OUTBACK Imgp3817FTX  OUTBACK Imgp3815FTX  OUTBACK Imgp3813FTX  OUTBACK Imgp3812FTX  OUTBACK Imgp3819FTX  OUTBACK Imgp3818
comme on s en doutais ! il n y a pas un pet de graisse !
FTX  OUTBACK Imgp3820
j en met beaucoup , mais vous inquiétez , après quelques tours de roue , la graisse va allez partout et le surplus ressort de lui même clin  !
FTX  OUTBACK Imgp3821
voila , on remonte tout et pareil pour l arriere !
FTX  OUTBACK Imgp3822
les ponts  ne  sont pas étanche ,
FTX  OUTBACK Imgp3823FTX  OUTBACK Imgp3825FTX  OUTBACK Imgp3824
la transmission maintenant  !
FTX  OUTBACK Imgp3826
pareil que les pont , pas un seul poil de graisse !
appareil photo n as plus de batterie !  pas grave !
c est pareil que le démontage mais en sens inverse Very Happy  !
dommage que le récepteur et le variateur ne face qu' un !
FTX  OUTBACK Imgp3830
on peut ajouter une 3eme voie , très simplement en branchant dans la radio !
ALLEZ !!!  ON DEMONTE !!!  Very Happy
la batterie passe devant !
FTX  OUTBACK Imgp3836
FTX  OUTBACK Imgp3833
FTX  OUTBACK Imgp3842
FTX  OUTBACK Imgp3831
je récupère un interrupteur simple
FTX  OUTBACK Imgp3835FTX  OUTBACK Imgp3838
un servo fichu , hop je récupère le cable  Very Happy
FTX  OUTBACK Imgp3843
comme par hasard !!!!  ca passe nickel !!!!
FTX  OUTBACK Imgp3847
allez on soude
FTX  OUTBACK Imgp3849FTX  OUTBACK Imgp3853
test !!! ca marche capichef ! ca marche !!!
FTX  OUTBACK Imgp3844FTX  OUTBACK Imgp3851FTX  OUTBACK Imgp3850
allez on met tout ca correctement ,
FTX  OUTBACK Imgp3846FTX  OUTBACK Imgp3845
petit achat pour modification Very Happy
2 bouton poussoir , 2 potentiomètre  70 ko , une petite lampe a 3pile = 4.5volt clin
FTX  OUTBACK Imgp3837
FTX  OUTBACK Imgp3840
un bouton pour mettre une marche avant faible "pour freiner en monter
un bouton pour mettre une marche arriere faible "pour freiner en descente clin
schéma
FTX  OUTBACK Schema10
allez hop , au boulot ! FTX  OUTBACK Imgp3918FTX  OUTBACK Imgp3911FTX  OUTBACK Imgp3910FTX  OUTBACK Imgp3916FTX  OUTBACK Imgp3920FTX  OUTBACK Imgp3917FTX  OUTBACK Imgp3913FTX  OUTBACK Imgp3915FTX  OUTBACK Imgp3914FTX  OUTBACK Imgp3919FTX  OUTBACK Imgp3912
voila , ca fonctionne ! je peut même rouler au ralenti d une simple pression sur le bouton , et plus ou moins vite avec le potentiomètre !
j en profite que le fer a souder est chaud pour installer des phares avant
FTX  OUTBACK Imgp3832
haha ! pas chère  top
allez hop !
on découpe la carrosserie  foret de 16mm !
FTX  OUTBACK Imgp3927
pour faire les vitre des phares , je prend une bouteille plastique lisse ! ""coca ""
FTX  OUTBACK Imgp3923FTX  OUTBACK Imgp3926
j ais découper la lumière a fin de récupérer le réflecteur
FTX  OUTBACK Imgp3924
allez on colle !
FTX  OUTBACK Imgp3921FTX  OUTBACK Imgp3928FTX  OUTBACK Imgp3925FTX  OUTBACK Imgp3922FTX  OUTBACK Imgp3930FTX  OUTBACK Imgp3929
voila !
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeLun 21 Aoû - 13:26
ça c'est du graissage ! bmuhuha clin
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeLun 21 Aoû - 14:32
ca fait 4 jours que j ais le 4x4 , et il a déjà été dépoiler entièrement !
pour le graisse oui mais comme je l ais dit plus haut , c est pas étanche ,
  Very Happy c est vrais que j ais mit la dose !!!
je pense bientôt regarder au suspension  !
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeLun 21 Aoû - 16:08
surement pas d'huile clin
bricoletout
bricoletout
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeLun 21 Aoû - 16:20
En effet, je n'avais jamais vu une méthode de graissage pareille, avec de la chance ça va dégouliner jusque dans la boite de transmission et la remplir !
Sympa tes bidouilles en tout cas.
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeLun 21 Aoû - 23:36
merci , la transmission est pleine aussi , si la graisse coule elle va remplir les pneu , je lui ais gentiment demander !
et puis il y en a pas t en que ca , juste 3kilo par pont !   top
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeMar 22 Aoû - 8:47
Ca c'est du graissage en règle mdr
Pour les suspension y auras certainement pas d'huile
Pour moi met juste une goutte ou deux histoire de huiler la tige (je parle des amortos hein )
Pour la vitesse que l'on roule pas besoin d'avoir le plein d'huile à part pour en avoir partout
Bien sympas t'es modif en electro
FTX  OUTBACK 4x4-ex10
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeMar 22 Aoû - 19:08
salut et merci ,  arf pour l huile , comme les pont transmission ! je blinde  Very Happy.
alors mettre l huile a 180° , plonger les suspension dedans , 2minutes Very Happy
quand je met mon huile a 180° , elle tombe par terre !!! wtf
bon ok je sort !
je pensais mettre de l huile , faire 2 ou 3 allez retour , et refermer ,  et  voir pour éviter que les pneu touchent le châssis .
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeMar 22 Aoû - 19:12
sur le vrais fj40 , c est des lames , pas des suspension , faudrais que je vois si j arrive a me faire des lame de ressort sur mesure ! FTX  OUTBACK Toyota10
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeMar 22 Aoû - 22:27
suspension réglées ! ^^
le niveau d huile étais plus que raisonnable , parfait ! juste que la viscosité ne me plaisait pas , j ais mit de l huile hydraulique , beaucoup plus fluide que celle des suspension , j ais la même huile dans mon MARDER  FG depuis des années , "jamais eu de soucis au cas ou" !
FTX  OUTBACK Imgp3933
ils ont mit des morceau de tuyau sur les tige de suspension "" servir de buté"" mais pas une seul faisait la même taille que l autre ! ! ! wtf
FTX  OUTBACK Imgp3931
du coup je les ais toutes couper a la même taille , ""ce qui faisait que les pneu avant touchait le chassis d un sens comme dans l autre  !
FTX  OUTBACK Imgp3932
donc j ais rehaussé les suspension de 1 cran ""soit 5mm""
FTX  OUTBACK Imgp3934
voila , maintenant ca va beaucoup mieux , faudra que je regarde au servo de direction plus tard
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeMer 23 Aoû - 2:53
ça optimise petit a petit ici top
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeMer 23 Aoû - 8:35
oui c est une mauvaise manie chez moi , faut que je met tout a mon gout , voiture 1/1 , ma femme , la maison , tout y passe Very Happy
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeMer 23 Aoû - 13:06
blol bmuhuha
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeDim 3 Sep - 20:05
salut ,
encore une petite modif , et une sortie de 5heure d'autonomie .  3baterie.
4600ma+1500ma+1900ma . plus que satisfait !
mon titi voulais mettre Raphaëllo  !
donc j ais fabriquer une cabine vite fait , et la je vais essayer de l améliorer !
FTX  OUTBACK Imgp3945
FTX  OUTBACK Imgp4013
FTX  OUTBACK Imgp4014FTX  OUTBACK Imgp4014
le franchement pour apprendre les gamins clin
FTX  OUTBACK Imgp3947
attention ! prêt ! feu ! partez ! Very Happy
FTX  OUTBACK Imgp3946
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeDim 3 Sep - 20:09
en franchissement , je suis surpris ! ca grimpe ! ca grimpe ! des fois ca ce retourne ! les gamins on du faire pas moins de 20 tonneau chacun !
la coque est légèrement fissurer !
mais on a passer 5heure super vite !
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeDim 3 Sep - 20:25
les p'tits loulou, ils aiment bien le scale rc clin
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeLun 4 Sep - 2:31
oui il ont l air d apprécier énormément . quand j aurais le 2eme , ca ira mieux , il pourront ce balader avec ma surveillance clin
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeLun 4 Sep - 9:38
un deuxième.... un troisième.... bmuhuha
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeLun 4 Sep - 23:31
comme vous le voyez !
FTX  OUTBACK Imgp4015
au debut c etais raphaello , mais mon fils a changer d avis , donc j ais pris les mesure de ma voiture et fait deux siege 1/10 que j ais arrondi a ma sauce , dimension =
longueur40/ largeur40/hauteur50
FTX  OUTBACK Imgp4019
 un super zero en conduite Very Happy
FTX  OUTBACK Imgp4016
il mesure 165mm donc 1.65metre ce qui fait petit pour un super héros ! j espère qu' il va pas tout casser comme son habitude !   je vais remodifier tout ca , car il manque des ""foto""  , je vais mettre ca au point demain ou apres demain , merci de votre comprehension Smile
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeLun 4 Sep - 23:34
tout est démontable ! donc je vais refaire ca au sérieux quand j aurais 8 ou 9 heure a perdre !
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeMar 5 Sep - 0:10
pareil , j aurais aimer faire comme pour le 1/1 des ressort a lame !
mais je vais trop perdre en franchissement !
ex: une pierre de 100mm de hauteur , je pourrais plus la monter !  mais le 1/1 monte t il une pierre de 1 metre de haut ?
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeMar 5 Sep - 0:30
ho? DBZ ! bmuhuha
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeSam 9 Sep - 4:01
ho? DBZ ! bmuhuha
 Very Happy  oui c est le seul qui fait 16.5cm  Very Happy  ! mais dans un bourbier , il a rien fait ! pas un seul super pouvoir ! ! !
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeSam 9 Sep - 4:07
pour un super héros il est pas super grand ! je viens de faire une galerie de toit !
cedrift08
cedrift08
FTX  OUTBACK Empty
MessageSujet: Re: FTX OUTBACK   FTX  OUTBACK I_icon_minitimeSam 9 Sep - 4:43
encore des modif !!!
nooonnn !!
siii Very Happy !!!
phare pas chère Very Happy
1€uro  . 2 LED 4.5v , en prime ! le Bou du stylo fait lampe  ,diamètre 20Mm ! 2cm! on est en 1/10= 20cm réelFTX  OUTBACK Imgp4026  !!!   a Gi.....fi pour pas faire de pub j ais masquer Very Happy !
creation du porte bagage , en grilage 5mm/5mm.
dans prochain episode
FTX  OUTBACK Empty
FTX OUTBACK
» Nouveau du 66 Pyrénées Orientales : Lucas66
» FTX Outback Tundra 1 & FTX Outback Ranger 2
