 quelles jantes pour scale doctor sdi ?
yad
yad
quelles jantes pour scale doctor sdi ? Empty
MessageSujet: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeSam 29 Avr - 21:39
bonsoir à tous clin
J'avance doucement sur la transformation de mon komodo en def 90.
j'ai la carro, le treuil, pare choc av (je recherche un ar) treuil, etc..
j'ai aussi fais l'acquisition de 4 pneus scale doctor sdi.
http://www.sdi4x4.com/index.php?id_product=59&controller=product&id_lang=1
ils sont tous mignons, mais soucis ils ne passent pas
sur mes jantes gmade sr02, ils sont trop étroit et la flasque (c'est comme ça qu'on dit ?) est trop grande.
je recherche donc des jantes.. petit mail chez sdi pour savoir quel modèle irait bien chez eux, mais no news..
vous auriez une idée ?
dans l'idéal:
en acier, peinte en blanc.
mais bon, je reste ouvert.
merci d'avance clin
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeDim 30 Avr - 0:31
Je t'aurais bien dit les rc4 mais j'ai un doute
Je sais que les flat iron première génération ne monte pas sur les rc4 et de mémoire les pneus sont des sdi
Regarde sur le net et mais des photos de t'es trouvailles peut être que
quelles jantes pour scale doctor sdi ? 4x4-ex10
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeDim 30 Avr - 7:37
jantes beadlock axial
yad
yad
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeDim 30 Avr - 13:02
merci à vous 2
tous les modèles axial 1,9 ?
y en a 4 sur le site axial.
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeDim 30 Avr - 13:50
De memoire seuls les jantes alu axial (il n'y as qu'un modele si je ne dis pas de betise, celui avec les trous ronds) accepte tout les pneus
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeDim 30 Avr - 13:52
jantes alu chez Axial? scratch
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeDim 30 Avr - 14:02
Effectivement autant pour moi j'etais persuadé que le voile etait en alu, je viens de verifier sur le net et c'est du plastique apparemment ?
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeDim 30 Avr - 14:04
vi clin
j'ai une roue complète et effectivement, c'est trompeur, sauf quand tu l'as dans la main clin Very Happy
il n'y que le "ring" qui est en alu clin
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeDim 30 Avr - 14:11
Quand on n'a que des photos c'est tres trompeur on est d'accord !
Mais a ma connaissance, que ca soit proline, sdi ou Rc4wd tout passe dessus et ce sont les seules du commerce dans ce cas ils me semblent ?
perso je roule avec des beadlock BOOMRACING et faut pas que les levres soit trop epaisse sinon le ring interieur ne passe plus..  bheeeeyyyy
yad
yad
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeDim 30 Avr - 16:47
dommage que le gars de sdi ne réponde pas glad
ce serait plus simple..
yad
yad
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeDim 30 Avr - 20:32
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeDim 30 Avr - 20:48
@yad a écrit:
quelles jantes pour scale doctor sdi ? Ax808710
celle là ?
oui c'est a celle la que je pensais
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeLun 1 Mai - 0:56
celle là ?
c'est ça clin
yad
yad
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeLun 1 Mai - 17:50
ok merci
je vais fouiller, j'aime pas vraiment les jantes en plastique..
sur le papier, je dis bien sur le papier , vous regardez  quoi pour une compatibilité jantes/pneus ?
-diamètre
-largeur
 basta et après on tente le coup ?
ou il y a des subtilités ?
c'est vraiment de la tox.com.nie cette passion..quand je pense que dans l'absolu j'en ai rien fo.tre des bagnoles..
et que maintenant j'évoque les subtilités d'une jante.. Very Happy
la vie est belle.. blove
yad
yad
MessageSujet: Re: quelles jantes pour scale doctor sdi ?   quelles jantes pour scale doctor sdi ? I_icon_minitimeLun 1 Mai - 23:36
et ça un peu plus haut, et 3 mm de plus en largeur (je n'arrivais pas à refermer les jantes et la partie ext de la jante était trop large)
vous pensez que ça paut le faire sur les sr 02  ?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEGAD
les cotes du scale doctor:
» association pneus /jantes
» Scale Jeep sympa
» new scale de axial
» Inserts avant option HPI sur jantes Proline Split Six
» doc pramac jantes rouge
