 Lames acier ressort plat...
Lames acier ressort plat... Empty
MessageSujet: Lames acier ressort plat...   Lames acier ressort plat... I_icon_minitimeMer 5 Avr - 23:32
Bonsoir à tous;
Je suis à la recherche pour mon T100 de rouleaux de lames plate en acier ressort de 10 mm de large et de 0.5 mm d'épaisseur...
Si quelqu'un à des infos ou je peux trouver ça...
clinclinclin
MessageSujet: Re: Lames acier ressort plat...   Lames acier ressort plat... I_icon_minitimeMer 5 Avr - 23:56
T'a regardé  clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Lames acier ressort plat... Rats_s10
MessageSujet: Re: Lames acier ressort plat...   Lames acier ressort plat... I_icon_minitimeJeu 6 Avr - 1:25
Merci Dédé, mais malheureusement c'est de l'inox, pas de la lame ressort type "bleu"...
Merci quand meme... clin
MessageSujet: Re: Lames acier ressort plat...   Lames acier ressort plat... I_icon_minitimeJeu 6 Avr - 21:25
Tu as déjà commander sur ce site Dédé? blol
MessageSujet: Re: Lames acier ressort plat...   Lames acier ressort plat... I_icon_minitimeJeu 6 Avr - 21:31
http://www.tacinas.com/tole-acier.html
pour du XC90 (ou XC70 à 80) tu devrais peut être trouver ton bonheur
mais pas sur de pouvoir commander juste des "petits" morceaux clin
faudrait trouver un régleur sur presse, ils ont tous ça dans leur caisse en différentes épaisseurs clin
MessageSujet: Re: Lames acier ressort plat...   Lames acier ressort plat... I_icon_minitimeJeu 6 Avr - 21:52
non jamais clin
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: Lames acier ressort plat...   Lames acier ressort plat... I_icon_minitimeVen 7 Avr - 7:45
je taille mes lames de ressorts dans de la lame de scie égoïne ou de scie a ruban  :Dj'ai que deux lames pour le Land et ça supporte bien les 17 kilos en restant très souple  clin
MessageSujet: Re: Lames acier ressort plat...   Lames acier ressort plat... I_icon_minitimeVen 7 Avr - 8:09
et tout bon bricoleur qui se respecte a une vieille scie égoïne qui traine dans un coin clin
MessageSujet: Re: Lames acier ressort plat...   Lames acier ressort plat... I_icon_minitimeVen 7 Avr - 9:21
Je suis d'accord Erick, clin
mais j'essaye d'être au plus près du modèle (au moins mécaniquement) et il y a 11 lames...donc je vais essayer e trouver des lames très fines pour plus de souplesse d'une par et d'autre part, mes lames font 25 cm de long pour la plus longue...donc je vais avoir un flex plus important je pense...
:lol:Mais c'est une solution que je met dans un coin de ma petite tête
je pensais partir sur de la lame de 0.5 /0.6 mm x 16 mm de large...Qu'en pensez vous? puis jouer sur la longueur des lames supérieur pour trouver l'équilibre...
Lames acier ressort plat... Db004611
ensuite, je pensais avoir compris le fonctionnement de la suspension, mais après 5 heures hier soir, je me suis aperçu que ce plan en dessus était faux, car sur le vrais il n'y a pas les 2 gros tirants en haut , mais deux petites biellettes au centre du pont perpendiculaire, donc le cerveau en route encore pour comprendre ou elles sont raccordées... bheeeeyyyy
Lames acier ressort plat... Dscf6311
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: Lames acier ressort plat...   Lames acier ressort plat... I_icon_minitimeVen 7 Avr - 11:58
11 lames de scie a ruban  pour 40 kilos ça devrait être bon  clin je vais faire un teste et te dire ce que ça donne  Very Happy
MessageSujet: Re: Lames acier ressort plat...   Lames acier ressort plat... I_icon_minitimeLun 10 Avr - 0:07
Oui je veux bien...
mais les 40 kg vont être sur 4 points de suspensions... 2 av et 2 ar (double) cela doit changer la donne non?
» Lames de ressort pour essieu AV
» Arc d'arbalète ...
» sortir les lames arriere
» pignon en acier pour revo 3.3
» site de la société anglaise de plat d'étain
