 combien de C pour accus wraith et yeti ?
yad
yad
combien de C pour accus wraith et yeti ? Empty
MessageSujet: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeVen 31 Mar - 20:29
bonsoir à tous
je monte un wraith pour un ami. moteur etronix charbons de base (je ne connais pas le nombre de tours).
quant à moi je remonte un yeti (moteur 2300KV)
on veut se commander des accus  hardcase chez hobbyking.
on sera en 2 S, moi aussi car je veux y aller progressif sur le yeti.
pour le wraith du 30 C suffit je suppose mais pour le yeti ?
j'hésite entre du 30 C ou 60 C. y a environ 6 euros d'écart entr les deux, je sais c'est pas grand chose, mais tant qu' à faire..
merci pour vos avis
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeVen 31 Mar - 20:36
Pour bien faire ton choix je te conseille plutôt de voir ce que peux délivrer ton esc  clin et pas le moteur en sens f.. de lui  etmerde
@gicab a écrit:
Formules magiques pour modélistes branchés...
Qu'est-ce que "C" ? "C" facile...
L'étiquette d'un pack lipo indique "15-20C"', mais il est aussi marqué "1C"... Le "1C" indiqué en petit, c'est le courant de charge maximum, qui ne peut pas dépasser 1 fois la capacité de l'accu. C'est comme ça pour tous les LiPos. Par contre, le label "15-20C" promet que l'accu peut débiter 15 fois sa capacité en décharge sans problèmes et même 20 fois sa capacité pendant quelques secondes sans griller. La vérité est ailleurs et il faut tempérer l'optimisme des fabricants. Dans la pratique, oubliez le second nombre et gardez le premier comme valeur à ne pas dépasser pendant quelques secondes. La valeur de décharge 'réaliste' se calcule comme suit :
Décharge max. au sol = (Premier nombre) C x capacité de l'accu / 1250
Décharge max. pendant une minute = (Premier nombre) C x capacité de l'accu / 1500
Décharge max. continue = (Premier nombre) C x capacité de l'accu / 2000
Exemple : un accu 3.000 mAh "20/30C" peut théoriquement subir 60A pendant deux ou trois secondes. Il résistera à un décollage à 48A. Une alternance de passages lents et de circuits "plein pot" à 40A ne lui fera pas peur. Théoriquement, il pourrait faire tout le vol à 30A. Tout cela bien sûr, à condition que l'accu soit raisonnablement bien ventilé...
A+ GICAB                                                           combien de C pour accus wraith et yeti ? 24460210combien de C pour accus wraith et yeti ? 24460211combien de C pour accus wraith et yeti ? Instag11
combien de C pour accus wraith et yeti ? Wraith10
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeVen 31 Mar - 21:23
+1 avec @Gicab pour ce que peut délivrer ton ESC en ampère. En revanche, cela est plus complexe, il faut considérer Volt, Watt et Ampère. Si cela peut attendre demain, j'interroge le Docteur Jeangoisse pour essayer de faire une réponse la plus simple possible clin
yad
yad
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeVen 31 Mar - 21:27
le fameux courant d'appel..
même problématique sur les motorisations électriques de parapente (paramoteur électrique)
sur lesquels ce sont souvent les contrôleurs qui grillent, et là y en a pas pour 100 balles.. Crying or Very sad
je vais prendre du 60 C pour être tranquille clin
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeVen 31 Mar - 21:31
60C punaise ça peut être ultra violent en décharge, perso je tourne en 35C clin
Si ça peut t'aider un exemple sur une lipo 3S 3700mAh 35C
La différence sont les fameux C, soit capacité de décharge. C'est à dire le nombre de fois Qu'elle peut fournir instantanément. Dans l'exemple de cette lipo 35C, c'est à dire qu'elle peut fournir en instantané 35 fois sa capacité.
Donc 35X3.7= 129.5 A
Toutefois c'est 129.5A ne pourront être délivré que pendant un temps limité, ramené sur 1h :
60minutes/35= 1.71 minutes après l'accu sera vide et bien chaud combien de C pour accus wraith et yeti ? 2010856861
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeVen 31 Mar - 21:52
Et au risque de gonfler
combien de C pour accus wraith et yeti ? 4x4-ex10
yad
yad
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeVen 31 Mar - 21:56
mais du coup avec du 60C j'ai plus de marge sur la capacité de décharge, non ?
c'est le variateur qui sollicite
l'accus pour satisfaire le moteur non ? après lui, l'accus, il donne  ce qu'on lui demande, ou pas ?
en fait j'hésite entre ces deux packs (pour le wraith et le yeti):
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-5000mah-2s-7-4v-60c-hardcase-pack.html
et
https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-4000mah-2s1p-30c-hardcase-pack-1.html
normalement si les côtes sont respectées ils rentrent dans les supports..
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeVen 31 Mar - 22:03
Effectivement l'accu ne délivrera que ce dont le moteur demandera, c'est pour ça que je te disais que c'est un peu plus complexe car il faut prendre en compte plusieurs paramètres  clin
Tu veux commander ce soir absolument ? si c'est le cas les zippy
yad
yad
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeVen 31 Mar - 22:08
non ça peut attendre demain clin
oki pour les zippy..
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeVen 31 Mar - 22:10
Demain ..... je vais essayer car j'avais oublier que j'ai le futur atelier à finir Very Happy
@Gicab, ton avis sur les zippy clin
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeVen 31 Mar - 22:36
Les zippy j'en ai ras... même avec les 3s sur le savage..... ou petit modèle... il respect bien les C annoncé sur un yéti un plus gourmand je prendrais du 40c mini   Histoire d'être large clin pour les turnergy je l'ai trouve un peu optimiste avec leurs 60c... un peu comme les nano puis finalement ça tien pas le coup bquoi?
Pour quoi ne pas prendre du 3s directement ??? Car tu y viendras bmuhuha
yad
yad
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeVen 31 Mar - 22:53
j'ai déjà pas mal de packs en 3 s, pour mes drones motoplaneurs et autres  parapentes rc de chez opale (de la balle).
je voulais prendre un ou deux packs en 2s pour dompter la bestiole, et upgrader ce qui casse.
une fois domptée et fiabilisée, je bascule ces packs en 2 S sur mon gmade et passe en 3 S.
en tous les cas, merci beaucoup pour votre aide
yad
yad
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeSam 1 Avr - 16:29
je profite aussi de ce post pour vous soumettre un petit soucis:
j'ai un pack brainergy 4000mah 2S sur mon komodo.
 deux fois déjà, qu'après une longue sortie ou je mène l'accus au bout  (l'esc stoppe l'alim du moteur et n'alimente plus que le servo) l'accus descend trop bas en tension (à peine au dessus de 5v glad).
du coup le chargeur (l'équlibreur) refuse la charge. il faut que je laisse l'accus au repos plusieurs heures, le temps que la "chimie" remonte un peu jusqu'à une tension suffisante pour attaquer la charge.
le vario est un ae5.
que pasa ?
il ne joue pas son rôle ?
peut on programmer la tension mini ?
un bec est obligatoire ?
merci d'avance
yad
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeSam 1 Avr - 18:00
Ton esc n'est programmé comme il faut triste avec nos scale et leurs faible décharge il faut mieux mettre le cut off à 3,4v mini clin
yad
yad
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeSam 1 Avr - 18:12
c'est réglable sur l'ae5 ?
que deux cavaliers:
Cavalier 1 : pour passer des accus Lipo au NiMH et inversement
Cavalier 2 : pour régler l'option "drag brake" 100% par défaut et possibilité de passer à 50%
Loader
Loader
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeSam 1 Avr - 23:18
Non ce n'est pas réglable, il y a juste une position lipo avec une valeur de cutoff fixe.
Par contre tu peux acheter un petit testeur/buzzer qui lui est réglable à 0.1V près et qui en plus mesure chaque cellule (alors qu'un esc mesure la tension globale de l'accu).
Ca se trouve à 2€ sur ebay ou banggod, aliexpress et compagnie.
yad
yad
MessageSujet: Re: combien de C pour accus wraith et yeti ?   combien de C pour accus wraith et yeti ? I_icon_minitimeLun 3 Avr - 18:34
merci loader, excellente idée,
j'en avais à l'époque du nicd,
bien pratique.
» Combien de livres Enid Blyton a-t-elle écrite?
» [INFO] Activer les accusés de réception SMS
» Combien couterait la construction de la célèbre Etoile noire de Star Wars ?
» De combien venir ri coûte che ça ?
» [RESOLU] accusé de réception
