 Déblocage différentiel pont axial AR60
Déblocage différentiel pont axial AR60 Empty
MessageSujet: Déblocage différentiel pont axial AR60   Déblocage différentiel pont axial AR60 I_icon_minitimeLun 13 Mar - 14:41
Suite à la demande d'un membre, je mets ce post qui peut éventuellement intéresser d'autres membres
Débloquer les diffs d'un wraith ou d'un yeti oooooh  bmuhuha
- AX30390
- AX30170
- AXA1162
On dépose le diff
Déblocage différentiel pont axial AR60 DSC07066
On met les joints toriques dans le diff et la couronne
Déblocage différentiel pont axial AR60 DSC07065
On installe les engrenages dans le diff (bien penser à remettre le joint de diff). On graisse le tout et c'est bon  clin
Déblocage différentiel pont axial AR60 DSC07068
Voili, voilou  Very Happy
g-marc
g-marc
MessageSujet: Re: Déblocage différentiel pont axial AR60   Déblocage différentiel pont axial AR60 I_icon_minitimeLun 13 Mar - 15:16
Déblocage différentiel pont axial AR60 Ax1010
On peut aussi remplir le diff avec de la graisse silicone très épaisse pour trouver un compromis entre un diff bloqué et un totalement libre.
J'ai mis de la xceed 1500000cst à l'arrière de mon yéti.
MessageSujet: Re: Déblocage différentiel pont axial AR60   Déblocage différentiel pont axial AR60 I_icon_minitimeLun 13 Mar - 15:18
Autant pour moi, merci @g-marc  clin
Faut vraiment que je me repose moi  bmuhuha
MessageSujet: Re: Déblocage différentiel pont axial AR60   Déblocage différentiel pont axial AR60 I_icon_minitimeLun 13 Mar - 18:59
merci pour le tuto clin
tout le monde n'a pas la notice, ou pense pas à mettre le nez dedans Very Happy
yad
yad
MessageSujet: Re: Déblocage différentiel pont axial AR60   Déblocage différentiel pont axial AR60 I_icon_minitimeMar 11 Avr - 0:35
merci pour le tuto et merci pour le mp à l'époque..
c'est marrant un wraith avec le diff débloqué ?
faut faire les deux ? ou seulement l'avant ?
MessageSujet: Re: Déblocage différentiel pont axial AR60   Déblocage différentiel pont axial AR60 I_icon_minitimeMar 11 Avr - 8:17
Salut  Very Happy
De rien pour le tuto  clin
En fait tout dépend de ce que tu veux vraiment faire avec : grosso modo bash ou pas ?
Si tu veux un compromis, bloquer à l'arrière et ouvert à l'avant. Mais si tu veux faire du bash avec, ouvre les deux. En effet, des diffs bloqué allié à un gros moteur et de la vitesse s'usent très rapidement donc casse plus rapide.
MessageSujet: Re: Déblocage différentiel pont axial AR60   Déblocage différentiel pont axial AR60 I_icon_minitimeMar 11 Avr - 10:38
comme dit Grizzou, tu débloque si tu veux faire de la vitesse, sinon tu laisse clin
