 SCX10 2 montage
IgaBiva
IgaBiva
SCX10 2 montage Empty
MessageSujet: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeMer 8 Mar - 0:12
Amical bonjour,
Apres les présentations voici un premier post concernant le montage de mon SCX10 2.
Je suis parti dans une démarche un peu différente pour ce modèle. Le kit est très difficile à trouver ces temps ci et je savais dès le départ que pas mal de pièces seraient changées pour des versions en alu. J'ai donc fait le choix de ne pas acheter le kit de base mais uniquement les pièces et upgrades me permettant d'assembler un châssis complet.
Mes premières commandes commencent à arriver.
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 00111" />
Une bonne partie des pièces du bloc moteur/transmission, j'ai opté pour des carters full alu (GPM), le moteur (Tekin Roc 412) doit arriver en fin de semaine.
Premier petit soucis, il me manque un axe AX31410 qui est l'axe de sortie de la boite de transfert, cette pièce est hors stock partout. Si l'un d'entre vous en a une en stock et qu'il accepte de me la céder... Sinon en attendant je vais en fabriquer une. S'il n'y a pas trop de retard dans les livraisons, le reste des pièces devrait arriver cette semaine, seuls les ponts (Vanquish Currie) arriveront dans 15 jours et je n'ai pas encore de date de livraison pour le variateur (Tekin RX4).
Voilà j’espère que ce sujet va vous intéresser, je n'ai pas encore vu beaucoup de posts sur le SCX10 2, je débute dans la discipline merci à tous ceux qui pourront me donner des conseils ou simplement un avis, une remarque.
Iga Biva
AXIAL SCX10 2 Débutant complet...
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeMer 8 Mar - 1:32
ça risque de te couter vachement plus cher qu'un kit....
IgaBiva
IgaBiva
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeMer 8 Mar - 2:38
Je ferai le bilan financier pour comparer par rapport au coût kit complet+upgrades mais oui c'est certainement un peu plus cher on va bien voir.
Merci pour le ménage.
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeMer 8 Mar - 7:35
Je m'installe pour voir ça, bon choix pour Tekin clin
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeMer 8 Mar - 9:13
de rien clin
IgaBiva
IgaBiva
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeVen 10 Mar - 12:14
Pas grand chose à se mettre sous la dent ce matin, pourtant avec 5 colis reçus j'avais bon espoir, quelques pièces alu du châssis dont voici les photos :
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 00210" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 00310" />
Je n'ai pas encore choisi de servo de direction, la radio est une Futaba 4PLS, d’après ce que j'ai pu lire une puissance de 20KG est recommandée avec pignons métalliques, avez vous des suggestions à me faire? Sinon je vais aller fouiner sur le forum, le sujet à certainement du être déjà abordé.
IgaBiva
IgaBiva
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeSam 11 Mar - 15:00
Je poursuis mon monologue avec un nouvel arrivage de pièces ce matin. Au passage bravo à RcMart pour sa rapidité, moins de une semaine entre la commande et la livraison...
Donc ce matin j'ai reçu ceci :
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 00410" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 00510" />
Une fois les sachets ouverts :
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 00610" />
Bon le moteur n'est pas arrivé mais je vais commencer l'assemblage de la transmission. Première étape le carter central dans lequel j'ai remplacé l'axe du slipper par le modèle Vanquish qui supprime le jeu latéral:
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 00710" />
Un soupçon de graisse...
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 00810" />
Et on referme, je n'ai pas mis de frein filet sur les vis du carter, je ne pense pas que ce soit primordial à cet endroit, c'est peut une erreur de ma part.
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 00910" />
On passe au carter de sortie pour lequel il me manque toujours un axe (que je vais fabriquer ce weekend en attendant que la pièce soit dispo):
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 01010" />
Un bon graissage et on referme.
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 01110" />
Je voulais poursuivre avec le slipper mais je viens de voir qu'il me manque l'entretoise de la couronne, j'imaginais qu'elle était livrée avec ce qui est le cas pour la version plastique mais pas pour celle en métal bquoi? , la suite dans quelques jours.
Je vais abandonner les ponts Vanquish Currie qui, même s'ils sont d'une excellente qualité de fabrication, présentent à mon gout un gros "défaut". En effet sur la version SCX10 2 Axial à prévu une réglage de la chasse que les ponts Currie ne reprennent pas alors que d'autres marques le font. Je ne sais pas si ce réglage est très utile dans cette discipline mais si Axial à pris soin de le proposer en rendant beaucoup plus complexe la fabrication des pièces du pont c'est qu'il doit il y avoir une raison...  Bon weekend à tous.
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeSam 11 Mar - 17:31
Hello
ça va faire un beau SCX10 II
pour le servo, un 15kg le fera largement, sauf si tu veux déplacer les cailloux
pour le frein filet pour le carter, vu que c'est de l'aluminium, mieux vaut une petite goutte de frein filet plutôt que de trop serrer au risque d'arracher la matière du filetage
pour le Rock412, tu l'as pris en combien de kV ?
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeSam 11 Mar - 19:32
nous on attends le montage ! Very Happy
IgaBiva
IgaBiva
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeDim 12 Mar - 3:23
Ok je vais mettre du frein filet lorsque je finaliserai le montage du slipper.
Pour le Rock412 je l'ai pris en 3100KV.
Pas simple de choisir un servo, il y en a tellement, avez vous des modèles à me conseiller?
Normalement j'ai toutes les pièces du châssis je vais faire le montage demain, viendront ensuite les cardans et les links qui doivent arriver la semaine prochaine...
g-marc
g-marc
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeDim 12 Mar - 9:17
Ça promet un beau joujou !
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeDim 12 Mar - 10:25
sacrée motorisation, va falloir le suivre clin
Cuuka
Cuuka
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeDim 12 Mar - 11:16
Très sympa de faire étape par étape ! Very Happy
Et ça promet une belle bête ^^
SCX10 2 montage Signat11
IgaBiva
IgaBiva
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeDim 12 Mar - 15:28
Voici mon travail du matin...
Le châssis avance bien, j'ai pu monter sans difficultés l'ensemble des pièces reçues sans faire la moindre modif ou le moindre ajustage c'est vraiment agréable.
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 01410" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 01511" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 01611" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 01711" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 01811" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 01911" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 02011" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 02111" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 02210" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 02310" />
La suite dès que les prochaines pièces arrivent, en principe moteur, cardans et links.
Voici la carrosserie que je compte poser sur le châssis:
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 02410" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 02510" />
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeDim 12 Mar - 15:52
j'espère que tu t’amuse bien sur le montage clin
IgaBiva
IgaBiva
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeMar 14 Mar - 19:18
Effectivement c'est super agréable à monter et il est vrai que c'est aussi ce que j'aime dans le modélisme, il faut dire que j'ai assemblé de nombreux avions à "l'ancienne" en partant de plans cela à du me laisser un certain gout des ajustages mais depuis quelques temps j'ai viré ma cuti... Je suis passé de la sciure à la limaille et je me dis que si le plaisir du pilotage est équivalent à celui du montage j'ai mis le doigt dans un truc dont je ne suis pas prés de me sortir... Quand je vois la passion qui anime la majorité d'entre vous...
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeMar 14 Mar - 19:25
Oh oui, vive la ferraille ... enfin c'est mon avis d'ours (le bois c'est trop tendre) bmuhuha
Vu ton expérience tu vas faire des choses au top quand l'optionnite des détails va te prendre clin
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeMar 14 Mar - 22:29
Belle bête que tu nous fais làbwahahou
À voir une fois le montage finalisé (notamment sur la balance) et avec la carro qui soit dit en passant n'ait à priori pas facile à adapter sur ce châssis....
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeMer 15 Mar - 8:29
justement, sur la balance, cela va certainement accuser son poids, mais cela rendra le comportement réaliste.
avec une machine d'un tel niveau, ce sera du haut de gamme niveau dépenses, et méritera un pilotage en finesse,
tu verra qu'il y a largement de quoi s'amuser à faire évoluer lentement un engin de ce type.
pour le moment les photos que tu fais sont top, et donnent un visuel intéressant et donnant envie de voir la suite
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeMer 15 Mar - 8:42
+1 clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube SCX10 2 montage Rats_s10
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeMer 15 Mar - 12:45
Bien sympa ton projet bidee Un scx10 à la carte bwahahou Belle caro clin
A+ GICAB                                                           SCX10 2 montage 24460210SCX10 2 montage 24460211SCX10 2 montage Instag11
SCX10 2 montage Wraith10
IgaBiva
IgaBiva
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeJeu 16 Mar - 3:33
Merci pour votre soutien et pour votre intérêt.
Bah en fait je n'ai aucun mérite, jusqu'à présent je ne fais qu'assembler des pièces plutôt bien ajustées sur lesquelles je n'ai pas fait la moindre retouche. J'avoue y trouver beaucoup de satisfaction (un peu comme celle que l'on a à monter une grosse boite Lego pour ceux qui ont aussi ce virus...).
Si vous avez déjà observé un chat à l’affût d'une souris vous avez une idée approximative de ce que peuvent voir mes voisins quand j'attends le facteur...
Pas grand chose de neuf, les deux cardans centraux, l'entretoise du slipper et de la visserie. J'ai aussi reçu un train de roues complet et neuf d'un membre de ce forum que je salue au passage. Un petit changement au niveau du moteur qui reste un Tekin Roc412 mais qui passe de 3100Kv à 2300Kv. Toujours pas fait mon choix pour les amortos. Bonne fin de semaine à tous.
IgaBiva
IgaBiva
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeMar 28 Mar - 18:27
Hello, it's me (Adèle sors de ce corps...),
Les pièces mécaniques et électriques tardent à arriver mais ce matin bonne surprise avec le colis de la carrosserie. Un gros carton bien protégé.
 SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 02610" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 02710" />
De nombreuses grappes, un moulage de bonne qualité et des pièces chromées vraiment sympas. Première étape égrappage des pièces.
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 02810" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 02910" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 03010" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 03110" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 03210" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 03310" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 03410" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 03510" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 03610" />
SCX10 2 montage <a href=SCX10 2 montage 03710" />
Voilà pour aujourd'hui, pas le temps d'aller plus loin. La suite ce weekend.
Avez vous des infos sur un produit (peinture, stylo ou je ne sais quoi d'autre...) pour faire de petites retouches sur des pièces chromées?
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeMar 28 Mar - 18:44
Et bien du boulot en perspective, je vais suivre ça Very Happy
Sinon pour le chrome tu as ça mais je connais pas le résultat Ici
IgaBiva
IgaBiva
MessageSujet: Re: SCX10 2 montage   SCX10 2 montage I_icon_minitimeVen 31 Mar - 12:08
Merci pour l'info, je vais en commander un pour essayer. Je vais aussi aller fouiner un peu sur les forums de maquettistes pour voir les techniques de peinture sur ABS.
Le kit KillerBody est de bonne facture par contre beaucoup de gâchis de matière, il y a sur certaines grappes plus de déchets que de pièces... Ce weekend montage à blanc de la carrosserie pour avoir une idée du résultat final et aussi voir le poids de l'ensemble car effectivement mon SCX2 va être lourd.
SCX10 2 montage
» SCX10 - conversion Defender 90
» démontage reservoir PX
» questions et tutoriels pour débuter en montage et peinture
» montage avion & EAu
