 couple de renversement
couple de renversement  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  - Page 2 I_icon_minitimeVen 3 Mar - 14:05
Oui je confirme avec mon cherokee  ça balance facilement aussi.
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  - Page 2 I_icon_minitimeVen 3 Mar - 21:54
Dans ce cas le TT ne peut venir que du couple transmis par la boite de transfert.
Puisque les couple coniques des ponts sont inversés entre l'avant et l'arrière.
Donc la solution serait de tourner le pont arrière pour que les 2 couples coniques soient dans le même sens.
Oui mais l'un tourne en avant et l'autre en arrière etmerde .
Dans ce cas, il faudrait ajouter un pignon dans la boite avec une sortie cardan.
Comme ca sur le pignon N°3 actuel de boite : Cardan avant qui tourne dans un sens
Sur le nouveau pignon N°4 : cardan arrière qui tourne dans l'autre sens.
Du coup annulation des couples et du torq twist
Je ferais un plan si c'est pas clair
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  - Page 2 I_icon_minitimeVen 3 Mar - 22:10
Ca marcherais sur le plat.
Mais en trial les difficulté son jamais sur le plat.
Le pont arrière prend un maximum d'effort et même en mettant un pont en contra rotatif, il va lever la roue.
Il y aura toujours le TT entre le châssis et le pont arrière.
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  - Page 2 I_icon_minitimeVen 3 Mar - 22:36
grizzly28 a écrit:
@Bony a écrit:
==> Grizzly : haaa c'est une odieuse conspiration du clan des Wraitistes, un complot, une machination.
Mais non, Mais non  bmuhuha  clin
Tu peux aussi augmenter le rapport couronne/pignon ce qui aura pour effet d'augmenter le couple. Du coup ton arbre de transmission utilisera moins de force pour faire tourner les roues.
Modif par edit
Tiens une solution j'espère, tu modifie la position des fixations des amortos pour en modifier l'angle
couple de renversement  - Page 2 P1130273
couple de renversement  - Page 2 P1130274
Ou tu utilises une barre anti-roulis d'un traxxas slash, ça a été testé et apparemment ça fonctionne bien  clin
couple de renversement  - Page 2 IMG_3894_zpsqfnoqgof
couple de renversement  - Page 2 IMG_3900_zps7kiwn9ve
couple de renversement  - Page 2 IMG_3897_zpsmugyhbrc
+1 ! Very Happy
qu'est-ce qu'il est trop fort mon Grizzou ! Very Happy
explique moi encore STP Very Happy
parle moi technique grand fou ! Very Happy
» couple canon 7d et sigma 120/400
» [Tournoi] Le couple le plus aimé!
» Couple de macareux
» Photo couple bien être
» couple de cigales
