 couple de renversement
Bony
Bony
couple de renversement  Empty
MessageSujet: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeMer 1 Mar - 14:36
Salut à tous
J'ai remarqué que, lorsque j'accelere, mon Bronco s'affaisse sur l'amortisseur arrière gauche.
En enlevant la carrosserie c'est flagrant, et c'est dû au couple de renversement, l'effet inverse se produisant en reculant.
J'ai essayé de régler les amortisseurs pour contrer cet effet mais sans succès, est-ce que vous savez si ça peut s'améliorer avec des amortisseurs de meilleure qualité ?
À plus !
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeMer 1 Mar - 15:03
La maladie du torque twist (phénomène de torsion du châssis et des ponts)  clin
Il existe des réglages pour le diminuer (sauf que sur nos scales, on a pas autant de réglages que les crawlers), je te conseille Team 3D qui fait une pièce qui corrige ça : ici
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeMer 1 Mar - 15:38
je dois avoir un kit anti torque twist d'avance si tu veux ...
Bony
Bony
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeMer 1 Mar - 18:01
oui ça pourrait bien me tenter. Je te tiens au courant.
Merci pour vos réponses, je poursuis sur le post existant sur l'ATT ! clin
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeMer 1 Mar - 18:02
Mettre un pignon plus petit aide aussi clin
Ca vient de la dernière sortie avec le bronco qui saute par une explosion ? bmuhuha
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeMer 1 Mar - 19:12
ou sinon durcit un peut tes ammorto
Bony
Bony
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeJeu 2 Mar - 10:35
rafa14 a écrit:
aussi non durcit un peut tes ammorto
ou sinon,
ce n'est pas ce que tu as voulu dire avec tes deux premiers mots ?
j'ai essayé de durcir les amortisseurs, même de faire un réglage différent entre le droite et le gauche mais ça n'a rien changé.
==> Grizzly : haaa c'est une odieuse conspiration du clan des Wraitistes, un complot, une machination. La photo est truquée, je sais que c'est fait avec beaucoup de savoir faire mais regarde bien les détails... j'ai des preuves, un dossier long comme un jour sans tobleronne, ça va faire mal quand ça sortira au grand jour!!! boss
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeJeu 2 Mar - 11:15
Mais non, Mais non  bmuhuha  clin
Tu peux aussi augmenter le rapport couronne/pignon ce qui aura pour effet d'augmenter le couple. Du coup ton arbre de transmission utilisera moins de force pour faire tourner les roues.
Modif par edit
Tiens une solution j'espère, tu modifie la position des fixations des amortos pour en modifier l'angle
couple de renversement  P1130273
couple de renversement  P1130274
Ou tu utilises une barre anti-roulis d'un traxxas slash, ça a été testé et apparemment ça fonctionne bien  clin
couple de renversement  IMG_3894_zpsqfnoqgof
couple de renversement  IMG_3900_zps7kiwn9ve
couple de renversement  IMG_3897_zpsmugyhbrc
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeJeu 2 Mar - 11:32
les deux premiers mots sont pour Rafa,
puisque j'ai mis cela sur le post de rafa
ses deux premiers mots me semblent ne pas être les bons tels que je lis.
Bony
Bony
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeJeu 2 Mar - 13:12
=> Grizzly : merci pour les photos c'est très parlant
=> offroad : je ne comprends pas, c'est quoi ces "deux premiers mots" dont vous parlez?
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeJeu 2 Mar - 17:21
oui je me suis tromper je vais corriger off road
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeJeu 2 Mar - 17:42
bony, les deux premiers mots ne te concernent nullement
j'ai édité sur le message de rafa, et pas le tien...
Bony
Bony
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeJeu 2 Mar - 18:32
tu parles de réduire les pignons qui sont dans les ponts?
je ne comprends pas, en théorie si j'augmente le couple, j'augmente d'autant le couple de renversement, et du coup l'effet torque twist, non?
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeJeu 2 Mar - 18:42
Vi, celui arrière. En fait en ayant une démultiplication plus importante à l'arrière (sans exagérer). Le pont avant "tournant" plus vite va récupérer du torque twist clin
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeJeu 2 Mar - 23:47
je n'irais pas jusqu'à dire que c'est faux, mais pas loin
ça ne changera rien au TT
ça forcera toujours autant au final, et il lèvera la patte clin
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeVen 3 Mar - 4:56
là, je ne saurait dire
j'ai le même principe sur mon 6x6 avec la transmission avant qui "tire" plus long. que les ponts arrières
ainsi, la transmission avant à donc tendance à patiner alors que les ponts arrières roulent normalement, ça donne un avantage de motricité, et pour tourner également.
ce véhicule, bien qu'étant motorisé avec un gros brushless, n'a pas d'effet de torque twist, en raison certainement de son importante démultiplication
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeVen 3 Mar - 8:07
Loin de moi le fait de dire que ça enlève le TT, mais ça fait parti des réglages à faire pour le diminuer (en plus des amortos et, c'est à peu près tout car ce n'est pas un crawler donc pas possible de régler l'anti-squat avec les liens)
Ou sinon enlever l'arbre de transmission arrière, plus de problème bmuhuha
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeVen 3 Mar - 9:12
Pour moi le torq twist est uniquement dû au gros couple du moteur car son axe est dans le même axe que le chassis.
Sur mon grand cherokee V8 éch.1, l'axe moteur est dans l'axe du châssis,  et quand j'accélère au point mort, le véhicule s'incline à cause du couple de renversement moteur.
C'est la même chose sur une moto BMW ou MOTO GUZZY.
Phénomène inexistant sur un moteur à axe transversale.
Les crawler HG402 ont le moteur perpendiculaire au châssis, et leur torq twist est inexistant.
On veut des véhicules très coupleux donc avec certains inconvénients.
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeVen 3 Mar - 9:52
je ne suis pas d'accord, en 1/1 ok
mais sur nos scale, que le moteur soit // ou perpendiculaire au châssis, ce qui provoque le TT, c'est le couple exercé sur les cardans
la seule chose qui contre cet effet, c'est la démultiplication dans les ponts
sur le HG, tout ce passe dans le pont, tout comme la version II des SCX10, grosse démultiplication finale
sur mon ancien LCC, avec le système de vis sans fin, pas de TT, alors que tout était aligné dans le châssis
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeVen 3 Mar - 10:08
Je suis d'accord que la démultiplication accentue plus ou moins le TT.
Mais ça a quand même été étudié en BE.
Si tu mets un moteur 10T avec énormément moins de couple , alors le TT sera très diminué.
Sur les vis sans fin, l'effort final sur la roue est transmis en avant ou en arrière et pas en rotation donc pas de couple.
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeVen 3 Mar - 11:23
ça c'est sur, moins de couple = moins de TT
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeVen 3 Mar - 11:58
L'équipement mobile sur une voiture 1/1 est énorme (villo, volant moteur, ...)
En Rc le poids des bobine est infime.
La preuve que le TT n'a rien a voir avec la position du moteur :
Sur un vaterra, enlève le moteur, bloque la trans et pose l'engin dans une pente, il ce penchera par son poids.
C'est pas les liens qui donne le TT : juste le pont sur un axe de rotation et on aura aussi du TT.
Je suis 100% d'accord avec Eric. Le TT est du simplement au couple transmis aux cardans.
Losi a vis, peu de couple au cardan : Pas de TT
Ascender, beaucoup de couple au cardan : beaucoup de TT
La trans veut faire tourner les cardans, si le pont bloque, la trans va tourner autour de l'axe des cardans.
Remplace les cardans par des chaines ou courroie et plus de soucis de TT.
Rend rigide l’accouplement pont/trans et plus de souçis de TT : Sur une BMW, 505 ou grosse voiture propulsion avec pont brisée pas de TT.
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeVen 3 Mar - 12:08
salut clin
diff bloqué + moteur avec beaucoup de couple  etmerde =TT est on peut pas y faire grand chose   :bgotcha:a part une barre stab !
si vous débloquez les diff , il va disparaître  clin
On a le même problème sur nos bateaux rc avec les moteurs puissants . pour remédier a ça , on déplace l'arbre d'hélice sur le côté .
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeVen 3 Mar - 12:37
@érick 15 a écrit:
salut clin
Ca aussi c'est faux. Torque twist avec diff ouvert :
couple de renversement  NovPZpic
MessageSujet: Re: couple de renversement    couple de renversement  I_icon_minitimeVen 3 Mar - 14:05
Oui je confirme avec mon cherokee  ça balance facilement aussi.
» Couple de macareux
» Thérapie de couple
» Couple sous Notre Dame de Dam : La toile du moment
» Couple Tango
» Couple de pinsons des arbres
