 le HG P601 de GIL 73
gil 73
gil 73
le HG P601 de GIL 73 Empty
MessageSujet: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeSam 25 Fév - 17:47
Voici mon HG comme demandé, et les descriptions des quelques modif réalisés.
le HG P601 de GIL 73 2011-031
avec quelques autre de mes modèles en cours ou très ancien , au rassemblement de St Sorlin d'Arves automne 2016
le HG P601 de GIL 73 2011-034
le HG P601 de GIL 73 2011-033
le HG P601 de GIL 73 2011-032
La première modif fut le remplacement du bras du servo de direction par un en alu très légèrement plus long
le rayon de braquage me convient mieux maintenant, pas top mais correct. Le servo d'origine est un peut faiblard et sera peut être changé a l'avenir.
le HG P601 de GIL 73 2011-036
le HG P601 de GIL 73 2011-035
Achat d'une seconde batterie, l'autonomie de celle d'origine n'étant pas très grande.
Je commande cette batterie, mais ne regarde pas les dimensions, a la réception elle est plus grande et ne rentre pas dans l'emplacement prévu.
L'imprimante 3D fabrication maison étant en phase de test, je dessine vite fait un nouveau boitier et l'imprime pour tester la machine.
pas mal de défauts, mais la pièce est récupérable avec un peut d'usinage a la dremel et de la colle.
J'ai aussi imprimé plus tard une pièce pour maintenir l'écartement entre le 2 amortisseurs de l'essieux central qui avait tendance a se rapprocher, les autres étant tenu par la carrosserie.
le HG P601 de GIL 73 2011-038
le HG P601 de GIL 73 2011-037
Forcément la connectique ne vas pas non plus, bidouille d'adaptateurs pour le 6x6 et le chargeur.
le HG P601 de GIL 73 2011-039
Un cardent cassé, un arbre de transmission vrillé, une pièce de la direction cassé, je ne sais pas comment elle s’appelle, c'est celle qui est en bout de pont et tenue sur celui ci par 2 vis.
le HG P601 de GIL 73 2011-040
Et l’hiver est la.
L'imprimante 3D étant toujours en phase de réglage et l'est encore a ce jour, un peut par manque de temps, mais surtout a cause d'autre projets en cours, le TATRA 8x8.
je décide donc d'adjoindre au moteur un ventilateur récupéré sur un ordi et imprime une pièce d'adaptation.
le HG P601 de GIL 73 2011-041
Trouvant le véhicule un peut tristounet, je décide de lui mettre des lumières.
Je cherche dans tout mon fatra, démonte, récupère, fils, leds, connecteurs, vis, ....
J'examine la carrosserie pour voir ce qu'il est possible de faire avec le matériel trouvé.
Je fait les premier dessin et imprime les feux.
Durant l'impression je fais le schéma électrique et calcule les valeurs des résistances a rajouter aux leds, pour que tout fonctionne bien.
L'impression terminé, j'ajuste les leds, les met en place dans les feux, y soude les premiers fils, découpe la carrosserie et met le tout en place.
Les feux avant.
le HG P601 de GIL 73 2011-042
le HG P601 de GIL 73 2011-043
les feux arrière.
Je met aussi des leds dans la rampe de toit.
J'équipe aussi le 2 feux d'aile avec des leds bleu.
C'est bien joli tout ça, mais tout allumé en même temps, pas top.
Je repart dans mon fatra a la recherche de petits interrupteurs, en trouve un multiple, le démonte et y file un malencontreux coup de dremel, heureusement sans gravité.
Je luis dessine un support, l'imprime et le met en place sur l'arceau.
le HG P601 de GIL 73 2011-045
le HG P601 de GIL 73 2011-044
Il commence a y avoir un paquet de fils.
Je met un peut d'ordre et prépare une petite platine sur laquelle je soude des connecteurs et les résistances pour les leds.
Pour les interrupteurs, je trouve un cordon de box, juste le bon nombre de fils et qui plus est une prise, LE TOP.
Retour dans mon fatra et je trouve la femelle de la prise sur un restant d'ordi, m'empresse de la démonter et la met en place sur ma platine a l'aide d'un support en impression 3D.
le HG P601 de GIL 73 2011-046
En cherchant le connecteur, je suis tombé sur une petite platine électronique qui ressemble fort a un montage clignotant.
Il me vient une idée, mettre des clignotants.
Je branche et teste la platine, y met des leds, c'est plus un flash qu'un clignotant.
le HG P601 de GIL 73 2011-047
J'examine bien, dessine le schéma, et ..... il y a peut être bien une solution.
En changeant la valeur de certains composants, la vitesse de clignotement devrait être plus réaliste. Enfin c'est la théorie.
Apres plusieurs essai, je trouve un compromis pas trop mal.
Du coup j'imprime les clignotants avant et modifie les feux arrière et met le tout en place.
Maintenant il faut que je fixe le tout.
Je dessine un support et l'imprime.
Le tout sera fixé sous le toit et sera maintenu en place par la fixation de la rampe de toit.
le HG P601 de GIL 73 2011-048
le HG P601 de GIL 73 2011-049
Voila, pas trop mal non ! pour de la récup et du recyclage.
tout ceci ne s'allument serte pas avec la radio, mais je peut au moins sélectionner les lumières que je veut.
le HG P601 de GIL 73 2011-054
le HG P601 de GIL 73 2011-052
le HG P601 de GIL 73 2011-051
le HG P601 de GIL 73 2011-050
le HG P601 de GIL 73 2011-053
le HG P601 de GIL 73 2011-055
le HG P601 de GIL 73 2011-057
le HG P601 de GIL 73 2011-056
Voila ou j'en suis.
Cependant une idée de remorque porte bateau germe dans mon esprit, car le bateau je l'ai et ça pourrait être simpa.
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeDim 26 Fév - 0:36
tu as eu des casses au bout de combien de temps de roulage?
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeDim 26 Fév - 10:20
difficile a dire
on va dire, le temps de me familiariser avec la radio, tout c'est bien passer.
Ensuite les premiers franchissements faciles, RAS.
L'or d'une autre sortie.
Glissade dans un devers avec arrêt un peut brutal dans une souche avec la roue avant et environ 10 mn après rupture de la pièce de bout de pont.
Commande de la pièce, réparation et reprise de l’amusement.
Franchissement d'une petite cote en sous bois, la roue arrière c'est prise dans une ronce sans que je m'en aperçoive, rupture du cardent de l'arbre de transmission central.
Re commande de pièce, réparation et reprise de l’amusement.
Dans la neige cette fois, patinage et reprise brutal sur le sec, vrillage de l'arbre avant.
Bizarrement aucune casse après de nombreuses figures libre et tonneau innombrables. Comme en fin de vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=VvKcJnfv_II
Une chose aussi, les roues se desserrent régulièrement, malgré les nilstop, notamment a l'avant et j'ai fini par perdre une goupille que j'ai remplacé par un bout de foret cassé.
Maintenant je vérifierais le serrage après environ toutes les 10 mn de fonctionnement.
Une caisse de transport en forme de garage est aussi a l'étude.
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeDim 26 Fév - 10:56
bonjour gil 73
meme probleme que toi concernant le vrillage de cardans resolu avec cardan metal
pas de prob de desserage de roues de mon coté  !
probleme de pignon conique dans un  pont  qui devrais  etre resolu (j'espere ) au moins sur un pont pour le moment avec le nouveau avec des pignons metal
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeDim 26 Fév - 11:01
ok, donc avec quelque option il y a moyen d'avoir quelque chose de fiable clin
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeDim 26 Fév - 16:17
Apres le post de ce matin, l'envie me démangeant de trop, je suis sorti faire un tour avec le bolide.
Pas de casse. Environ 1 heure de franchissement, trial, roulage sans grosses difficultés.
Une remarque: ce sont les roues gauche qui se desserrent uniquement au roulage intensif en grande vitesse "pour me rendre sur le terrain et retour" en franchissement et trial de toute évidence pas de soucis.
Cet après midi c'est avec le vrais "Toyota, pas Mercedes" que j'ai fait approximativement la même chose une remorque en plus, et une bonne séance de ratissage pour nettoyer une partie de la propriété.
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeDim 26 Fév - 20:02
change les écrous clin
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeLun 27 Fév - 18:19
j'ai pas de video  juste qlqs photos
le HG P601 de GIL 73 100_1714
le HG P601 de GIL 73 100_1811
le HG P601 de GIL 73 100_1812
le HG P601 de GIL 73 100_1810
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeLun 27 Fév - 20:35
Ah waii, il y a plus grand chose d'origine et équipé grand raid. top.
Je me laisserais bien tenter par un bruiteur pour plus tard.
Quel est le rendu de ton ESS-ONE et est t'il simple a programmer ?, car je ne suis pas très fort avec l'informatique.
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeMar 28 Fév - 17:08
gil 73
oui il n'est plus tt a fait d'origine  !!
concernant le bruiteur  le rendu est plutot pas mal  apres pour le programmer je l'ai acheté d'occase et deja programmé pour bruitage de scale  donc je me suis pas encore penché sur le probleme
apres le bruiteur çà va bien 5 mn  mais ça deviens tres vite soulant  clin
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeMar 28 Fév - 21:35
@tagora35 a écrit:
gil 73
Merci pour l'info, je m'en passerai pour l'intant
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeMar 28 Fév - 21:38
+1 c'est sympa mais rapidement ... triste   clin
youyou
youyou
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeMer 1 Mar - 10:29
de la musique plutot que le bruit moteur serai peu etre plus sympa a la longue genre petite sono  clin
^^      TRACTION HOBBY CRAGSMAN      ^^
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeJeu 16 Mar - 15:48
Je dirais meme plus, une musique de circonstance  bmuhuha
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeVen 7 Avr - 14:38
La suite de l'aventure avec la construction d'une caisse de transport
le HG P601 de GIL 73 2011-066
le HG P601 de GIL 73 2011-065
le HG P601 de GIL 73 2011-064
le HG P601 de GIL 73 2011-067
le HG P601 de GIL 73 2011-063
le HG P601 de GIL 73 2011-068
le HG P601 de GIL 73 2011-069
et l'impression 3D de quelques petits accessoires
le HG P601 de GIL 73 2011-072
le HG P601 de GIL 73 2011-070
le HG P601 de GIL 73 2011-071
le HG P601 de GIL 73 2011-073
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeVen 7 Avr - 14:46
t'aurais du décorer la boite comme un vrai garage clin
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeVen 11 Aoû - 11:04
Bonjour
après recherche sur bangood, ebay, aliexpres; sans succès (j'ais trouvé tous les autres, mais pas celui la )
je recherche ce pignon
le HG P601 de GIL 73 Pignon10
Une boite métal a été commandé, mais j'aimerais bien réparer celle la
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeVen 11 Aoû - 11:12
Salut, c'est pas ça ? le HG P601 de GIL 73 Screen10
Mais si c'est pas ça essayé de démonter pour qu'on voit mieux stp
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeVen 11 Aoû - 11:26
non, les pignons de ta photo sont ceux qui se trouve en dessous de celui que je cherche
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeVen 11 Aoû - 11:28
Bah essaye de sortir le pignon de la boîte parce qu' on voit rien sur ta photo ^^
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeVen 11 Aoû - 11:31
ok , je redémontrerais cet après midi
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeVen 11 Aoû - 12:02
j'ais fini par trouver une ref: c'est le pignon h01014
indisponible chez aliexpress et amazon
maintenant que j'ais une ref , je devrais trouver
tagora35
tagora35
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeVen 11 Aoû - 19:44
salut gil 73
tu devrais trouver ton bonheur la : http://www.bigsaleoff.com/toys/nhom-hg-o-228.html
j'ai deja commandé chez lui   c'est fiable   mais frais de port un peu elevé
c'est la que j'ai pris toutes mes pieces metal que banggood et aliexpress ne font pas du tout  clin
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeVen 11 Aoû - 19:48
Bangood a les pont et boîte acier maintenant clin
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: le HG P601 de GIL 73   le HG P601 de GIL 73 I_icon_minitimeVen 11 Aoû - 20:24
merci beaucoup pour les tuyau et le lien très intéressant
» Conversion hg p601 en defender 6x6
