 Variateur axial ae-3 vanguard problème help
aristote
aristote
Variateur axial ae-3 vanguard problème help  Empty
MessageSujet: Variateur axial ae-3 vanguard problème help    Variateur axial ae-3 vanguard problème help  I_icon_minitimeLun 20 Fév - 11:56
Salut à tous,
Je viens d'avoir un petit souci avec mon axial yeti trophy. Au moment de commuter sur on le variateur, j'ai bien la première série de bip ensuite plus rien et les 3 diodes rouge orange et verte clignotent. La télécommande ne répond pas que ce soit le servo ou autre.
Je n'ai rien trouvé sur la notice .bhumou
Si vous avez une idée, si c'est le vario, le moteur ou autre qui est hs?
Merci clin
MessageSujet: Re: Variateur axial ae-3 vanguard problème help    Variateur axial ae-3 vanguard problème help  I_icon_minitimeLun 20 Fév - 12:12
À tu essayer de re synchroniser ta radio avec l'AE 3 ?
La doc ici
Sinon en Français
1) esc et radio éteinte tu retires le pignon moteur
2) allume ta radio
3) branche une batterie, mets gaz à fond et allume l'esc
4) série de bip qui confirme le calibrage des gaz
5) marche arrière à fond
6) encore une série de beep
7) reviens au neutre
cool série de beep
Voili voilou clin
aristote
aristote
MessageSujet: Re: Variateur axial ae-3 vanguard problème help    Variateur axial ae-3 vanguard problème help  I_icon_minitimeLun 20 Fév - 12:29
Merci grizzly clin
J'ai tout démonté et je viens de trouver un que c'était le récepteur qui était HS
Merci encore à toi
Je vous communique cet excellent lien sur les codes du récepteur axial
https://rogershobbycenter.com/castletroubleshootingguide/
MessageSujet: Re: Variateur axial ae-3 vanguard problème help    Variateur axial ae-3 vanguard problème help  I_icon_minitimeLun 20 Fév - 12:35
» salut a tous
» Probléme esc moteur brushless
» Découvrir les boites de transmission Axial et problème de refroidissement et fixation de moteur sur la boite de transmission de Axial SCX10 et Wraith
» Problème de netteté & piqué
» [RESOLU] Problème de Rotation de l'écran du Desire
