 Petit guide simplifié de la lipo
Petit guide simplifié de la lipo Empty
MessageSujet: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 18:20
Ce post a pour objectif de synthétiser les informations que l'on trouve sur les batteries Lipos. Il n'a pas pour objectif de comparer les NiMH et ces dernières. Il manquera peut-être, surement pour certains, de précisions mais le but et d'être le plus simple possible  Petit guide simplifié de la lipo 364988687
Beaucoup d'idées reçues circulent sur les Lipos (prend feu facilement,....) ce qui est totalement faux si certaines règles sont respectées. D'autant que ces "on dit" seraient légion dans notre vie de tous les jours car quasiment toutes les batteries de nos appareils électriques sont des Lipos (téléphone, tablette, ...)
Pour commencer quand même, pourquoi les lipos envahissent les appareils électriques et électroniques :
Avantages
- Plus légères
- Capacité plus élevée, donc la puissance est mieux conservée
- Décharge plus élevé, donc plus de "punch"
Toutefois
- Durée de vie inférieure que les NiMH
- Effectivement possibilité d'incendie SI la batterie est perforée
- Procédure particulière pour charger, décharger et stocker
LES INFORMATIONS FIGURANT SUR UNE LIPO
Petit guide simplifié de la lipo DYNB3803D-dynamite-batterie-lipo-3s-11-1v-5000mah-50c-prise-dean
Dans cette exemple, les infos importantes:
50C (C pour capacité) : c'est la valeur de décharge max et sans danger de la batterie
5000mAh (milliampère heure) : c'est la capacité de la batterie ou quantité de puissance que la lipo peut contenir
3S (S pour série) : le chiffre correspond au nombre de cellule et le "S" car elles sont branché en série. Plus il y a de cellule plus il y a de puissance (éviter les 6S Petit guide simplifié de la lipo 2010856861  )
11.1V : voltage d'utilisation de la batterie
Concrètement à quoi servent ces chiffres ?  Petit guide simplifié de la lipo 650269930
1) Les C et les mAh
En fait c'est deux chiffres permettent de calculer si la batterie peut délivrer la puissance nécessaire à votre configuration.
On multiplie les C X Mah, dans notre cas 50x5000= 250 Amp (oui le calcul fait 250 000Mah soit 250Amp).
Si votre ESC a besoin de 80A, vous êtes tranquille car la lipo peut fournir jusqu'à 250A Petit guide simplifié de la lipo 1071211947
2) Les Mah
Ce chiffre permet de connaître à quel ampérage vous devez charger la Lipo.
Dans les faits, 5000Mah (soit 5A), sur le chargeur vous sélectionnerez 5A. Pour 3000Mah donc 3A (ou moins mais jamais plus)
3) Les S
Comme expliqué plus haut, cela veut dire "Série" car les éléments sont branchés en série. Le chiffre avant correspond au nombre d'éléments.
CHARGEMENT/STOCKAGE
1) Chargement
Un chargeur spécifique (évident me direz-vous)
Toujours utiliser la prise d'équilibrage d'une Lipo.
Pour l'ampérage, vous avez déjà lu juste au-dessus.
Charger vos lipo dans un endroit protéger (Lipo bag par exemple)
Ne jamais laissé sans surveillance une lipo qui charge
2) Stockage
C'est une partie importante de la vie d'une Lipo.
Vous avez un chargeur disposant de la fonction de stockage : il n'y a plus qu'à suivre la procédure selon l'appareil
Vous n'avez pas la fonction de stockage : recharger votre lipo la moitié du temps nécessaire qu'il faudrait pour la recharger complétement
Et surtout, mettre vos lipos dans un endroit approprié :
Lipobag
Petit guide simplifié de la lipo Z
On lit aussi la caisse de munition militaire (enlever le joint d'étanchéité si il y en a un), perso je ne comprends pas car il faut éviter tout matériaux conducteurs ?
PENDANT L'UTILISATION
Toujours activez le cut-off de l'ESC car une cellule de lipo ne doit jamais descendre en dessous de 3.0V sinon HS
Toujours débrancher la lipo après utilisation et la retirer du scale si vous avez fini votre sortie
Ne pas laissez les enfants jouer avec
LIPO EN FIN DE VIE
Beaucoup de site préconise de la vider mais tout dépend de l'état de la Lipo (si elle est abimée, perso je tente pas  Petit guide simplifié de la lipo 2010856861 ). Je préconise d'aller dans une déchetterie.
Pour en finir, Youtube est une source extraordinaire DE CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 19:17
Petit guide simplifié de la lipo Glengr10
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 19:32
J'ai déjà des élèves et ça grimpe aux arbres bmuhuha
Petit guide simplifié de la lipo D4807237924bacee5cd77cf4ea69c219
Bony
Bony
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 19:55
Merci c'est très instructif!
Maintenant place aux questions de newbie:
Toutes les ESC ont un cut-off? Comment savoir si il est activé, par exemple sur mon Bronco?
Je mets mes deux Lipos cote à cote dans le compartiment batterie pour mettre un peu de charge sur l'avant, quand je roule, elles ne chauffent pas du tout mais je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée.
Par contre j'utilise des 2S 7.4v 1800mah 25c, donc si j'ai bien compris elle peut fournir 45A ce qui est insuffisant pour mon variateur qui est un 60A. Est ce que c'est mauvais pour le variateur ou c'est juste que je perds de la puissance?
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:08
Il y a pas de questions de newbie mais, comme je dis il y a que des réponses idiotes clin
Ton calcul et le bon pour une lipo 2S que tu possède, et t'inquiètes si les A sont moins forts ça n'abimes pas ton vario mais il va délivrer moins de puissance clin
Pourrais-tu me préciser les points suivants :
- Qu'elle est ton ESC (marque/modèle) ?
- Les deux lipos sont branchés en parallèle, séries ou une seule est branché à la fois ?
Bony
Bony
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:19
Je ne branche qu'une Lipo à la fois.
Mon ESC c'est un dynamite 60A
Petit guide simplifié de la lipo Dyns2210
  • Intensité continue/en crète : 60A/360A
  • Résistance : 0,0008 Ohm
  • Fonctions : Avant/Frein arrière, Avant/arrière, Avant/arrière (Mode Crawler)
  • Type de véhicule : 1/10 piste et TT; 1/10 Rock Crawler
  • Fonctionnement : marche avant et arrière proportionnelles, frein temporisé, Mode Crawler
  • Tension d'alimentation : 2 à 3S Li-Po/Li-Fe; 5 à 9 éléments Ni-MH/Ni-Cd
  • Type de moteur : Moteurs classe 540/550 non démontables: Jusqu’à 8T sous 2S Li-Po; Jusqu’à 13T sous 3S Li-Po
  • Sortie BEC : 5V/2A
  • Protection anti-surcharge : Thermique
  • Dimensions 35,6mm x 34mm x 18mm
  • Masse 40 g avec câbles
  • Connecteur de batterie EC3
  • Connecteurs moteur Cylindrique diamètre 3.5mm
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:35
Petit ESC bien sympa, si tu as bien placé les cavaliers le cut off est automatique clin
Pour ton alimentation, je peux te proposer de t'envoyer un cordon afin de brancher tes 2 lipos en parallèle ce qui te donnera 90A Very Happy
Ce système te permet de rouler plus longtemps, rester en 2S pour simplifier. Précise moi par contre si tu as garder les connectiques d'origine (EC3 de couleur bleu). Je te soude ça ce week-end clin
push
push
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:41
jolie tuto clin
Petit guide simplifié de la lipo Push
Bony
Bony
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:43
Merci c'est très sympa de ta part! oui j'ai conservé les connectiques EC3.
==> je t'envoie un MP
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:47
@push a écrit:
jolie tuto clin
Merki Very Happy
Sauf que c'est du Li-ion dans nos tel.
meme durée de vie ridicule mais dangerosité moindre. (quoique les samsung) Very Happy
J'ai le même vario qui coupe effectivement.
Mais le problème c'est que le vario coupe à 6,2v la totalité de l'accus.
Si une cellule tombe en dessous de 3v le vario ne le voie pas.
Moi je met ça qui mesure chaque céllule et sone dès qu'une cellule arrive a 3,3v :
Petit guide simplifié de la lipo Lipo_Saver
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:55
heu tu double bien les mah ou Ah mais tu double aussi les C il me semble donc ... je crois que ça revient au même non? hors mis le temps de roulage plus long bien sur mais tu délivre pas plus de mAh puis 90A pour un 60A ca fait pas Pchhit ?
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:56
voila Very Happy
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 21:16
une petite précision importante: il faut que le ou la lipo ai la capacité de décharge supérieure à ce que va demander le moteur à travers le vario ou le contro (sinon ça va chauffer, voir même fumer, je sais de quoi je parle, c'est du vécu)
pour être sur de garder l'ensemble longtemps (moteur/ESC/accu)il y a une petite formule simple à appliquer (moi j'appel ça la règle des 20%, mais aujourd'hui, le matos ayant bien évolué, on fait le 10%)
si le moteur peut pomper 100A, je prends un ESC 110A, et un accu qui peut délivrer 120A
comme ça, c'est pas le moteur qui va faire cramer le contro en tirant trop dessus, et du coup le contro ne va pas non plus tirer plus que la batterie ne peut délivrer
mon premier combo BL 1/8 a été calculé comme ça, et ça fait plus d'une décennie qu'il rend de bons et loyaux services clin
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 21:57
En parallèle tu additionnes les mah mais pas les tensions (2x2s 5000mah= 2s 10 000mah), en revanche en séries ça additionne effectivement les tensions (2x2s 5000mah= 4s 5000mah) clin
mon premier combo BL 1/8 a été calculé comme ça, et ça fait plus d'une décennie qu'il rend de bons et loyaux services Petit guide simplifié de la lipo 1071211947
Pas faux clin
Combien le font ? Au moins ce post permet de clarifier Very Happy
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 22:39
Oui je suis ok mais faut prendre en compte la valeur C aussi en parallèle ( je me suis peut être mal expliqué )  Very Happy
en parallèle 1 2S en 5000 en 25 C par exemple ou 2 en 5000 en 25C = la même chose
( 5000/25 ) et ( 10000/50 ) c'est = donc pas plus d'Ampère
Par contre petite question :study:
On peux prendre des accus qui a l’arriver délivre plus d'Ampère que le vario peut en accepter sans risque ?
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 22:50
oui, l'accu ne délivrera que se que le contro ou vario pompera
ce qui va mettre en danger ton vario ou contro, c'est si ton moteur pompe plus que ce que l'ESC ne peut délivrer
le souci que l'on a rencontré sur des gros combo, c'est l'appel de courant lors du branchement de l'accu à l'ESC pour charger les condo (certain ESC n'ont pas apprécié le 6S, même si en théorie on pouvait brancher jusqu'à du 10 ou 12S dessus)
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 22:52
La valeur C est une valeur limite de déchargement mais dans ton exemple je comprends pas mon lapinou djé comme tu marques que c'est la même choses clin
Pour répondre à ton autre question, il faut toujours un accu qui délivre plus que la conso de ton vario car ce dernier (comme un moteur) ne consommera que ce dont il a besoin, comme l'as écrit avant moi Eric (arf il a été plus rapide) Very Happy
djédu2a
djédu2a
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 23:42
Milles excuses ....
Je me suis perdu tout seul
preuve que ton post est très utile
Merci j'ai appris des trucs  Smile
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 23:46
le tuto est très bien
le problème est dans le titre
c'est pas le forum le problème
c'est le moteur de recherche BBActif
" Lipo " devrais être en premier  clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Petit guide simplifié de la lipo Rats_s10
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 23:50
Merki @Dédé Very Happy
Pour le problème dis que c'est ma faute bmuhuha clin Very Happy
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeVen 3 Fév - 0:09
non mais dans 6 mois, on aura énormément de souci pour le retrouvé sauf en post-it Very Happy
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeVen 3 Fév - 0:33
post-it fait ! Very Happy
TaraTatra
Partenaires pro. du forum
TaraTatra
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeVen 3 Fév - 13:26
Merci Grizzly pour ce tuto tres instructifiant !! Shocked
J'ai bien tout comprendu MAIS, bien que les lipos soient d'une simplicité d'utilisation comme tu le dis, pas dangereuses et dociles comme tout etc !!!
j'en conclu donc pour garder ma réserve à leur sujet:
quelles sont comme les Pitbull, dociles tant que tu les caresses dans le sens du poil !!
Au dela, si tu fais pas attention en permanence à leur entretien, en gros elles te pètent à la goule !
Bah! je préfère continuer avec mes Minh et ne pas me tracasser avec le danger qu'elles peuvent provoquer.
Finalement elles sont comme le lait sur le feu, si tu les surveilles pas elles bouent et ça déborde ! lol. etmerde
Petit guide simplifié de la lipo Signat12
MessageSujet: Re: Petit guide simplifié de la lipo   Petit guide simplifié de la lipo I_icon_minitimeVen 3 Fév - 13:34
Merci pour ton compliment  clin
Arf, j'ai pas réussi à te convaincre  bmuhuha tente quand même un jour si tu as l'occasion que quelqu'un te prête une lipo   clin
» petit bleue
» 28 sept- sac petit cadeau !
» Petit dictionnaire énervé de Tintin
» Petit problème d'affichage...
» petit papa noel quand tu decendras du ciel n'oublie pas mon petit soulier..
