 branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights
Gasoline
Gasoline
branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights Empty
MessageSujet: branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights   branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 16:31
Bonjour
j'ai acheté une FJ cruiser tamiya CC01 sur LBC.
celle ci est équipée par le vendeur de matériel Traxxas telecommande, récepteur et contrôleur.
elle possède donc deux haut-parleurs pour bruitage de V8 et des lumières, avants, arrières, qui passent par un relais Tamiya.
Mon problème c'est que je souhaiterais virer la centrale audio, et que je ne comprends pas comment garder les lumières actives.
en effet la source d’énergie provient toujours du boitier OBA.
Auriez vous une solution de remontage?
La toyota
branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights Mini_545280IMG4494
le materiel
branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights Mini_741148IMG4488
branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights Mini_304476IMG4489
branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights Mini_958658IMG4493
les deux copines
branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights Mini_323285IMG4432
Merci de votre avis.
cordialement
MessageSujet: Re: branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights   branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 16:50
Sur ce modèle les branchements sont les suivants :
Channel 1 - servo
Channel 2 - ESC
Channel 3 - Récepteur
Mais j'arrive pas à voir où sont branché les hauts parleurs ?
Gasoline
Gasoline
MessageSujet: Re: branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights   branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 16:58
les hautes parleurs sont branchés via une petite prise bleue, a une autre petite prise bleue qui sort du boitier OBA.
MessageSujet: Re: branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights   branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 17:02
Et en débranchant tout simplement les connectiques des hauts-parleurs ?
Gasoline
Gasoline
MessageSujet: Re: branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights   branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 17:12
j'y ai pensé, mais je voulais enlever le module OBA.
et pouvoir conserver le boitier des lumières.
j'essaierai de faire de meilleures photos.
je n'aime pas du tout le système de bruit.
MessageSujet: Re: branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights   branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights I_icon_minitimeJeu 2 Fév - 21:27
tu enlèves simplement l'OBA, et tu rebranches le boitier qui gère les feux directement sur ton Rx en respectant Gaz/Direction
le module lumière étant un élément fonctionnant "seul", normalement aucun souci à avoir clin
Gasoline
Gasoline
MessageSujet: Re: branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights   branchement traxxas OnBord Audio (OBA) et lights I_icon_minitimeVen 3 Fév - 9:59
et bien je vais alors re-essayer ce WE
je ne dois pas être très doué.
et puis je dois chercher et trouver une taille de pneus adaptés a mon projet de Volvo C202 Laplander
» bonjour aux accrocs du traxxas
» cardans options traxxas
» Nouveau vehicule traxxas?
» radio traxxas 2,4 ghz
» Site de Traxxas revempé
