 Arbre de transmission qui frotte SCX10
JKXav
JKXav
Arbre de transmission qui frotte SCX10 Empty
MessageSujet: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 17:49
Petite question
J ai l arbre de transmission avant qui frote légèrement sur le lien Y sur le pont avant
Auriez vous une idee ?
Arbre de transmission qui frotte SCX10 Img_3712
http://xavieradam.wixsite.com/xavier-adam-photo
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 18:13
Effectivement il frotte, les cardans centraux sur les scx10 ne sont-ils pas plus fin que sur les wraith car celui de la photo me fait penser à ces derniers ?
JKXav
JKXav
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 18:15
Ce sont ceux d'un SCX 10 et je comprend pas pourquoi ça frotte, j ai beau chercher
JKXav
JKXav
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 18:17
On vois peut être mieux la
Arbre de transmission qui frotte SCX10 Img_3713
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 18:22
Monte le dans l'autre sens Very Happy
Enfin c'est une idée
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 19:17
regarde si c'est bien les bon tirants inferieur de pont...(longueur) cela peut faire varier la hauteur de ton cardan central...
Tu as une autre solution qui consiste a mettre une entretoise de chaque cotés extérieur du y et de le force légèrement 1 mm environ
Tu peut mettre une entretoise en bout de ton y aussi qui t'inclinera le pont et il y auras moins d'angle...
JKXav
JKXav
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 19:18
Je vais voir cela Merci
C'est un Jeep Unlimited rubicon RTR toute neuve
Donc d'origine mais cela me chiffonne
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 19:22
le Rubicon j'en ai deux, et pas de soucis tu va trouver le SCX 10 est "logique" en tous point et pas compliqué mécaniquement parlant.
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 19:34
Mouais je reste sur le fait qu'un kit c'est mieux Very Happy
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 19:36
fait toi des tirants en alu c'est pas complique avec du tube alu et de la tige filté
JKXav
JKXav
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 19:38
YESSS c'est ce que je compte faire.
Juste voir pour les chapes
Je debute et j'apprivoise le bestiaux.
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 19:59
JKXav
JKXav
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 20:33
C est le problème
Quelle taille Pour un scx 10 d origine ???
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 20:41
Je suis têtu mais je maintiens que c'est pas normal pour du RTR Very Happy
JKXav
JKXav
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 21:23
Ca m avance pas beaucoup
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeVen 27 Jan - 21:35
Je dis juste que pour du RTR je trouves cela dommage, cela va permettre peut-être à d'autres membres de résoudre le même soucis que tu rencontres  clin
Maintenant il faut que tu prennes des mesures pour arriver à ton but clin
mugen38
mugen38
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeSam 28 Jan - 10:55
hello ...
remplace les par ceux là :
http://www.ebay.fr/itm/Gmade-Junfac-Axial-SCX10-Crawler-Truck-Carbon-Steel-Universal-Shaft-Car-J90025-/381240812913?hash=item58c3b92571:g:xoQAAOSwcwhVPae0
ils sont plus petits en diamètre ext. et en acier !!!
sinon il se peut que ton châssis soit trop " bas " aussi ... ou qu'il s'affaisse ...
donc problème d'amortos ou de réglage de la compression des ressorts des amortos du RTR !!???
ou plus simple si le AE-2 est collé au double face ... tu le relève et hop !!!
le principal ... c'est l'essentiel ... non !!!?????
mon scx10 et ses modifs: ici
mon wraith et ses modifs: ici
mon twin hammers et ses modifs: ici
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeSam 28 Jan - 12:45
on sait jamais
mais essaie d'inverser le cardan avant et l'arrière...
peut être que ...
TaraTatra
Partenaires pro. du forum
TaraTatra
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeSam 28 Jan - 13:02
Bjr.
Mon idée serait de changer simplement la position de l'arbre de transmission, càd inverser le haut et le bas.
Arbre de transmission qui frotte SCX10 Signat12
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeSam 28 Jan - 13:04
J'ai comme l'impression de l'avoir proposé clin
TaraTatra
TaraTatra
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeSam 28 Jan - 13:15
Ah oui! Ô l'avions pas lu si haut !! bheeeeyyyy
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeSam 28 Jan - 13:19
no stress ca va forcement se solutionner, même moi sur mon kit neuf et pas axial j'ai eu des petites "embrouilles", comme quoi ca reste du modelisme faut toujours bidouiller un peu même quand c'est neuf
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeSam 28 Jan - 13:23
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeSam 28 Jan - 13:59
est si tu change le positionnement de la trans
Arbre de transmission qui frotte SCX10 4x4-ex10
JKXav
JKXav
MessageSujet: Re: Arbre de transmission qui frotte SCX10   Arbre de transmission qui frotte SCX10 I_icon_minitimeSam 28 Jan - 22:27
Merci je vais voir pour inverser
J'ai vérifier si le moteur était bien fixé a son support c'est OK
GRRRR
» l'arbre sans nom
» Arbre errant
» Arbre aux lutin et Tôllï.
» Arbre à Cola !!!
» L’arbre au chapeau, (spécial Nilo)
