 TATRA T815-7 par GIL 73
TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 5 Fév - 16:21
Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles et ça avances bien Very Happy
Moi j'aimerai bien avoir de la neige plutôt que ce temps humide clin
TaraTatra
Partenaires pro. du forum
TaraTatra
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 5 Fév - 16:51
J'aime bien le petit coté narrateur de Gilbert lors de ses commentaires mettant son "aventure" en images.
 Smile
TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 Signat12
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 5 Fév - 17:35
toujours aussi beau ce camion
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 5 Fév - 18:58
+ 1
c'est vraiment une tuerie bwahahou
Stinger
Stinger
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 5 Fév - 19:41
+1 également, je ne le lasse pas de le voir ce Tatra.
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 5 Fév - 19:56
Vous avez vu un camion ?  bcrasy
TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 2011-098
je suis emballé par la carrosserie  bwahahou
non c'est une blague  Very Happy le truck le plus chouette en 8x8 sur le marché  clin
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 5 Fév - 20:21
Normal que tu sois emballé, puisque c'est un carton  Very Happy
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 5 Fév - 20:29
tu as remarqué toi aussi  bmuhuha
TaraTatra
TaraTatra
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 5 Fév - 20:53
C'est un vrai plaisir pour ceux aiment la mécanique fine et précise.
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 5 Fév - 20:59
ça c'est sur  clin  mais faut un peu de € aussi  bheeeeyyyy
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeMer 8 Fév - 19:50
Petite modif de la commande de l’embrayage du treuil a l'aide de pièces d'un déclic HS.
Il m'a fallut faire plusieurs pièces avant de trouver la bonne solution.
TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 2011-103
Préparation d'une platine pour le montage du treuil, elle servira aussi de support au module son SM7
Il me faudra certainement de l'aide pour le raccordement électrique et je pense la programmation de ce module, "la notice étant en anglais", le moment venu.TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 2011-105
TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 2011-104
TaraTatra
TaraTatra
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeMer 8 Fév - 20:16
Bonsoir Gilbert.
Curieux de voir où tu as décidé d'installer le treuil.
A mon avis un seul endroit possible pour qu'il ne gêne pas lors des franchissements.
C'est entre les longerons sous la cabine, derrière la plaque pare-choc, mais comme à cet endroit le treuil ne se voit pas, c'est dommage de mettre 130 euros pour un accessoire invisible.
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeSam 11 Fév - 9:16
C'est bien ça
Il est un peut caché tout comme le moteur, mais c'est sa place.TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 2011-107
TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 2011-106
Si certains d'entre vous sont intéressé par du tube inox (capillaire ), diamètre int: 0.96; ext: 1.3mm.
il y a une fibre optique a l’intérieure et elle s’enlève facilement.
TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 2011-108
TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 2011-109
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeSam 11 Fév - 9:22
le treuil est bien mis en valeur je trouve,
moi j'aime bien clin
TaraTatra
TaraTatra
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeSam 11 Fév - 9:26
Bien joué Gilbert. Belle installation.
Bon à savoir pour le tube, merci.
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeSam 11 Fév - 11:08
Cela fait une bonne heure que je tourne avec le camion.
Une petite chose me chagrine. Une chance j’étais juste derrière et j'ais pu le bloquer avec le pied, sinon il dévalait la cote et .....? OUF.
La boite GV/PV saute pendant l'effort et met le point mort, le problème n'est pas électrique.
Je vais devoir démonter la boite pour essayer de voir ce qui se passe.
Mais avant je referais un essais un jour ou il fera moins froid, la température avoisine les 0° et la graisse fige peut être un peut.
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeSam 11 Fév - 11:58
ça viendrai pas du servo qui commende la boite?
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeSam 11 Fév - 13:10
Je pense pas car la tige de la boite va bien d'avant en arrière mais n’enclenche pas les pignons certaines fois.
il faut l'aider un peut avec un petit coup de marche AV/AR.
tant que le camion est sur du plat tout vas bien, une fois dans la cote la vitesse saute et le camion part en roue libre, sans craquement des pignons.
une petite marche  AV/AR et ça repart. ce n'est pas systématique.
il me faudra chercher.
TaraTatra
TaraTatra
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeSam 11 Fév - 14:14
Ehhh oui!! je connais ce problème !!
et avec mon TATRA Version Trial, cela ne favorise pas les franchissements !
Cela vient en partie de la tige de commande et ce que dit Soyann n'est pas faux non plus.
Le servo 9gr n'est pas suffisant pour maintenir en place la tige.
Les engrenages ne sont pas très francs également, et il faut avouer que, bien que ce soit une belle petite mécanique, la BV du TATRA n'a pas toutes les options d'une boite réelle. Elle se rapproche plutôt de celle des camions de grandpapa, lorsqu'il fallait jouer du double débrayage !! ce qu'il est difficile de faire avec notre gros jouet du moment.
La graisse et la température n'ont pas d'incidence à ce niveau.
Nous devrons tester des servos plus costauds pour voir si cela peut résoudre cet inconvénient.
TaraTatra
TaraTatra
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeSam 11 Fév - 15:26
J'aurais pu y penser plus tôt, mais vieux motard que j'aimais, alors voici quelques photos d'éclatés de la B.V, de la transmission et d'un différentiel.
Si ça peut aider.
TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 12370910
TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 18887310
TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 78116310
gil 73
gil 73
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 12 Fév - 14:58
Si ça peut aider.
Merci pour les détails
Décidément je n'ai pas de chance avec ce camion.
Après recharge des accus, je remet le camion en marche ce matin et après quelques secondes de fonctionnement, la direction répond mal.
Je cherche, tout est bien branché, retour a la maison, je teste les servos avec le testeur et l'un d'eux ne répond plus.
Il faudra que je démonte le moteur pour sortir le défaillant et voir pourquoi il ne fonctionne plus.
érick 15
érick 15
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 12 Fév - 15:34
il est bien ce camion  etmerde ils ont copié sur Renault  Very Happy
tu as pas de chance ! ce sont que des bricoles a chaque fois mais c'est rageant quand même  :veryevil:
TaraTatra
TaraTatra
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 12 Fév - 16:58
Gilbert, ce problème est récurrent et nous sommes plusieurs à avoir pris parti de n'utiliser qu'un seul servo, ce qui est suffisant.
Alors avant de tout redémonter, fais l'essai en retirant les liens qui vont au servo défaillant.
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 12 Fév - 17:19
ou de mettre le deuxième servo avec un sauve servo, peut être que ça permettrai de limiter les efforts.
TaraTatra
TaraTatra
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 12 Fév - 18:02
Oui Tom, mais le servo a probablement rendu l'âme, alors un sauve-servo pourquoi pas, mais faut tout redémonter pour changer le servo défaillant  :boups: Crying or Very sad
MessageSujet: Re: TATRA T815-7 par GIL 73   TATRA T815-7 par GIL 73 - Page 3 I_icon_minitimeDim 12 Fév - 18:12
deux servo en // sur la même commande, c'est des efforts pour rien
il y aura toujours un décalage même minime entre les deux servo, donc il y en a toujours un qui force sur l'autre
mieux vaut un bon gros servo que deux petits, la conso finale sera la même, mais avec une source de problème potentiel en moins clin
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
