 probleme direction
probleme direction - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction - Page 2 I_icon_minitimeDim 1 Jan - 17:44
Sinon je pense comme dédé l'a marqué l’année dernière.
Un point dur dans un des deux ponts et a l’accélération le chassis penche comme le cas lors de gros effort.
Roue trop serré, Hexa qui force sur les coques des ponts, pin d'héxa cassé, roulement grippé, mauvais entre dent couronne de diff/pignon d'attaques, ...
Plein de raison possible.
Démonte tes cardans, je suis sur qu'un de tes ponts ne tourne pas librement.
Les ponts sont neufs Very Happy
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction - Page 2 I_icon_minitimeDim 1 Jan - 17:49
non juste l'avant et j'ai changé des pièces du pont arrière
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction - Page 2 I_icon_minitimeDim 1 Jan - 17:58
faut isoler le souci en testant individuellement chaque chaque sous ensemble de la trans
comme ça tu seras sur de savoir d'ou ça vient, et comme l'a précisé Nicolas, ça peut venir de plein de choses différentes
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction - Page 2 I_icon_minitimeDim 1 Jan - 17:59
ou un problème électronique... d'où ma question clin
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction - Page 2 I_icon_minitimeDim 1 Jan - 18:15
roues hors du sol ça ne le fais pas
probleme direction
» Problème de direction hpi savage brushlesse
» Réaction bizarre du servo de direction
» Problème servo direction
» probleme futaba 3 pk
» Probleme montage servo de direction
