 probleme direction
Bourinator14
Bourinator14
probleme direction Empty
MessageSujet: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 13:21
bonjour a tous je savais pas trop ou le mettre du coup je l'ai mis là
donc pour revenir a mon problème en faite lorsque j'accélère mon axial penche d'un côté et quand je recul il penche de l'autre côté
ensuite quand je tourne il s'arrête et le servo a du mal a revenir en neutre alors qu'il n'y a rien qui frotte
pour info j'ai changé les liens et le ponts avant.
Il roulé très bien avant ces changements
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 13:39
Petit rajout
J'ai demandé à Rafa d'installer un autre servo pour voir ( pensant que le servo était trop gourmand pour l'esc) mais comme tout marché  bien avant c'est pas car
De refaire un synchro avec le sv3 pas ça non plus
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 13:51
le récepteur clin
il ne traduit plus l'info corectement
c'est juste mon idée bhey
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube probleme direction Rats_s10
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 14:14
peut être il faut que je regarde mais pourquoi il penche aussi
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 14:17
T'aurais un photo ?
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 14:18
un roulement ? clin
a mon avis, t'a joué dans l'eau et malheureusement, ça se paye bheeeeyyyy
sur mon Doka, 2 fois dans l'eau, 5cm
un vario, un recepteur et des roulements,
on a jamais rien sens rien (phrase de m***e mais tellement vrai) bquoi?
rafa14 a écrit:
non le pont avant est neuf c'est la châssis qui penche
tu est sur de la position des liens, avec un lège écart tu a du torcwing clin
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 14:23
@Dédé a écrit:
un roulement ? clin
et un photo c'est dur puisque c'est que quand il avance ou il recule
ColdFox
ColdFox
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 17:14
Quand il penche quand t'avance c'est du Torque twist, causé par la rotation de la transmission (cardans, boite, pignons de ponts...)
Pour ton servo si ça fait pareil avec un autre servo je dirais sois recepteur/radio qui déconne, ou alors le BEC du vario qui claque triste
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 17:34
le truc c'est qu'il marchait super avant
et le torque twist est donc normal ???
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 17:39
@Coldfox , j'avais pas pensé au torque twist. Perso j'ai jamais vu ça a plat bouch
Non, c'est pas normal mais tu as changé tes ponts et tes liens de mémoires ?
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 17:42
oui c'est ça
ColdFox
ColdFox
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 17:47
Avec certaines configs ça peut le faire, sur mon SCX10 G6 avec des gros amortos à air c'était terrible bmuhuha
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 17:53
Le torque twist tu peux le modifier en durcissant l'amortisseur du côté ou il penche, certains les mettent à l'envers (corps de l'amortos vers le pont).
Ensuite l'inclinaison de tes amortos, mettre tes amorotos plus vertical pour les rendre plus ferme.
Dernier point les liens, sur un crawler tu peux les régler (anti-squat) mais pas un wraith donc ma question : les chapes sont t'elles toutes enfoncé de la même manière ?
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeVen 30 Déc - 18:19
normalement oui
mais je vois pas trop ce que tu veux dire
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeDim 1 Jan - 12:56
alors bonjour a tous
la direction est réparé mais le torque twist je ne sais pas comment faire
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeDim 1 Jan - 13:44
le TT sur un Vaterra est normal, c'est du à la démultiplication dans les ponts, et les deux que j'ai eu avait beaucoup de TT
du coup j'était en Droop
sinon, on avait essayer de changer les points d'ancrages des liens pour essayer de remédier à ça, mais rien de concluant, les pièces de localisation de point d'ancrage pour virer le TT est une arnaque, ça ne change quasi rien
le seul truc efficace, c'est l'anti TT de Team3D.fr, c'est d'une efficacité redoutable et le châssis reste à plat dans toutes les situations, du coup en montée c'est le top car il ne lève pas la papatte et tu gardes toute la motricité clin
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeDim 1 Jan - 13:52
Euh la c'est un wraith clin
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeDim 1 Jan - 14:11
oups, autant pour moi
donc sur mon ancien Wraith, il y avait un peu de TT aussi  Very Happy
mais là, je ne l'ai pas gardé assez longtemps pour travailler le TT (je devais être en RTT bmuhuha )
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeDim 1 Jan - 14:16
Peux-être une pièce à travailler par T3D clin
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeDim 1 Jan - 14:22
l'anti TT n'est pas envisageable sur un Wraith,
le système est super pour être caché par une carro comme le K5 ou le Bronco
plus compliqué avec une carro de pick-up,
mais sur un châssis comme le Wraith, impossible
même en travaillant sur les ancrages, ça ne changera pas grand chose
ce qui est efficace en 1/1 ne l'est pas forcément au 1/10 (les jeux et les contraintes bien qu'apparement similaires ne sont pas les mêmes) clin
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeDim 1 Jan - 14:29
Tu as entièrement raison pour un wraith clin
C'est pour ça que je comprends pas le soucis de Rafa bouch
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeDim 1 Jan - 14:50
et as tu testé les roues hors sol pour voir si ça fait ça aussi ?
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeDim 1 Jan - 14:57
Sinon je pense comme dédé l'a marqué l’année dernière.
Un point dur dans un des deux ponts et a l’accélération le chassis penche comme le cas lors de gros effort.
Roue trop serré, Hexa qui force sur les coques des ponts, pin d'héxa cassé, roulement grippé, mauvais entre dent couronne de diff/pignon d'attaques, ...
Plein de raison possible.
Démonte tes cardans, je suis sur qu'un de tes ponts ne tourne pas librement.
Bourinator14
Bourinator14
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeDim 1 Jan - 17:18
je vais regarder tout ça et je vous redis
MessageSujet: Re: probleme direction   probleme direction I_icon_minitimeDim 1 Jan - 17:44
Les ponts sont neufs Very Happy
probleme direction
» [AIDE] probleme EDGE sur MIUI
» [INFO] Probleme hors forfait illimitics 3g+
» [AIDE] Probleme lié a l''allumage du HD
» [AIDE] Probleme avec ma nouvelle carte sim fournie
» [AIDE] probleme NFS
