 Flashy's SCX10 II
Flashy's SCX10 II - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeMar 28 Mar - 0:12
c'est classe  clin
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeSam 20 Mai - 23:36
Quelques news du SCX10 II...
Alors, comme constaté lors de la dernière sortie de la Team Auvergne, démontage de la roue de secours et du pare-chocs métal pour remoter le pare-chocs d'origine. Seules modifications, suppression de la boule d'attelage qui frottait quasiment systématiquement lors des montées abruptes et pose de manilles.
Flashy's SCX10 II - Page 3 164883IMG2700
Et surtout finalisation (enfin !) de l'éclairage avec le kit OSL à base d'Arduino :
Possibilité de contrôler 8 canaux, Gestion de 5 positions d'éclairage via la 3ème voie de la radio, effets spéciaux pour l'éclairage (effet xénon, extinction avec fondu, différents niveaux d'éclairage pour une même LED, ...) et surtout entièrement paramétrable.
Certes, ce n'est pas très Plug-And-Play et il faut connaître une minimum sur la programmation Arduino, mais le résultat pour moi est vraiment top.
Une photo de la carte (pour info, taille : L 60 x l 41 x H 15mm)
Flashy's SCX10 II - Page 3 508579IMG2702
Voici une petite vidéo de présentation en intérieure :
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeDim 21 Mai - 0:06
c'est génial ton éclairage clin on vois bien avec la vidéo, merci clin
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeDim 21 Mai - 0:09
Ouais, c'est vraiment top. Tu lui fais faire vraiment ce que tu veux ou presque.
Et il est aussi bien adapté à notre utilisation scale qu'à d'autres disciplines comme le drift notamment grâce à un mode d'éclairage qui reproduit l'effet "retour de flamme" lors des phases de grosses accélérations/décélérations.
C'est du home-made. Il faut acheter les différents composants et la plaque puis tout monter/souder et programmer. Mais au final, rien de compliqué, du moins pour moi qui est l'habitude de construire entièrement tous les éclairages LED de A à Z.
Pour plus d'info, ça se passe ICI
Attention, c'est en anglais Very Happy clin
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeDim 21 Mai - 0:11
ça coute combien?
Pas mal le petit modul
Ta un prix à communique avec une adresse ??!!
Flashy's SCX10 II - Page 3 4x4-ex10
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeDim 21 Mai - 0:34
j'ai pas fait le compte de combien ça m'a couté au final, sachant que les composants électroniques, je n'ai pas acheté que ce qu'il fallait pour mes 3 cartes mais bien plus, vu les frais de ports. Il doit m'en rester pour faire une 50aines d'autres kits...
Je pense que tout mis bout à bout je dirais 50€ le kit, entre les cartes, les composants, le dispositif de connexion au PC pour la configuration de la puce, les câbles en Y pour connecter les voies Thr et Str, les LED, les conectiques, etc...
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeDim 21 Mai - 0:47
50 euros ça va je trouve clin
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeDim 21 Mai - 1:00
ouais c'est plus que correct, surtout que c'est le prix complet avec tout ce qu'il faut et que c'est vraiment paramétrable à souhait
youyou
youyou
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeDim 21 Mai - 10:29
je passe commande  clin
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeDim 21 Mai - 12:47
MP clin
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeDim 21 Mai - 13:08
si tu en vends, faut faire une PA clin
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeDim 21 Mai - 13:31
C'est surtout qu'il me reste une carte de côté.
Après si il y en a d'autres qui sont intéressés, pas de soucis. Il faut juste que je recommande des cartes !
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeLun 22 Mai - 10:03
terrible ton module !  bwahahou
si je comprends bien c'est juste programmé dans la carte, pas besoin d'etre equipé de plusieur voies ? (j'en ai 4)
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeLun 22 Mai - 11:56
Effectivement le comportement des LEDs est programmé dans la puce.
Par contre, en fonction du niveau de complexité de comportement que tu souhaites avoir, tu gères plus ou moins de voies de la radio.
Je m’explique :
Il faut au minimum la voie « gaz » de la radio de relier au kit. Par contre, dans ce cas, tu ne gèreras que les états « marche avant », « marche arrière », « arrêt », « arrêt long », « freinage » (non applicable pour scale/crawler), « Accélération », « Décélération »
En rajoutant la voie « direction » de la radio, tu pourras gérer en plus les états « Tourne à droite », « Tourne à gauche »
En rajoutant la 3ème voie de la radio, tu peux gérer les différentes positions d’éclairage comme dans la vidéo en plus des états ci-dessus.
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeLun 22 Mai - 14:22
donc mini 3 voies clin
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeLun 22 Mai - 14:45
Non, c'est maxi 3 voies !!
Mais ça fonctionne aussi avec uniquement une radio 2 voies (gaz / direction). C'est juste que tu auras un peu moins de possibilités (notamment allumage / extinction de certaines LED depuis la radio)
Je suis en train de faire une petite explication un peu détaillée. En espérant que ça soit plus explicite...
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeLun 22 Mai - 15:45
je parle de la radio clin
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeLun 22 Mai - 17:45
Quelque soit le sens où l'on parle, ça fonctionne aussi avec une radio simple à 2 voies (gaz/direction)
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeLun 22 Mai - 18:08
on va y arriver Very Happy clin comme ça c'est clair... enfin j'espère Very Happy
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeLun 22 Mai - 18:11
Et comme promis, voici un peu plus d'explications sur ce kit LED OSL...
Tout d'abord, un petit rappel des principales spécifications du kit :
  • Contrôle jusqu’à 8 circuits lumineux (canaux LED)
  •  Nécessite au minimum la voie "Gaz" mais peut également accepter la voie "Direction" ainsi que la 3ème voie radio pour plus de fonctionnalités
  • Entièrement configurable : type d’éclairage et en fonction de l’état (cf. détail ci-dessous), temporisations, niveaux d’éclairage, …
  • Adapté aussi bien aux scales/crawlers (ESC en mode Avant/Arrière avec support du dragbrake) qu’aux autres types de voitures RC (ESC en mode Avant/Frein/Arrière ou Avant/Frein)
  • Plusieurs scénarios d'éclairage possibles sur une même carte (cf. détail ci-dessous)
  • Alimentation en 5 ou 6V, par le récepteur ou par alimentation externe (pour les thermiques par exemple)
  • Peut être utilisé comme un dispositif de sécurité : toutes les lumières clignotent rapidement si le signal radio est perdu
  • Taille relativement réduite : L 60 x l 41 x H 15mm
Ensuite, il faut expliciter quelques notions :
Notion d'états :
Pour chaque canal LED, le comportement des LEDs peut être défini en fonction de l’information reçue par le kit LED depuis le récepteur (appelé « états »).
Les différents états pouvant arrivés au kit LED sont les suivants (ci-dessous, entre parenthèses, la voie radio qui définit chaque état) :
  • Position 1 (3ème voie radio)
  • Position 2 (3ème voie radio)
  • Position 3 (3ème voie radio)
  • Position 4 (3ème voie radio)
  • Position 5 (3ème voie radio)
  • Marche avant (Voie "Throttle" / "Thr" / "Gaz" de la radio)
  • Marche arrière (Voie "Throttle" / "Thr" / "Gaz" de la radio)
  • Arrêt (Voie "Throttle" / "Thr" / "Gaz" de la radio)
  • Arrêt long (Voie "Throttle" / "Thr" / "Gaz" de la radio)
  • Freinage (Voie "Throttle" / "Thr" / "Gaz" de la radio)
  • Tourne à droite (Voie "Steering" / "Str" / "Direction" de la radio)
  • Tourne à gauche (Voie "Steering" / "Str" / "Direction" de la radio)
  • Accélération (Voie "Throttle" / "Thr" / "Gaz" de la radio)
  • Décélération (Voie "Throttle" / "Thr" / "Gaz" de la radio)
Remarques sur les états :
Au minimum, la voie "Throttle" / "Thr" / "Gaz" de la radio doit être branchée. La direction et le canal 3 sont facultatifs. Si vous ne branchez pas la voie "Direction", vous ne n’obtiendrez évidemment jamais les états ""Tourne à droit" et "Tourne à gauche".
Les états liés aux voies "Throttle" / "Thr" / "Gaz" et "Steering" / "Str" / "Direction" de la radio prennent le pas sur les états liés à la 3ème voie radio.
Gestion de la 3ème voie radio :
 -Si vous ne la branchez pas, le programme utilisera uniquement les valeurs spécifiées dans « Position 1 ».
 -Si la 3ème voie radio n’a que deux positions, le programme bascule entre les positions 1 et 5
 -Si la 3ème voie radio  a trois positions, vous pouvez sélectionner Position 1, Position 3 et Position 5 (les positions 2 et 4 seront ignorées).
 -Si la 3ème voie radio  a 5 positions, vous pouvez évidemment sélectionner les cinq.
Paramétrage des canaux LED :
Les différents comportements des LEDs pour chaque canal sont les suivants :
  • ON : allumé fixe
  • OFF : éteint
  • XENON : allumage type ampoule au xénon (flash puis allumage progressif)
  • FADE OFF : extinction progressive
  • BLINK : clignotement simple on/off - vitesse configurable
  • SOFTBLINK : clignotement mais avec allumage et extinction progressif (Fade In / Fade Out) – Vitesse de clignotement du SOFTBLINK : identique à celui du BLINK mais durée du Fade configurable
  • FASTBLINK : clignotement simple on/off mais à vitesse rapide - vitesse configurable
  • DIM : allumage type codes / feux de croisement - Diminue l’intensité d’éclairage (niveau configurable)
  • BACKFIRE : effet "retour de flamme" à l’échappement - destiné à être utilisé avec l'état "décélération"
  • NA : Non Applicable – à utiliser si l’état ne doit pas avoir d’action
Remarques sur le paramétrage des LED :
Les réglages "SOFTBLINK", "DIM", "FADEOFF" et "XENON" ne fonctionnent que sur les six premiers canaux LED. Si vous essayez d'utiliser ces réglages sur les canaux LED 7 ou 8, il ne se passera rien de grave, mais l'effet ne s'affichera pas (les lumières s'allumeront ou s'éteindront juste).
Notions de scénario :
Un scénario est la matrice / le tableau qui lie les paramétrages pour chaque canal LED et les différents états.
Le kit LED OSL permet de gérer plusieurs scénarii (en théorie, autant que le permet la taille de la mémoire de la puce).
Le passage d’un scénario à l’autre se fait directement depuis la radio.
Et pour terminer, voici un cas appliqué : le scénario utilisé dans le cas de mon SCX10 II
Flashy's SCX10 II - Page 3 324301Configradio3voies
Explications :
  • LED 1 (phares avants sur calandre) : éteints quand la voie 3 radio est en position 1, allumés avec intensité lumineuse intermédiaire (= feux de croisement) en position 2 et allumés avec intensité lumineuse maximale (= pleins phares) pour les autres positions
  • LED 2 (anti-brouillards avant sur pare-chocs) : éteints en position 1 à 3, extinction progressive lors du passage de la position 4 à 3 (sans effet lors du passage de la position 2 à 3), allumage avec effet xénon lors du passage de la position 3 à 4, allumés en position 5
  • LED 3 (feux arrières sur carrosserie) : en position 1, éteints sauf quand la voiture freine ou est à l'arrêt & arrêt prolongé (allumés avec intensité lumineuse maximale = feux stop). Pour les autres positions, allumés avec intensité lumineuse intermédiaire (= feux de position) sauf quand la voiture freine ou est à l'arrêt & arrêt prolongé (allumés avec intensité lumineuse maximale = feux stop)
  • LED 4 (antibrouillards arrière sur pare-chocs) : éteints en position 1 à 3, allumés en positions 4 et 5
  • LED 5 (clignotants côté droit) : clignotement normal en marche arrière et en arrêt long, Clignotement avec fondu à l'allumage et à l'extinction quand la voiture tourne à droite
  • LED 6 (clignotants côté gauche) : clignotement normal en marche arrière et en arrêt long, Clignotement avec fondu à l'allumage et à l'extinction quand la voiture tourne à gauche
  • LED 7 (Feux de recul) : Eteints sauf marche arrière (allumés avec intensité lumineuse maximale)
  • LED 8 (Barre LED de toit) : Allumée en position 5, éteinte dans toutes les autres positions. En fait, dans mon cas, le signal 5V qui sort du kit LED OSL permet de contrôler le relais qui envoie/coupe la tension d’alimentation de la barre LED (alimentation directe depuis LiPo 3S soit 11,1V)
Remarques :
  • J’utilise une radio FS-GT3c hackée dont la 3ème voie est pilote par l’intermédiaire du sélecteur "CH3 Trim" configuré de manière à fonctionner en 5 positions
  • Si besoin est de préciser, les warnings sont obtenu par le clignotement simultané des clignotants droite et gauche
  • Je n’utilise pour le moment qu’un seul scénario.
Si je n’avais eu qu’une radio à 2 voies, le scénario aurait été le suivant (sans la 3ème voie de la radio, le programme ne prend en compte que la position 1) :
Flashy's SCX10 II - Page 3 691009Configradio2voies
Dans ce cas :
  • les phares et antibrouillards avant auraient été allumés en permanence avec intensité lumineuse maximale,
  • les feux arrières auraient été allumés en permanence avec intensité lumineuse intermédiaire (= feux de position) sauf quand la voiture freine ou est à l'arrêt & arrêt prolongé (allumés avec intensité lumineuse maximale = feux stop)
  • les antibrouillards arrière auraient été allumés en permanence avec intensité lumineuse maximale,
  • la barre LED aurait été allumée en permanence
  • Pas de changement pour les clignotants droite et gauche ni pour les feux de recul
La seule différence est donc la possibilité d’allumer/éteindre (avec ou sans effet) les phares, les antibrouillards et la barre LED
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeLun 22 Mai - 18:26
merci clin
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeMar 23 Mai - 14:32
Je pense que si tu fais quelques kit d'avance tu va en vendre quelques uns
en tout cas pour le prix je serais moi aussi interréssé  clin
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II - Page 3 I_icon_minitimeMar 23 Mai - 14:51
Bin, si tu es intéressé, j'en ai 2 de coté dont un qui devrait être pris par Youyou... Il en restera donc encore 1 !!
Donc si tu veux, envoies-moi un MP pour me donner ton modèle de radio et ce que tu voudrais faire en terme d'éclairage
Flashy's SCX10 II
» Flashy's SCX10 II
» [ SCX10 Axial ] The Hilux
» [ SCX10 Axial ] mon axial scx 10TR
» [ SCX10 Axial ] La mue ^^
