 Flashy's SCX10 II
Flashy63
Flashy63
Flashy's SCX10 II Empty
MessageSujet: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 14 Nov - 11:28
Bonjour à tous,
Je vous présente mon nouveau scale reçu jeudi soir dernier : un SCX10 II version kit acheté d'occaz' sur LBC
Il complètement neuf puisqu'il est juste arrivé monté et n'a donc jamais roulé. La carro n'est même pas peinte, juste découpée.
Du coup, pour un prix inférieur à celui du commerce et sachant qu'il était livré avec un combo Novak, un servo PowerHD 20kg et 4 jantes alu avec pneus Pitbull Growler, je trouve que c'est plutôt une (très) bonne affaire...
Voici les photos tel qu'il est arrivé :
Flashy's SCX10 II 854477SCX10II001
Flashy's SCX10 II 441720SCX10II002
Flashy's SCX10 II 849433SCX10II003
Je ne sais pas ce que vaut le combo Novak mais je vais le laisser pour le moment et on verra à l'usage... Mais si vous avez des retours, je suis preneur !
Donc, pour le moment, la config va  être :
  - Variateur Novak Eiger
  - Moteur Novak Rock Star 55T
  - Servo powerHD LF-20MG 20kg
  - BEC externe Castle 10A pour alimenter le servo en 6,6V (en attente de réception)
  - Barre de LED 130mm alimenté en 11,1V puisque je vais tourner avec des LiPo 3S (en attente de réception)
  -  Pneus Pitbull Growler sur jantes lourdes alu 3Racing
J'ai donc profité de ce grand week-end pour faire le contrôle du montage, ouverture des ponts et de la boite de transfert pour contrôler le graissage (qui était un peu juste à mon goût), soudure et installation de l'électronique. Tout est OK et prêt à rouler !
J'ai également commencé la peinture de la carro. Un truc un peu flashy car je souhaite faire un class 2 : Noir et orange fluo.
Je mettrai aussi peut-être les vitres fumées mais je me tâte car je n'ai jamais utilisé la peinture "smoke" et j'ai peur que le résultat soit trop foncé. Du coup, je me rabattrai peut-être juste sur les autocollants fournis avec le kit.
Je mettrai des photos une fois la peinture terminée (demain ou après-demain si tout va bien)...
Du coup, reste à faire la fin du montage de l’électronique quand le BEC et la rampe LED seront arrivés ainsi que la réalisation du kit LED homemade pour les feux avant / arrière ainsi que les clignotants (qui ne le seront pas d’ailleurs !!).
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 14 Nov - 11:53
belle bête flashy !
deja monté tu t'est macher le travail  etmerde
pour le "smoke" PS-31 pour avoir fait les vitre de mon blazer ca ne se fonce pas comme ca, il faut mettre plusieurs couche de peinture et secher au seche cheveux entre le coups avant que ca noircisse bien comme il faut
apres a toi suivant tes gouts de gerer les couches, plus t'en mets plus ca fonce !
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 14 Nov - 12:12
Ok. Merci pour ton retour
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 14 Nov - 12:39
Tiens je l'avais vu celui-là sur LBC, hâte d'avoir ton retour sur ce scx2 Very Happy
Lilrider
Lilrider
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 14 Nov - 16:45
Ton projet a l'air intéressant a suivre :p
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 14 Nov - 18:42
il me semble que c'est le premier sur le fofo clin
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 14 Nov - 21:16
Ouais il me semble aussi... Sauf si j'ai mal cherché !!!
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 14 Nov - 22:50
non, non, c'est bien le premier clin
alors, la qualité des pièces par rapport a un SCX :?:
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Flashy's SCX10 II Rats_s10
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 14 Nov - 23:18
Ce soir, réception du BEC Castle et de la rampe LED Flashy's SCX10 II Clear
Bon, pas eu trop le temps d'avancer...
Donc, installation vite faite de la barre LED pour voir ce que ça donne :
Flashy's SCX10 II 802250IMG2387
Nickel niveau dimension Flashy's SCX10 II Clear
Et passage de 2 couches de blanc pour le backage de la carro...
Par contre, la soudure du BEC sera pour plus tard !
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 14 Nov - 23:22
Pour la comparaison avec le SCX10 1er du nom, je peux pas trop dire car je n'en ai pas donc difficile de comparer...
Et puis pas encore rouler !
Donc comparaison à faire lors de nos prochaines sorties avec la Team Auvergne...
Ce qui est sûr, c'est qu'à moi il me plait beaucoup et c'est bien là l'essentiel !!! J'espère qu'il sera aussi efficace qu'il est beau...
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeMar 15 Nov - 0:23
le SCX10 V1 est déjà très performant, là, avec la correction du tork twist, il doit être encore meilleur clin
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeDim 20 Nov - 21:18
Ca y est, la carrosserie est terminée !
Pas super content du résultat car la peinture orange fluo à fait des coulures.
Je sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai fait exactement comme d'habitude où je n'ai aucun problème et là, c'est le drame !!
Peut-être juste que cette fois j'ai fait ça en hiver et donc qu'il faisait froid... À moins que ça soit juste lié à la peinture fluo car c'est la première fois que j'en utilisais.
Bon, au final, le résultat est pas si mal mais pas parfait non plus !
Flashy's SCX10 II 199716IMG2397
Flashy's SCX10 II 998433IMG2398
Flashy's SCX10 II 880479IMG2399
Maintenant, il reste à faire le kit LED pour mettre tout ça en lumière...
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeDim 20 Nov - 21:26
bravo quand meme il est tres chouette dans sa nouvelle couleur
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeDim 20 Nov - 21:32
ah ouai, c'est Flashy quand même  cool
si tu le perd dans l'herbe, il te faudra des lunettes avec des carreaux en bois Very Happy
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeDim 20 Nov - 22:20
C'était le but d'avoir un truc qui pête... donc c'est réussi bmuhuha
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeDim 20 Nov - 22:24
nickel clin
et pour ton problème de peinture, c'est sur que c'est lié à la température
j'en ai moi aussi fait les frais Very Happy
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeDim 20 Nov - 22:27
Ouais je pense aussi...
Ça me servira de leçon pour la prochaine fois !
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeDim 20 Nov - 22:38
il y a pas un truc qui va pas niveau empattement?
Flashy63
Flashy63
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeDim 20 Nov - 22:43
Non c'est bon. C'est juste une illusion d'optique sur la photo
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeDim 20 Nov - 22:51
la vache, ça fait louche.... clin
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 21 Nov - 6:53
Bon choix de couleur, il est flashy comme ça..! bmuhuha bmuhuha Very Happy
Lilrider
Lilrider
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 21 Nov - 11:31
Elle claque bien ta peinture tout de même j'ai eu le même problème que toi mes bombes de peinture était froide surement ça clin
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 21 Nov - 11:39
Dommage pour la peinture (je fais ça dans le cellier(non chauffé) et après hop séchage dans la maison, c'est Madame qui est contente à chaques fois bmuhuha  )
Sinon j'aime beaucoup la couleur que tu as choisi, je trouve que ça lui va bien Very Happy
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 21 Nov - 11:41
Vraiment jolis tes choix de couleurs...... bwahahou
Je pense que le châssis irait bien sous un HDJ80..... Very Happy
MessageSujet: Re: Flashy's SCX10 II   Flashy's SCX10 II I_icon_minitimeLun 21 Nov - 11:43
y a pas que ça, la température du lieu où tu peint et l’humidité aussi ....
Flashy's SCX10 II
» Flashy's SCX10 II
» [ SCX10 Axial ] The Hilux
» [ SCX10 Axial ] mon axial scx 10TR
» [ SCX10 Axial ] La mue ^^
