 Interro soudage
Interro soudage Empty
MessageSujet: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeMer 15 Juin - 22:04
Hello à tous,
Ayant un poste de soudage MMA et, ayant un projet "top secret" blol , je m'interroge sur la soudure de l'inox.
Je pense utiliser des ronds inox de 5mm avec des baguettes 2.5mm enrobage rutile spécial inox, bref vais-je dans la bonne direction ?
Merci pour vos conseils  Smile
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeMer 15 Juin - 22:23
attend que le chat passe part là
et tu aura la solution clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Interro soudage Rats_s10
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeMer 15 Juin - 22:34
Merci Dédé je vais attendre Smile
Ton compte à rebours pour le Risa est une torture bmuhuha
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeMer 15 Juin - 22:42
C'est un peu le but bmuhuha
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeMer 15 Juin - 22:49
J'y connais rien dans ce type de poste.
Je ne soudais que au TIG.
Par contre tu voulais parler de rond de 5 mm.
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeMer 15 Juin - 22:56
Arf, tu as raison c'est des ronds de 5mm (post corrigé heuu  ).
Je pensais qu'au TIG ça chauffe trop ?
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeMer 15 Juin - 23:06
Le TIG c'est juste l'idéal.
Je soudais de la tôle de 1 mm d'épaisseur en continue.
Une astuce au TIG pour souder des ronds.
Tu met le poste à fond et tu fait des flash de soudure.
Quand je dit dès flash c'est vraiment un appuie sur la gâchette de quelques dixième de secondes.
Et tu fait que des points de soudures.
Ton second point sera fait à l'opposer du premier point pour éviter de le fragiliser.
Tu peut aussi mettre du métal d'apport de 1,6 ou 2 quand les espace sont trop grand.
Le TIG c'est vraiment le top.
Facile, rapide, solide.
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeMer 15 Juin - 23:08
rond de 5mm.... Inox.... ça va pas peser un peu lourd?
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeMer 15 Juin - 23:32
Merci beaucoup pour l'astuce Nico afin d'avoir des cordons propres et, le gros défaut du soudage MMA est le laitier faut que je vois si il faut que j'investisse bhumou
ça me rappelle mon premier essai de soudure sur un système d'échappement, je suis allé à la pêche comme on dit bmuhuha
Tu as raison Soyann, des ronds de 5mm inox sont lourd ... mais ils seront à certain endroit selon mon projet (le fameux point G, bien sur sur nos scale  Very Happy  )
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeMer 15 Juin - 23:36
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeMer 15 Juin - 23:39
tiens voila des plans:  http://www.harleydesigns.com/index.php/chassis-design-templates/
Top, merci Very Happy
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 0:29
Tout mes arceau et cages sont en rond.
On fait du scale, pas du crawler.
Ca pese le même poids que les châssis Rc4wd en rond plein aussi.
De plus c'est plus facile a souder et a cintrer.
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 1:54
je vois pas le rapport ni l’intérêt de me répondre ça... ? et je sais bien qu'on parle pas crawler clin bref, heureusement que connais le "loustique" ! bmuhuha
la cage que j'utilise pèse un poids qui me semble déjà bien assez lourd, il en faudrait pas plus, il y a uste se qu'il faut ou il faut (merci G-marc Very Happy )
donc j'imagine qu'une cage Inox pèserait encore plus lourd non? faut peut être pas non plus écrabouiller la voiture? Very Happy
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 2:18
Ta cage c'est du rond ou du tube ?
Je disait ça car en crawler ça ce joue au grammes.
En scale, le poids ca rajoute de l'inertie dans le mouvement.
Du châssis de la traction jusqu’à l'arceau du 8x8, je ne prenais que du plein.
Pour la différence entre le poids de l'inox et de l'acier, c'est très très faible.
En comparaison le cuivre est beaucoup plus lourd.
réf : Densite-de-quelques-materiaux
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 2:26
les deux mon capitaine ! Very Happy du tube et du rond pour les petits diamètre clin
oui, mais faudrait pas abuser non plus Very Happy
ha ouais? ok si tu le dit, c'est "the Spécial One" en la matière Very Happy
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 8:27
Je conteste ..... je suis pas un loustique, je suis un ange innocent   bmuhuha
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 9:10
je parlais à Nicolas Very Happy
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 9:24
Arf mal réveillé rouge
MessageSujet: Re: Interro soudage   Interro soudage I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 18:24
Merci beaucoup pour toutes les infos Very Happy
Je pense m'acheter une cage déjà faite pour la modifier afin de me faire la main
Interro soudage
» Station de soudage
» (Collection) Le Point d'Interrogation( Ed Volpi)
» Interrogation
» projet rod simca 8
» Interro écrite! :)
