 Ford GPA général purpose amphibious
Daniel Colmar
Daniel Colmar
Ford GPA général purpose amphibious Empty
MessageSujet: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeVen 6 Mai - 9:23
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1315
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1314Bonjour,
J'ai hier brièvement décrit la GPA dans ma présentation .
Maintenant, je vais décrire la construction proprement dite.
La GPA se compose de 2 grands sous ensembles : la carrosserie et le châssis
J'ai décidé de construire la GPA comme un bateau, c'est à dire à l'envers .
En premier j'ai découpé dans du styrène de 15/10 les côtes (photo 1) puis j'ai fixé de façon rigide cette pièce sur un support de bois dur
En second, traçage des faces latérales dans du styrène de 10/10 en prenant soin de redessiner l'avant . Celui-ci étant courbe, il ne correspond pas au plan qui lui est plat
A suivre
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeVen 6 Mai - 9:44
hâte de voir la suite clin
Risa 8 19 et 20 mai 2018  youtube Ford GPA général purpose amphibious Rats_s10
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeVen 6 Mai - 12:47
tu va utiliser quoi comme pont?
Daniel Colmar
Daniel Colmar
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeVen 6 Mai - 15:55
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1316
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1317Bonjour,
En réponse au mail, de Soyan j'utilise des ponts de 6x6 trouvés sur Ba..Go..d . Ce n'est pas d'une qualité extra, mais suffisante pour un véhicule qui ne depassera pas 1m/s soit 3.6km/h.Au delà il y a danger à rouler entouré de promeneurs .
Ci joint photo pontAV
Daniel Colmar
Daniel Colmar
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeVen 6 Mai - 16:06
Pour continuer la description du montage, voici la partie que je nomme "chassie à défaut de terme plus approprié .
Donc ce chassie  est constitué  d'une plaque de styréne de 15/10 prévoyant les passages de roue, les passages d'arbres AV et AR. A l'avant il se termine avant le bouclier d'étrave qui est une pièce à part assez complexe à tracer du fait de ses courbes.
Le chassis parait fréle et fragile, c'est vrai, mais une fois réuni avec la carrosserie l'ensemble est très solide.
Aujourd'hui,pose du pont AV...la description pour plus tard ...
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1318
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeVen 6 Mai - 17:57
ok, niveau pneu, tu sera en 1.9?
Daniel Colmar
Daniel Colmar
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeSam 7 Mai - 9:10
Exact les pneus sont au standart 1.9
Bon week end
lolo57
lolo57
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeSam 7 Mai - 12:40
Salut Daniel De Colmar !!!! la suite, la suite.....je vois ce que c'est le ford gpa....
Daniel Colmar
Daniel Colmar
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeSam 7 Mai - 13:15
J'ai oublié de montrer ce qu'est une Ford GPA, l'évidence des uns n'est pas forcément l'évidence des autres .
Voici ce qu'est une GPA
A bientôt
Ford GPA général purpose amphibious 04-for10
Daniel Colmar
Daniel Colmar
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeSam 7 Mai - 13:40
Voici la suite,
Aprés les cotés, l'arrière, voici le moment de dessiner l'avant. A vrai dire je n'ai pas réussi à dessiner cette piéce . J'ai triché en prenant une feuille de carton et en relevant le tracé sur la structure existante .
voici le résulta
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1320
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1319
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeSam 7 Mai - 17:53
et tu es partie sur quoi comme échelle?
Daniel Colmar
Daniel Colmar
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeSam 7 Mai - 20:25
L'echelle de la GPA est 1/6
soit une longueur de 77cm pour une largeur de 25cm poids estime 7kg
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeSam 7 Mai - 22:01
j'adore
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeSam 7 Mai - 22:31
@Totof1965 a écrit:
j'adore
idem ! clin
Daniel Colmar
Daniel Colmar
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeDim 8 Mai - 9:55
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1414
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1415
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1416
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1413Bonjour,
Merci pour vos réponses
Ce matin voici quelques photos de détails de laGPA .
N.B : Ces commentaires ne visent pas à décrire la construction de A à Z, mais de donner une idée de ce qui peux être fait, et sûrement en beaucoup mieux .
1ére photo le capot moteur, la bulle transparente correspond au bossage du capot réel Les écrous papillon sont réalisés avec une sis de 2mm sur laquelle est soudé une demi rondelle de 5mm
2éme photo un essui glace (le pare brise est la pour le décor, ce n'est pas le définitif
3eme photo,le pare vague ? embrun ? enfin le machin qui se bascule en avant pour la navigation.
Cette pièce fut difficile à créer, elle est constituée de 3 croissants en polystyréne 15/10 collées par leurs bords .Les joints, pas trés jolis, sont recouverts par un demi rond de 3mm .
Pour une bonne tenue de cette pièce, la partie arrière est doublée d'un tissusde verre fin 48g/m² collé à la résine epoxy
Bon Dimanche
Daniel Colmar
Daniel Colmar
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeDim 8 Mai - 10:11
Je viens de m'apercevoir d'un petit cafouillage dans les photos
Voici l'essuie glace manquant .
La partie raclette est constituée de la partie la Ford GPA général purpose amphibious Dscn1417plus fine des essuie-glace que je venais de changer
Daniel Colmar
Daniel Colmar
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeSam 14 Mai - 9:41
Dans l'attente d'éléments mécaniques (poulies + courroies crantées) je suis passé à la réalisation des accessoires
1/ Pot échapement
2/Phare
3/BC 659 K (US Signal Corps)et jerrycanFord GPA général purpose amphibious Dscn1418
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1510
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1511
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeSam 14 Mai - 13:51
ha oui ! la c'est du grand art ! Very Happy
Daniel Colmar
Daniel Colmar
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 9:00
Voici un  1 mois que je n'ai rien publié sur la Ford GPA, la raison en est toute bête, mon disque dur, vieux de 13 mois m'a laché, donc toutes les photos, plans etc sont perdus.
Aujourd'hui, la GPA est pratiquement terminée, la mécanique fonctionne, reste quelques détails à finir. Manque, la jante de la roue de secours et le volant
J'espère vous avoir interessé à ce véhicule peu connu en France.Ford GPA général purpose amphibious Dscn1511
Ford GPA général purpose amphibious Dscn1510Ford GPA général purpose amphibious Dscn1511
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 9:12
bwahahou
2lau
2lau
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 10:19
Bravo chouette réalisation ! !! !!!
Est il prévu qu'elle soit navigante cette prénommée Seep's digne dérivée des Ford GPW ?
impatient de la voir en évolution peut être avec un conducteur en place ?? il y a du choix à cette échelle 1/6ème des Gi-Joe !
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 15:52
bwahahou bwahahou bwahahou
Chrys 14
Chrys 14
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 18:05
Super realisation, chapeau l'artiste ! bwahahou
Made in Normandie  Ford GPA général purpose amphibious Smiley11
FF-01
Gelande 2
Fast Attack
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 19:02
Très belle réalisation bwahahou
manque plus qu'une petite vidéo pour le voir évolué clin
MessageSujet: Re: Ford GPA général purpose amphibious   Ford GPA général purpose amphibious I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 19:53
bwahahou bwahahou bwahahou bwahahou
magnifique
ça fait une belle réalisation
est il possible de voir les dessous ?
» Ford MK II NSR
» Ford GT Mini Z Championat MiniZ GT FreezSlot 2010
» ford 32 pick up street
» fORD t BIRD "ALISSON tHUNDERLAND"
» Ford P68 NSR
