 Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ?
ColdFox
ColdFox
Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? Empty
MessageSujet: Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ?   Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? I_icon_minitimeLun 14 Mar - 20:13
Yop,
Je commence à réfléchir à l'idée de rajouter un pont à mon SCX (avec une petite idée derrière la tête Very Happy ) et je me demandais quelle est la config de suspension arrière la plus performante (sans compter l'aspect scale) bheeeeyyyy
Sachant que je tournerais avec des ponts classiques de scx et des amortos de 90
Première possibilité:
Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? 6x6sus10
Deuxième possibilité, avec une barre panhard:
Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? 6x6sus11
Troisième possibilité(j'ai un doute sur l'efficacité de celle ci):
Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? 6x6sus12
J'en fait donc appel aux spécialistes du forum Very Happy
Cold'
MessageSujet: Re: Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ?   Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? I_icon_minitimeLun 14 Mar - 21:05
MessageSujet: Re: Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ?   Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? I_icon_minitimeLun 14 Mar - 21:24
Le premier c'est ce que j'ai fait deux fois sur mon 8x8.
Un bon compromis.
ColdFox
ColdFox
MessageSujet: Re: Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ?   Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? I_icon_minitimeMar 15 Mar - 19:52
Oki, je pense partir sur la solution 1 pour le moment vu que je compte pas encore mettre de ponts ar directeurs et que c'est la plus simple Very Happy
Si j'ai bien compris faut retourner le pont arrière pour que toutes les roues tournent dans le même sens ?(ce qui est mieux quand même bmuhuha )
MessageSujet: Re: Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ?   Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? I_icon_minitimeMar 15 Mar - 20:22
Tout dépend la technique utilisée.
Si tu passe par le coule conique du premier pont effectivement il faut retourner le second pont.
Si tu utilise une boîte de transfert avec une sortie par pont, mécaniquement mieux, tu gardera tes ponts dans la même position.
ColdFox
ColdFox
MessageSujet: Re: Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ?   Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? I_icon_minitimeMar 15 Mar - 20:25
Je pense passer par le couple conique du premier histoire de faire quelque chose de simple, et surtout pas trop cher bmuhuha
Quelque chose dans ce genre là(sachant que celui à une panhard)
Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? 13082708372816153811499655
MessageSujet: Re: Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ?   Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? I_icon_minitimeMar 15 Mar - 20:36
Pas trop cher j'ai un doute.
Il te faut acheter un pont juste pour le dépouiller de la coque et du couple conique.
ColdFox
ColdFox
MessageSujet: Re: Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ?   Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? I_icon_minitimeMar 15 Mar - 20:43
Boarf un boitier vide et un pignon et l'affaire est plié Very Happy
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSAS8&P=ML
Une boite de transfert c'est pas donné nan ?
MessageSujet: Re: Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ?   Quelle suspension arrière pour un SCX10 6x6 ? I_icon_minitimeMar 15 Mar - 20:54
Ah oui, la c'est pas cher.
» FZ 300 quelle carte SD pour video 4 K
» Quelle CP Acheter Pour Débuter Dans 20m2
» [AIDE] Quelle ROM radio pour le HTC Desire HD ?
» quelle carte SDHC 8 GB pour FZ18 ?
» protection en alu pour bras de suspension arrière LUNATIK
