 montage amortisseur
montage amortisseur Empty
MessageSujet: montage amortisseur   montage amortisseur I_icon_minitimeMar 23 Fév - 20:55
salut a tous !
en plein montage de mon vaterra au moment où je vous ecris je me trouve bloqué !!
je monte les amortisseurs comme stipulez dans la notice de montage et la je me trouve incapable de visser la chappe inferieur sur la tige ! cette derniere lubrifiée m'empeche de la serrer..et le filetage plastique n'arrange rien, il est dur comme une vache
   montage amortisseur 1404394
j'ai bien essayer avec une pince et un chiffon pour ne pas marquer la tige mais rien n'y fais, quand j'essaye de visser la chappe la tige tourne egalement..
triste
montage amortisseur 20160210
avez vous une astuce svp ??
MessageSujet: Re: montage amortisseur   montage amortisseur I_icon_minitimeMar 23 Fév - 21:06
Une petite pince et tu tiens la tige avec et tu visse de ta chape... ;-)
MessageSujet: Re: montage amortisseur   montage amortisseur I_icon_minitimeMar 23 Fév - 21:12
C'est un comble de s'appeler KONI et de merder sur les amortos.......
Tu as vérifié que ta tige est correctement filetée,  il m'est déjà arrivé sur une vis, le filetage était réalisé mais sans pas, du coup impossible de visser.
Vérifie aussi de ne pas avoir un pas à gauche.
Tu en as qu'un sur les 4 qui déconne?
MessageSujet: Re: montage amortisseur   montage amortisseur I_icon_minitimeMar 23 Fév - 21:20
@ cedric : j'ai deja essayé avec la pince mais sans protection j'ai peur de la marquer !
@ cedric 2 : comme on dis c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussé tient ! blague a part j'ai essayé une autre chappe avec un autre amorto et je commence a rencontrer le meme probleme..
ca va quand meme pas finir dans l'etau cette histoire ! :nididious:
MessageSujet: Re: montage amortisseur   montage amortisseur I_icon_minitimeMar 23 Fév - 21:25
C'est normal que ça force un peu.
Tu tiens ta tige avec une pince et un chiffon et tu mets une petite clé BTR qui passe dans la rotule de la chappe,  et tu t'en sers pour visser ta chappe et avoir plus de force.
MessageSujet: Re: montage amortisseur   montage amortisseur I_icon_minitimeMar 23 Fév - 21:38
Essaye aussi sans chiffon , si tu y va doucement ca devrai le faire...
Et comme Cedric , clé ou tournevis dans la rotule de la chape... :-)
MessageSujet: Re: montage amortisseur   montage amortisseur I_icon_minitimeMar 23 Fév - 22:22
Je tient la tige à la pince étaux.
Serrez ça ne marque pas la tige.
Je fait ca sur tous mes amortisseurs et jamais eu aucune marque.
MessageSujet: Re: montage amortisseur   montage amortisseur I_icon_minitimeMar 23 Fév - 22:33
moi je fais aussi comme nico, j'ai souvent des marques mais ca ne gène pas si on maintient le bas de la tige, tout proche du filetage
MessageSujet: Re: montage amortisseur   montage amortisseur I_icon_minitimeMar 23 Fév - 23:06
le chiffon deja essayé peine perdu ca glisse trop sur la tige haaa
neanmoins merci a tous pour vos conseils Very Happy
j'ai reussi a me depatouiller, quelqu'un d'autre m'a conseiller un morceau de scotch pour eviter les marques, degraisser la tige a l'eau ecarlate pour que ca glisse pô , puis comme vous disiez une clé allen dans la chape et roule ma poule !
j'ai prealablement aussi refait le filetage des chappes avec une vis btr, les 4 etaient dures comme des vaches..
triste
MessageSujet: Re: montage amortisseur   montage amortisseur I_icon_minitimeMer 24 Fév - 0:16
moi j'utilise du papier Al de cuisine
je fais un "U" assez épais, et je serre la tige protégé par l'Al à la pince
comme ça, pas de marque, même en serrant comme une brute
MessageSujet: Re: montage amortisseur   montage amortisseur I_icon_minitimeMer 24 Fév - 2:53
Pince coupante juste derrière le filetage, ça marche aussi...
montage amortisseur
» montage amortisseur
» Divers questions sur E-Revo d'origine
» ford escort cosworth grA monte-carlo 95'
» ducati D16 2005
» GOLF IV 1.6 HIGHLINE de Guillaume-MK3
