 Cage/arceau en plastique, comment fabriquer?
sailor
sailor
Cage/arceau en plastique, comment fabriquer? Empty
MessageSujet: Cage/arceau en plastique, comment fabriquer?   Cage/arceau en plastique, comment fabriquer? I_icon_minitimeJeu 18 Fév - 1:25
Voilà, mon Bronco Ascender a trois mois, et il a bien mérité une petite customisation!
J'aimerai avec la carro existante en lexan fabriquer un arceau, mais comme je fais bcp de roche et de dévers, de chutes aussi, j'aimerai une cage souple et légère, en plastoch quoi.
Seulement à part réutiliser de vielles grappes que je garde depuis 25ans et qui ne seraient pas du meilleur effet, je ne sais qu'utiliser comme matériaux de base, ni comment les souder, couder. Je compte fixer l'arceau au chassis à la place des fixations carro d'origine. (fixations carro que je trouve d'un excellent matériaux, flexible et solide, idéal pour amortir les gros tonneaux lors d'un passage trop optimiste)
J'ai aussi trouvé des exemples en tubes de styrène, mais c'est collé à la super glue, ce qui est connu comme solide mais cassant en cas de chocs violents. Souder du styrène, ou utiliser une colle spéciale que je ne connais pas encore?
Quelqu'un a un bon plan à me partager?
Cage/arceau en plastique, comment fabriquer? Yvy7en10
> pour la carro, je vais découper le hard-top, et fabriquer un moule en bois pour mouler un lexan et ainsi avoir un bac de pick-up et un intérieur, recouvrir le plancher en balsa, et les sièges de tissus. Ca devrait donner assez sympa!
MessageSujet: Re: Cage/arceau en plastique, comment fabriquer?   Cage/arceau en plastique, comment fabriquer? I_icon_minitimeJeu 18 Fév - 12:26
Tu peut toujours voir pour les visser ensemble
Pour le pliage un décapeur et zou
Cage/arceau en plastique, comment fabriquer? 4x4-ex10
MessageSujet: Re: Cage/arceau en plastique, comment fabriquer?   Cage/arceau en plastique, comment fabriquer? I_icon_minitimeJeu 18 Fév - 12:39
oui, comme pour la plus part des cages RTR clin
sinon, du ronds plein ça existe en styrène clin
sailor
sailor
MessageSujet: Re: Cage/arceau en plastique, comment fabriquer?   Cage/arceau en plastique, comment fabriquer? I_icon_minitimeJeu 18 Fév - 13:22
Oui en effet, les vis ca me semble assez cohérent, avec un point de colle dans le filet.
Je vais essayer ça, le pliage au décapeur, et voir si le styrène n'en devient pas cassant.
Bref, magasin de bricolage cet après midi!
Teamtoyota19
Teamtoyota19
MessageSujet: Re: Cage/arceau en plastique, comment fabriquer?   Cage/arceau en plastique, comment fabriquer? I_icon_minitimeMer 2 Mar - 22:01
Moi aussi j'ai souhaité protéger mon toit car parfois les tonneaux arrivent plus vite que prévu...
Depuis aucuns pètes sur le toit et ça tient.
J'ai utilisé de l'alu ne barre pleine trouvée chez Leclerc brico'. J'ai tout cintré à la main, l'alu est facile à travailler.
J'ai trouvé le bon compromis.
» Cage/arceau en plastique, comment fabriquer?
» comment fabriquer une aréne de catch
» "Comment fabriquer son canevas ?" et autres substituts
» La cage aux corbeaux
» Arceau capote...
